Как читать коды DXF для 3d solid?
КЖ
Петербург
Lisp/VBA/VB.NET Hobbyist Регистрация: 24.03.2005
Славен Град Петров
~'J'~ |
Инженер по системам безопасности Регистрация: 23.11.2003
Рига
Как говорится на здоровье http://dwg.ru/dwl/123
КЖ Регистрация: 17.11.2005
Петербург
Рига
>Курмышанец
Помимо указанной ссылки попробуй сделать такое, например:
![]() [ATTACH]1133162030.dwg[/ATTACH]
Да можно, наверное. Если не делать копирование с лога, то надо только знать, какие данные "списывать". А потом элементарно создать тот же самый текстовый файл и шарашить туда конструкцией наподобие такой:
Рига
(vl-load-com) - сначала. И вообще пропиши это в любом автозагружаемом файле.
А знаний, о геометрии солида это практически никаких не даёт ![]() |
Петербург
сисадмин Регистрация: 26.08.2003
Самара
Хотя, почему же нет то.... Попробуйте ![]() Кстати, чтоб не париться с DXF кодами и шифрованием, можно воспользоваться командой _.acisout, а потом полученный файл *.sat открыть блокнотом. И вперед, по книжке, линку на которую дал уважаемый {Smirnoff}. Там практически одно и то же. |
Петербург
Армспорт Регистрация: 18.07.2006
Ейск
Дизайнер-конструктор Регистрация: 29.05.2004
Kiev
Подскажите. Имеется 3-d сборка-модель. Детали которой- достаточно простой формы (максимум - это выдавленный прямоугольник, из которого , например, вырезан прямоугольный вырез) См. файл.
Сверхзадача- получить деталировку этих деталей, развернутых в одну плоскость и проставленными габаритными размерами. Есть ли какие- то программы, лиспы? зы где-то видел видеоролик , в котором это делалось+ даже были подготовлены данные для передачи в программы для раскроя. и в аксонометрии были разнесены детали и подписаны (1,2,3,4) Кто подскажет?
Kiev, Ukraine |
Kiev
Нашел такую программу:
МИНИ-МЕБЕЛЬ http://www.mebelsoft.com/index.htm видео- ролик здесь: http://www.mebelsoft.com/mini_video.htm Судя по всему кто-то все-таки расковырял dxf для солидов и всего за 60+20 баксов получаете необходимое :-)
Kiev, Ukraine |
На тему dxf и solids (может будет интересно):
http://www.autodesk.com/techpubs/aut...lid_dxf_06.htm http://images.autodesk.com/adsk/files/acad_dxf0.pdf http://paulbourke.net/dataformats/dxf/min3d.html
Надеюсь, ты не социальный овощ? Это определяется делами! :welcome: |
