SCAD РСУ
Инженер строитель
Россия, Красноярск
РСУ недоступно в дереве исходных данных или в дереве расчета? Пока не введешь задание на РСУ в дереве исходных данных, естественно, в дереве расчета РСУ будет недоступно. А если РСУ недоступно в дереве исходных данных, значит СКАД у тебя неполный, не все функции доступны. Конкретно, в твоем файле РСУ задаются и считаются.
[ATTACH]1133144683.gif[/ATTACH] |
Инженер, преподаватель Регистрация: 14.05.2005
г. Барнаул
![]() К-ты надежности служат для определения РСУ от нормативных значений нагрузок. Используются только при подборе арматуры по трещиностойкости. На печать не отображаются никак, т.е. их влияние визуально оценить очень трудно.
С уважением, Alex Troshkin |
Бизнес-шмизнес Регистрация: 26.05.2004
Питер
Инженер строитель Регистрация: 24.02.2005
Объясните какие нагрузки и где(как) задовать?
1. В нагрузках нормативные, а в загружения через коэффициент расчетные и в рсу сочетания для расчетных 2. сразу в загрузках расчетные (как насчет в прогибов 2 предельное состояние по нормативным) и в РСУ сочетания для расчетных 3. В нагрузках и загружениях, расчетные тогда в РСУ.? 4.... Насчет РСУ оно где влияет (я знаю что по РСУ арматура(бетон)), а в деформациях по РСУ или по загрузкам Поделитесь опытом ![]() Алгоритм так сказать |
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
для работы с конструкционными постпроцессорами (бетон, сталь): 1. в загружениях задавать РАСЧЕТНЫЕ НАГРУЗКИ (см очень внимательно справку по скаду) 2. для формирования РСУ используем человеческие к-ты (более 1) там по умолчанию почти всегда все подходит (потому и по умолчанию) - перечитайте еще раз справку. по поводу РСУ все подробно описано в снипе "нагрузки и воздействия", а что касательно скада - тот ему следует. Для оценки деформаций Линейно работающих материалов можно использовать комбинации загружений. Так же комбинации Удобно использовать для оценки напряжений-усилий. переспросите еще если, что не допоняли. (главное результат) |
инженер Регистрация: 05.12.2005
Кто-нибудь сталкивался в Scade 7.31R5 с проблемой с расчетными сечениями.Например при расчете балки на двух опорах Рсу определяются не на начале и конце стержня, а на расстоянии от расчетного сечения. То есть не верно задаются расчетные сечения.
г. Барнаул
Я тут решил раму с краном посчитать, но возник ряд вопросов касающихся РСУ
Кто знает Scad скажите пожалуйста Что такое в табличке выдачи РСу КРТ СТ КС и Тип А или B ? И почему у меня получается для каждого сечения 5 строк РСУ от какой именно считать если я хочу вручную посчитать. И еще проверте я правильно задал РСУ для кранов. Файл прилагаю. [ATTACH]1136644321.rar[/ATTACH] |
Инженер-конструктор Регистрация: 07.11.2005
Доброго времени суток. У меня то же есть маленький вопросик по SCAD РСУ. Что означают коэффициенты РСУ там их три типа. 1 главное, 2 главное, 3 особое. В каких случиях их надо применять.
Жалок тот ученик, который не превосходит своего учителя. /Леонардо да Винчи/ |
