Покрытие из Профлиста 114 при пролете 6.5м
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Покрытие из Профлиста 114 при пролете 6.5м
Непрочитано 15.02.2010, 23:33 #1
Kvush
Не ругайте за заезжанную тему, но ни где про 6.5м я не встретил, а мне надо.
Как вы думаете пролет 6.5м не опасно ли это? Нагрузка тока снег. 180кг/м2.
По пособиям считал на 6.5м при однопролетной схеме опирания, выдерживает лист Н114-600-0.9. Смоделировал в скаде, уже 0.9 маловато. Полки верхнии в пролете посередине сильно сжатые получаются. гдето 240 мПа. 1мм. уже норм.
Вот основные вопросы по теме:
1) как всетаки листы стыковать по длине? Видел что стык можно делать только на опорах, и в притык. А если с перехлестом? на скока делать перехлест?
2) Поидее при перехлесте нижний лист получится как бы защемлен. и уже чистого шарнира там небудет. Уже расчетная схема нарушается. МОжет есть возможность с помощью перехлеста получить аналог многопролетной схемы?
з.ы. руками проверял устойчивость стенок на опорах, все проходит, даже с запасом. ПО скаду на опорах зашкаливает, но это скорее всего из-за неправельного моделирования опоры. Смущают верхние полки в середине пролета. Уж сильно сжатые получаются, хотя по пособиям получается все с запасом.
Непрочитано 16.02.2010, 08:39
1 | #2
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
1. Для выбора профиля есть готовые таблицы. Например в "Рекомендациях по применению профнастилов..."ЦНИИПСК. По этой таблице легко можно сориентроваться, кто где и что несет.
Вот Ваш 114-600-0.9 понесет 228 на пролете 6 м. 6,5\6 в квадрате =1,17.
Делим 228/1,17 =195. Отнимаем собственный вес 195-15= 180 кг/кв.м. Как видите, все на пределе. И не надо мучать СКАД.
2. Профлист стыкуется не как несущий элемент. Поэтому каждый участок должен рассматриваться как отдельный несущий элемент.
Стыкуется как ограждающий элемент. И величина нахлеста определяется уклоном. Чем меньше уклон, тем больше нахлест нужен.
3. Для того чтобы профлист счтать жестко сращенным с другим листом , узел стыка (нахлеста) должен быть специальным, обеспечивающим равнопрочность - типа сплошная сшивка заклепками в два-три ряда, или сплошная контактная сварка и прочее. А набросанные друг на друга листы никак не обеспечат "рамности".
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.02.2010, 09:06
Kvush
Вот мне это и не нравится, что все на пределе. Может лудще взять 1.2 толщину. Вроде такие листы есть.
А с перехлестом....... это да, этож кровля, обязательно должен быть перехлест.
По 2) пункту не совсем ясно. Все таки перехлест он же защемляет нижний лист..... в принципе это тока на пользу ему идет. так что наверное не буду внимание обращать на это.
Kvush вне форума
Непрочитано 16.02.2010, 09:22
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Kvush Посмотреть сообщение
... Вроде такие листы есть.....
А в ГОСТ24045 вроде нет:
Ильнур вне форума
Непрочитано 16.02.2010, 09:36
1 | #5
str02
питер
возьмите профлист Н153. он легче, и несет больше. В РФ его уже много кто катает.
Тип файла: pdf sk_code2.pdf (878.9 Кб, 2054 просмотров)
куплю справку
str02 вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.02.2010, 00:42
Kvush
Может в вашем госте и нет, а в природе всетаки похоже есть! Еще есть 1.5мм.
Репспект str02 за Н153. Это лист пожалуй и возьму.
Kvush вне форума
Непрочитано 17.02.2010, 11:10
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Может в вашем госте и нет....
Этот гост не мой. Он разработан Центральным научно-исследовательским и проектным институтом строительных металлоконструкций им. Н.П. Мельникова (ЦНИИПСК) Российской Федерации.
Да?
