Индивидуальный жилой дом с цоколем и мансардой.Надо ли, по противопожарным нормам, закрывать лестницу в цоколь и на мансарду или можно обойтись без эт
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Индивидуальный жилой дом с цоколем и мансардой.Надо ли, по противопожарным нормам, закрывать лестницу в цоколь и на мансарду или можно обойтись без эт
Непрочитано 16.02.2010, 09:57 #1
Анастасия ЛУЧина
а еще вопрос - надо ли этому дому( 1-этажному с цоколем и мансардой) проходить экспертизу?
Непрочитано 16.02.2010, 15:48
kotofey
Стройка
Отправить сообщение для kotofey с помощью Skype™
Сообщение от Анастасия ЛУЧина Посмотреть сообщение
Экспертизу проходить не надо и пожарные нормы к вам не применяются (это ваше личное дело, так как личный дом).
Только при размещении в подвале газового котла нужно устанавливать датчик на утечку газа.
Работаю с хорошими людьми
kotofey вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.02.2010, 16:27
Анастасия ЛУЧина
Спасибо
А если в цоколе котел, надо проемы делать?
Анастасия ЛУЧина вне форума
Непрочитано 16.02.2010, 16:42
kotofey
Стройка
Спасибо
Да. Это обязательное условие. Должно быть хотя бы небольшое окно - форточка. И помещение должно отделено от основной части подвала дверью.
kotofey вне форума
Непрочитано 17.02.2010, 12:02
ardi
Анастасия, СНиП31-02-2001 - такой маленький и простой (как три рубля), что его изучение займет совсем мало времени.
ardi вне форума
Непрочитано 19.02.2010, 17:00
gonch
Architect
Ukraine
Из соображений комфорта оставлять сквозную "трубу" от цоколя до кровли не следует. Будут сквозняки, быстрая потеря тепла на 1 этаже зимой... проверено.
gonch вне форума
Google SketсhUp в помощь архитекторам. Как и где приобрести программу? Igla Прочее. Программное обеспечение 14 03.07.2009 17:02
