В проекте КМ заданы усилия в балках жестко закрепленных к колонне.
Серия http://dwg.ru/dnl/2230. Хоть и старая, зато понятно начинающему как считаются соединения в узлах.
Накладку надо подбирать на усилие: M/h, где h-высота балки. Длинну фасонки исходя из длинны шва, воспринимающего Q. Толщина фасонки подбирается из проверки не срез по поперечной силе Q. |
дойти,то дойдёт..Если кафедру ТСП закончила лет 7 назад,то трудновато КМ вспоминать ,не работала я с металлом...Может в учебниках есть примеры,нагребла всего и Мандрикова,и пособие к СНиП и ничего пока,кроме Nn=M/h+N/a,где М-момент,h-высота балки,N-продольная сила,a-количество горизонтальных накладок.А дальше,что с этим числом делать??Прибавлять 1см-и получится длина шва425 мм?не многовато?Как потом себя проверить?
Данные усилия даны к балке которая подходит к полке колонны,а к стенке балка с усилием 30кн(полка-12*200,стенка-8*270мм)Две выносные горизонтальные накладки,одна вертикальная..Как считать длину швов и катет в этом случае??Жаль Жудина нет здесь,так бы скачала..Может есть методички с примерами как считать?Теория,теория,может кто считал такие узлы?
Последний раз редактировалось star1677@mail.ru, 27.02.2010 в 08:15. |
Если сможете рассчитайте,покажите на примере,не отправляйте изучать теорию.Буду очень признательна.Просто срочно необходимо,некогда рыть учебники..КМД-шники смогли бы точно помочь,хотя кто проектирует КМ тоже ставят размеры и катет иногда..Тоже считают..
Конструктор (Железяки) Регистрация: 12.04.2007
Russia
Если быстро...то вот програмка...там есть такой узел.
Не знаю насколько ей можно доверять...но прикинуть по-быстрому наверно можно. Накините потом немного. Она где-то в Download была. Вот: http://dwg.ru/dnl/6816 Вообще надо считать конечно.
<<Самое сложное - ДОЙТИ ДО ПРОСТОГО...>> |
инженер-проектировщик Регистрация: 21.08.2009
С-Пб
Вот здесь посмотрите http://dwg.ru/dnl/2852. И пользуйтесь поиском в Download очень много интересного и полезного лежит
Большое спасибо,кто откликается,а кто-то хочется казаться очень умным и современным..Посчитаю вручную,проверю в программке..Очень хороший форум,и много полезного,только недавно здесь,и мне очень нравится..И я женского пола-это для sandro!Такие мы нытики..
![]() Последний раз редактировалось star1677@mail.ru, 27.02.2010 в 12:26. |
