База данных Microsoft Office
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > База данных Microsoft Office
Непрочитано 15.02.2010, 15:07 #1
Антон-Anton
Имеются ли возможности умножения данных одного столбца (графы) на данные другого столбца или на постоянную величину в базе данных Acces 2007 Microsoft Office?
Непрочитано 15.02.2010, 23:05
Дима_
Продуман
Питер
имеется (sql еще никто не отменял)- но при чем здесь автокад?
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями.
Дима_ вне форума
Непрочитано 15.02.2010, 23:24
asd
всё понемногу
Украина, Одесса
Если в таблице "UPDATE NameTable SET Stolbec1=Stolbec1*Stolbec2;"
Если в запросе "SELECT Stolbec1, Stolbec2, Stolbec1*Stolbec2 AS Произведение FROM NameTable;"
Во втором случае таблица остаётся неизменной
PS. Это надо делать в запросе. Создать запрос в конструкторе перейти в режим SQL и вставить какой-то из этих текстов, потом выполнить этот запрос.
Если из программы, то
1.
[Выделить все]
Dim ds As Database
Set ds=CurrentDb
ds.Execute("UPDATE NameTable SET Stolbec1=Stolbec1*Stolbec2;")
2.
[Выделить все]
Dim ds As Database
Dim rs As RecordSet
Set ds=CurrentDb
Set rs=ds.OpenRecordSet("SELECT Stolbec1, Stolbec2, Stolbec1*Stolbec2 AS Произведение FROM NameTable;")
'теперь в rs набор записей, как в запросе
Если много вопросов, стучись в личку. На Аксессе наваял немало, так что не затруднит.
Есть ещё несколько вариантов решения этой задачи, но они напоминают удаление гланд (не)традиционным способом.
Последний раз редактировалось asd, 16.02.2010 в 00:58.
asd вне форума
AutoLisp и база данных SQL-сервера Макс_Кунгур LISP 83 25.06.2019 12:00
База данных площадей помещений с привязкой к замкн. контуру. elena_din AutoCAD 19 19.08.2005 13:40
база данных программы Autodesk Building Systems 2005 Angel80 Прочее. Программное обеспечение 3 06.10.2004 06:28
