М.О.
При мне было когда ещё в училище учился: ехали в автобусе, водитель не остановился на "не популярной" останвоке, пассажир крикнул чтобы впередистоящие попросили водителя остановиться, товарищ постучал в окно водителю (маленькое такое, открывающееся, автобус - "скотник") и стекло рассыпалось.
Пил чай из черной стеклянной кружки восьмигранной формы (лет 15 назад были популярны). Выпил одну, решил налить еще. Беру почти пустой заварочный чайник. Начинаю наливать заварку. С чайника падает крышка, ударяет по кружке. Кружка рассыпалась на "тысячу" примерно одинаковых частей. К моему удивлению ничего не осталось ни от донышка, ни от ручки.
Да, в стекле бывают точки концентрации напряжений. Как ни странно, их несложно увидить через поляризованый фильтр невооруженным глазом. В ответственных конструциях поступают следующим образом: берут заготовку стекла заведомо большего размера и часть с концентрациями напряжений просто отрезают, мы так поступали с линзами для очков.
В download сайта есть замечательная книга, где обстоятельно описано разрушение стекла на серьёзном научном уровне: http://dwg.ru/dnl/2567 Дж. Гордон "Почему мы не проваливаемся сквозь пол" Последний раз редактировалось Огурец, 16.02.2010 в 19:23. |
pseudonim, это вообще к чему?
метрология (СИ массы и силы) Регистрация: 15.10.2008
гы, а я опровергнул миф что стандартный подкассетник от аудиокассеты нельзя широкой стороной между передними зубами вставить - это из разряда - лампочку в рот засунуть и высунуть.
Про стекло - то же было с кружкой - сильно удивился. |
Видел по телеку, как хоккеист на матче шайбой разбил защиту за воротарем. А в баскетболе пиком совершентсва называют звон бьющегося баскетбольного щита (он из какого-то сверхпрочного пластика).
Кто-нибудь из вас открывал бутылку с вином путем удара с размахом донышком об стенку через подушку? Очень эффектно. Я это делал много раз. А после последнего ладонь зашивали. Поэтому, когда увидел впервые американскую открывашку бутылок (сначала вкручиваем штопор, затем разводим два рычага в стороны, и... можно наливать) проникся уважением к изобретателям
Не могу разбить внешнюю ссылку (AutoCAD Architecture 2008) | Сагдия | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 12 | 05.02.2021 09:33 |
Разбить отрезок на определенное количество частей... | Albino | AutoCAD | 13 | 01.07.2009 15:15 |
Толщина стеклопакетов по условиям схлопывания | Reka2 | Прочее. Архитектура и строительство | 41 | 04.10.2007 10:03 |