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.02.2010, 16:01
Kvush
Ильнур вы совершенно правы. Я тоже видел что В ГОСТах его нет. Но производители производят и в стандарте от Str02 есть. Думаю я возьму лист Н153, для 6.5 метров нормально. + перехлест на опорах для местной устойчивости.
Kvush вне форума
Непрочитано 17.02.2010, 16:39
ITroy
инженер
Только стоит этот профлист H153 немеренно просто
ITroy вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.02.2010, 17:26
Kvush
А что делать? Н114 на пределе. от этого мне как то не посебе. Городить второстепенные балки чтоб уменьшить пролет? оно наверное еще дороже получится.
Kvush вне форума
Непрочитано 17.02.2010, 17:43
olf_
негодяй со стажем
Kvush - коррозию 0,01 мм/год учитывал?
Поблизости поставщика Н153 нашел?
olf_ вне форума
Непрочитано 17.02.2010, 18:26
ITroy
инженер
Просто наведи справки по стоимости профнастила у проиводителя и проведи примитивное технико-экономическое сравнение.
Н114 тоже, кстати, не дешевый.
А второстепенные балки однозначно будет дешевле профнастила Н153.
ITroy вне форума
Непрочитано 17.02.2010, 18:56
DJ AntOn
aka LEGANTMAR
а где такой поискать можно?
DJ AntOn вне форума
Непрочитано 17.02.2010, 19:00
ITroy
инженер
"Рекомендации по применению стальных профилированных настилов нового сортамена в утепленных покрытиях производственных зданий", ЦНИИПСК им. Мельникова, 1985г.
http://dwg.ru/dnl/2099
А вообще, в на этом сайте разделе download много что есть - надо только поискать.
ITroy вне форума
Непрочитано 17.02.2010, 19:05
DJ AntOn
aka LEGANTMAR
сенкс..
искал дословно "профнастилов" )))
DJ AntOn вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.02.2010, 21:57
Kvush
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
Коррозию нет. Он же оциннкованный .
А поставщик в нете поискал тока www.proflist.ru и то все время московский телефон занят. А по разянскому не звонил.
письмо написал.
Я вот что заметил в стандарте любезно представленном господином str02.
Балка Гербера! там таблица предельных нагрузок, для трехпролетной схемы есть цифра с **. Вот это про балку Гербера.
Что скажете? для моего случая с 6.5 метров.
нагрузка 180 кг/м2. По таблице для 6м лист Н114-600-0.8 - 238 кг/м2 предельная нагрузка.
Последний раз редактировалось Kvush, 17.02.2010 в 22:09.
Kvush вне форума
Непрочитано 17.02.2010, 23:01
viqa
проектировщик
беларусь
трехпролетной п/н это 6,5*3=19,5 м - такого листа не бывает, максимум двухпролетный, только не забывайте, что у 2-х пролетной балки реакция на средней опоре 1,25 R, следовательно балки через одну нагружены на 25% больше/меньше, относительно однопролетного настила
viqa вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.02.2010, 08:59
Kvush
Сматрите картинку. Там три листа. Соеденены заклепками.
Kvush вне форума
Непрочитано 18.02.2010, 12:49
ascota
SPB
Смотрите аккуратнее с 153 профлистом, у него несущая способность может быть и меньше (для некоторых марок) чем для 114. И не забывайте прибавлять собственный вес настила!
ascota вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.02.2010, 17:56
Kvush
Сообщение от ITroy Посмотреть сообщение
Нет не дешевле. При шаге второстепенных балок 3 м, да проф лист получается в два раза дешевле. Но за то блин балки добавляются. Я посматрел одинакого по цене выходит. Но тут еще надо работу добавить.
Так что однозначно 1 ый вариант дешевле. Профлист Н114 и СКН153 почти одной цены.! Но зато 6.5 м перекрою.
Кстате листы привозят до 16м длиной.
Kvush вне форума
Как задать слой для определенного макроса Egor_II Программирование 8 01.02.2007 11:39
