При взрыве динамического блока-блок исчезает.
1. Выполнить проверку и очистку файла.
2. Если не помогает, больного на стол (в смысле - прикрепить к посту).
Конечно можно. Проблема возникает местами. И не угадаешь где. Присылают планировки от заказчика, на их планировку расставляется оборудование(предварительно план очищается от мусора). Все безупречно работает, взрывается, отображается и т.д., кроме нескольких планов. Мне кажется проблема в самом исходном файле. Как-то его можно проверить на наличие ошибок?
Можно попробовать _.-purge <Enter> _r <Enter> <Enter> _n, но вряд ли это поможет. На форуме как-то обсуждался подобный глюк, но решения я не помню
Решения не нашел.
Нашел некоторые внутренние противоречия. (у меня в этом файле - больной блок.dwg - почему-то два дин. блока? речь идет о дин. блоке "Киев 2500х900 с дренажем"?). "Киев 2500х900 с дренажем" внутри содержит блоки: 1. Боковая панель Киев 900 2. Боковина-разделитель Киев 900 3. Киев 2500х900 4. Слив 5. _OPEN30 Возможно, проблема в одном из них или сразу в нескольких из них. Противоречия или странности (может быть так и нужно???): 1. Сам дин. блок "Киев 2500х900 с дренажем" имеет единицы - миллиметры. Блоки "Слив" имеют рабочие единицы Inches, а блок _OPEN30 - Unitless. 2. Точки привязки у блоков "Слив" примерно, в 33,5 тыс. единиц от начала координат. 3. Блок "Боковая панель Киев 900" состоит из 32 отрезков, хотя внешне выглядит как два прямоугольника. Некоторые отрезки перекрываются др. с др. 4. Блок "Боковина-разделитель Киев 900" содержит Hatch, но почему-то градиентный. 5. Блок "Киев 2500х900" состоит из 55 отрезков, хотя нарисованное выглядит достаточно просто - линий на 10-15 максимум. Одна из линий имеет тип линии Hidden и Linetype scale==200. Тип линий, соответственно, при этом отображается как Continuous. На всякий случай - что в файле с системой координат? наверное, что-то из этих "противоречий" оправдано и необходимо. но думаю, что и дин. блок и все эти блоки целесообразно полностью сделать с нуля заново. Последний раз редактировалось АлексЮстасу, 19.02.2010 в 04:24. |
Код делать, который единицы измерений перегоняет в Unitless?
А если блоков множество? Примерно так штук 20-30. Замучаешься делавши!
![]() нужно соглашаться - пока добрый. да и проблема эта может быть у многних - это же форум! Последний раз редактировалось АлексЮстасу, 19.02.2010 в 15:09. |
Не сочтите за рекламу: http://autolisp.ru/2010/02/19/block-units-change/
--- Добавлено: http://www.arcada.com.ua/forum/viewtopic.php?t=724
Моя библиотека lisp-функций --- Обращение ко мне - на "ты". Все, что сказано - личное мнение. Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 19.02.2010 в 15:28. |
[quote=Кулик Алексей aka kpblc;524937]Не сочтите за рекламу: http://autolisp.ru/2010/02/19/block-units-change/
--- Добавлено: http://www.arcada.com.ua/forum/viewt...724[/quote] здорово! у барышни, правда, блоки как раз вложенные... |
Как перенести в чертеж блок из файла библиотеки блоков | Main Urod | Программирование | 8 | 03.02.2010 14:15 |
ГОСТ Р 53231-2008 | UnyqUm | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 15.09.2009 14:41 |
