расчет по сейсмике в мономахе
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Мономах > расчет по сейсмике в мономахе
Непрочитано 25.11.2005, 23:41 #1
Gonni
проектирование
Как проверить сейсмические нагрузки заданные в Мономахе.т.е правильно или нет вообще их задали.И при выводе результатов расчета как понять дом вообще падает или нет
Непрочитано 26.11.2005, 11:03
sandro
Сейсмику лучше считать в LIRA или SCADе. Там боьше возможностей учесть сесмику.
sandro вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.11.2005, 22:24
Gonni
проектирование
В Scade не могу модель уже в Мономахе.В принципе расчет уже сделан. Просто я не уверен правильно ли я задал сейсмические нагрузки.
Там есть панелька динамические колебания .У меня 5 форм.При каждой форме какая-то деформация идет.Как понять это нормально или нет.
Я просто недавно стал мономах изучать.Времени нет в Scade модель строить.
При выводе результатов есть % сейсм. нагрузок. Какой он должен быть
Gonni вне форума
Непрочитано 27.11.2005, 01:14
sandro
Если правильно задал в табл. направление сейсм. нагруз, то мономах сам всё учтёт и посчитает. только после этого всё равно надо мдель экспортировать в " ЛИРУ" и пересчитать заново в ней. только тогда можно быть уверенным, что посчитано правильно.
sandro вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.11.2005, 02:08
Gonni
проектирование
А про направления задания..
Там табличка же выскакивает.
Ветр. район, сейсмичность... и т.д. единст. вопрос. направления
сеймс. 1
сейсм.2
Какие и как и от чего зависит направление задания..
Плиз помогите разобраться,а то скоро в сочи лететь..надо расчет предоставить...а с этим еще провал
Gonni вне форума
Непрочитано 27.11.2005, 10:32
sandro
Если почитать СНиП II-7-81*, то узнаем, что
"2.3. Сейсмические воздействия могут иметь любое направление в пространстве.
Для зданий и сооружений простой геометрической формы расчетные сейсмические нагрузки следует принимать действующими горизонтально в направлении их продольной и поперечной осей. Действие сейсмических нагрузок в указанных направлениях следует учитывать раздельно.
При расчете сооружений сложной геометрической формы следует учитывать наиболее опасные для данной конструкции или ее элементов направления действия сейсмических нагрузок."
Вот так и задаем; 0 град. -вдоль оси Х; 90 град. -вдоль оси У и т.д.
А, вообще, при учете сейсмического воздействия полагаться только на Мономах не стоит.
sandro вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.11.2005, 22:35
Gonni
проектирование
ага спасибо.
Вроде задал правильно.В Лиру конечно экспортирую проверю позже.
Вся проблема в том что здание полностью не семетричное и в части архитектуры очень опасное и сложное. Геометрия неправильной формы.Центр тяжести найти нельзя.К сожалению могу только полагаться на програмный расчет.
А деформации при сейсмических нагрузках.(я имею ввиду при выводе результатов)можно ли скажем смотреть по перемещениям данных узлов или элементов по z.
Gonni вне форума
Непрочитано 28.11.2005, 12:58
Romanich
Robot и Хобот
Abu Dhabi
Отправить сообщение для Romanich с помощью Skype™
Gonni
Можно через файл txt загнать в СКАД из МОНОМАХА. [/b]
Robot и Хобот
Romanich вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.11.2005, 01:31
Gonni
проектирование
В scade не считал сейсмику еще надо с этим разбираться .Проще выяснить до конца про мономах.
Gonni вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.11.2005, 23:51
Gonni
проектирование
Расскажите кто-нибудь.
Есть частный дом. Сейсмичность площадки 9 балов.
В доме два блока, фундаменты на разных уровнях и не связаны.Блоки связаны только чашей бассейна. Расчет показал что вобщем то все нормально, но есть некие сомнения.
Подскажите кто-нибудь как это можно проверить...но в Мономахе.
Деформационного шва между блоками сделать не возможно.
Gonni вне форума
Непрочитано 18.07.2007, 23:23
Lorens
Учусь
Фундаменты на разных уровнях. а как на это нормы смотрят? если я не ошибаюсь то возможно из делать уступами но нормы это крайне не рекомендуют.
Lorens вне форума
Непрочитано 18.07.2007, 23:39
Ктулху
Пробуждаюсь
DWG.RU
Сообщение от Gonni
Круто а нафиг тогда деформационные швы вообще делать.
PS. Я вроде яще не хавал твой моск.
Ктулху вне форума
