Можно применять утеплитель пенополистерол? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Можно применять утеплитель пенополистерол?
Непрочитано 14.12.2003, 17:13
Коля
Можно применять утеплитель пенополистерол в скатной кровле, в пространстве между профлистом и дер. стропилами (профлист, зазор, пенополистерол) и почему пенополистерол не применяют в вентилируемых фасадах??
Непрочитано 30.04.2008, 23:33
Admin
Administrator
Уважаемый Администратор форума - может отдельную ветку создадите по теплоизоляции? - удобнее искать, задавать вопросы и высказывать свое мнение
Оконники-стекольщики давно уже просят свою ветку, так что по очереди будете сразу после них.
Admin вне форума
Непрочитано 30.04.2008, 23:36
Admin
Administrator
..а для T-Yoke сделаем ветку артиллеристов, если попросит. Естественно в порядке очереди
Admin вне форума
Непрочитано 01.05.2008, 01:16
ЛИС
а для гироскопистов будет?
куда же без них то?
Непрочитано 01.05.2008, 14:34
Не, не буду просить, а то пацифисты флудить начнут. Артиллерия и так шумная штука, еще и здесь шум поднимать...
Непрочитано 05.02.2010, 10:36
kamilio
ну да
Сообщение от андрей1 Посмотреть сообщение
Потом - стык между стропилиной и листом полистирола практически невозможно выполнить плотным - получается мостик холода и как следствие -повреждение стропил
а лучше так - стропилину оббивай пенофол или типа того степлером крепи его и тогда уж вставляй лист ПП и держать будет с натяжкой и никаких мостиков-шмостиков =) и от конденсата ПП не портится и не гниет а минвата через 10-15 лет превратится в труху ... хотя конечно это дело вкуса
зы: и не забываем гидроизоляцию конечно
Последний раз редактировалось kamilio, 05.02.2010 в 11:35.
kamilio вне форума
Непрочитано 05.02.2010, 12:18
grossu
Уфа - Москва
Вообще на скатную кровлю пенополистирол применять возможно, но это такой гемор, вырезать пенополистирол под размер стропил чтобы не оставалось зазора нереально. Мелкие участки тоже делать геморойно. Летом кровля под действием солнца очень сильно нагревается, не факт что пенополистирол не расплавится.
Если хочешь сэкономить бери хотябы стекловату в матах, цена на них отличается незначительно, а качество будет лучше. Я категорически против пенополистирола на скатную кровлю. Один раз кстати видел в скатной кровле пенополистирол - ничего хорошего не получилось, все переделывали т.к. мансарда промерзала так, что образовывался иней на поверхности, хотя там и толщина была не достаточной. Строители сделали подешевле, деньги получили и свалили. Не делайте пожалуйста так.
http://buildingbook.ru/
grossu вне форума
