Возможно ли не изменяя внешнего вида дома увеличить его так:
Инженер-контруктор ПГС
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Да. А вообще не обязательно 8х10. Главное не больше 80 м2.
Спасибо, что откликнулись.
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
архитектор Регистрация: 21.11.2008
у Вс требуемая площадь по первому этажу 70 кв.м + терраса + перегородки и стены + лестница
при входе нет тамбура гардеробную можно под лестницу, которая для использования на мой взгляд крутовата, высота ступени примерно 270-300 мм, надо бы два марша можно попробовать отделить прихожую от гостиной перегородкой делайте выводы Последний раз редактировалось сержант, 16.02.2010 в 17:05. |
Вот что спроектировал (см. вложение).
На большее не хватает архитектурного воображения. ![]() Жду отзывов и критики.
ширина террасы и лоджии маловата, я бы предложил увеличить до 3 м
нет тамбура при входе или собираетесь ставить тепловую завесу? что мешает сделать проемы в стенах цокольного этажа? кстати, по первоначальной картинке там все-таки подвал |
Хорошо, попробую согласовать с заказчиком.
Я предполагал терассу остеклить и сделать как бы холодной верандой. Т. е. веранда будет отсекать холодный воздух. Можно так? И поясните пожалуйста, что представляет из себя тепловая завеса Проемы будут. Я просто показал несущие стены под брус. Планировка цоколя- на усмотрение заказчика. Внутри, где будет спортзал, например можно кирпичные столбы сделать. И еще: забыл сделать прихожую (3м2). Как считаете, она нужна?
скажем, в магазинах видали может на дверьми такие агрегаты, дающие поток теплого воздуха
по усмотрению. Вы бы подписали помещения первого этажа.. гардеробная не может являться прихожей. как это видит заказчик? |
Прихожая обязательно нужна оказывается.
Как же ее грамотно расположить? Планировка сильно поменяется? Никак не могу сообразить. На счет веранды, сказали подумают. Неужели она совсем испортит фасад? Тепловая завеса не пойдет. Это же все-таки не магазин. ![]()
если гардероб для сезонного хранения одежды. то не лучше ли его перенести на второй этаж в одну из спален или в раздвижной шкаф?, а вместо него разместить тамбур м прихожую, если заказчик хочет выделять отдельное помещение. хотя раздеться от верхней одежды можно и при входе просто визуально можно отделить от гостиной (цветом, перепадом высот пола и потолка, ограждением каким-нибудь прозрачным стеллажем для книг или цветов, аквариумом и т.д.)
правда. вход в этом случае сместиться левее. но по-моему в этом ничего страшного нет |
[IMG]http://i075.***********/1002/8d/99b22700951e.jpg[/IMG] По моему тоже нормуль. А остекленная веранда совсем вид испортит? Она ведь выполняет заодно и роль тамбура. Добавил: Т. е. если убрать остекление придеться делать тамбур. А как, незнаю?
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ Последний раз редактировалось Sarman, 18.02.2010 в 11:22. |
на злобу дня !! | zaza-noza | Разное | 63 | 22.05.2009 15:10 |
