Замер шума в жилых помещениях
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Замер шума в жилых помещениях
Непрочитано 15.02.2010, 13:20 #1
Дмитрий Новицкий
Подскажите на какие методики можно сослаться по измерению шума между жилыми помещениями. Как правильно использовать и выбрать источник шума чтоб можно было результаты в суд предоставить. Простой магнитофон не подойдет, нужен широкополосный источник шума. Хочется доказать застройщику и его проектной что он не правильно выбрал материаллы и толщину стен. Сегодня стена 200 мм со штуктуркой из пено или газобетонных блоков.
Непрочитано 15.02.2010, 13:26
kotofey
Стройка
Отправить сообщение для kotofey с помощью Skype™
ГОСТ 23337-78 вот по этому госту производится замер
Работаю с хорошими людьми
kotofey вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.02.2010, 14:21
Дмитрий Новицкий
Там к сожалению нет данных по источникам шума который необходимо искусственно создавать чтоб исследовать смежную перегородку. Как его выбирать, как устанавливать, калибровать и т.д.
Дмитрий Новицкий вне форума
Непрочитано 15.02.2010, 14:22
kotofey
Стройка
Сообщение от Дмитрий Новицкий Посмотреть сообщение
Я думаю что его не надо создавать... Его надо замерять когда он есть. Это же не калибровка приборов измерения?
kotofey вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.02.2010, 14:27
Дмитрий Новицкий
нет он не постоянный шум, необходимо установить источники шума, они есть в продаже, и по нормативам примерно на 70-80 ДБ выставлять (разговор людей). так этого нет нигде в нормативке
Напомниете про кровли для жилых зданий MasterZim Архитектура 5 05.10.2011 12:34
Методика расчёта инсоляции жилых помещений. nikodim85 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 30.08.2011 12:29
Закладные лифтовых приямков винсент75 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 11.08.2009 10:16
