Опирание части здания на "стену в грунте"
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Опирание части здания на "стену в грунте"
Непрочитано 27.11.2005, 20:06 #1
Vlamos
МО
Возможно ли опирание наружных рядов колонн каркаса здания на "стену в грунте" при 3 этажах ниже земли и 10 выше ? Фундаментная плита предполагается без свай . Шаги колонн каркаса 7-8 м.
Разность осадок (точнее,осадку "стены в грунте")
посчитать не смог ,посему и обращаюсь к общественности.
Непрочитано 27.11.2005, 20:36
wjea
Vlamos
Я бы Вам категорически, не рекомендовал, применить подобную схему сочетаний этих видов фундаментов.
Посмотрите у Юкевича, здесь большой опыт решений подобных вопросов : http://www.yurkevich.ru/22r.php
wjea вне форума
Непрочитано 28.11.2005, 13:02
fund
Всячески нужно уходить от такой схемы опирания-наружние стены на "стену в грунте" центральные несущие элементы на фунд. плиту.
Очень тяжело избежать критической для узла стыковки плиты и "cтены..." разности осадок. Тем более в вашем случае при 10-и этажном здании [sm1101]
fund вне форума
Непрочитано 28.11.2005, 14:14
p_sh
новичок
Ярославль
добавлю ложку сомнений. Такие проекты видел., уже построены, пока стоят. Вышеописанные проблемы с "внутренними элементами" были решены введением под них баретных свай (коротких(по длине) стен в грунте). Никаких рекомендаций не имею. просто описываю факты.
для того чтобы посчитать осадку(жесткость) одиночных свай, работающих совместно с фундаментной плитой у меня нет достоверных теорий, хотя идеи есть.
см. http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=5324
http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=5186
p_sh вне форума
Непрочитано 28.11.2005, 14:39
p_sh
новичок
Ярославль
а вот расчетная схема такого домика
*.dwg -> *.rar
[ATTACH]1133177980.dwg[/ATTACH]
правда, схема для расчета верхних конструкций, а не плиты,
но баретные сваи в данных схемах учитывались вертикальной(отпор) нагрузкой (в зависимости от несущей способности) в связи с близостью к линейной диаграмме(перемещение/нагрузка) работы сваи такого типа.
p_sh вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.11.2005, 22:10
Vlamos
МО
Это в котлован нужно оборудование для "стены в грунте" загонять?
Принцип ясен,я о нем думал,но с использованием обычных буронабивных свай.
Но инженерный способ решения задачи упирается в невозможность (для меня) посчитать осадку "стены в грунте".
Прошу окликнуться таких асов!
На чем летаете,господа?
Vlamos вне форума
Непрочитано 28.11.2005, 22:49
ЛИС
мне кажется plaxis с этой задачкой справится сможет....
по крайней мере просто стену в грунте считает. сам ни разу не занимался этой проблемой, но видел результаты на одном из семинарах МИСИшных :wink:
Непрочитано 29.11.2005, 10:59
Sober
строительство
Сообщение от Vlamos
Стены в грунте еще делают на основе "секущихся" свай...
Следовательно осадка свайного фундамента, как "условного" и здесь подходит! 8) Размеры подошвы будут стремиться к ленточным - распределение активной зоны - тоже.
и все равно - не "все просто"
Sober вне форума
