отсутствует перепад на этажном доме хотя проход воды 9.16м3\ч
ОВ ТМ ТС Регистрация: 07.04.2008
г. Кострома
Вообще о какой системе идет речь??? ХВС, ГВС, отопление, вентиляция и т.п.? И исходные данные по конкретнее.
Лень - двигатель прогресса!!! |
система отопления. 4-х этажный дом .Как уже писал перепада давления нет. манометры показывают 3 на подаче и три на обратке . ввод 76 труба.какие данные нужны конкретно.
44d32'44"С, 33d26'51"В
"Большевик на допросе". Где нет перепада? Между какими точками?
1. Есть перепад давления на вводе в здание, "приходящий" из сети. Его можно замерить только манометрами, установленными до входных задвижек, при закрытых задвижках. 2. Есть перепад (потери давления) на счетчике. Раз расход есть, то обязательно и потери есть. 3. Есть перепад давления со стороны системы отопления. Раз расход есть то и перепад обязательно есть. Иначе бы расхода не было. Давление надо замерять точно. Потери напора в системе отопления могут быть небольшие, порядка 500-2500 мм. вод. ст. Стрелочным манометром невысокой точности такую разницу можно и не уловить. Манометры должны стоять на одной высоте! Если на обратке стоит ниже, хотя бы на полметра, то к его показаниям добавится столб воды высотой полметра, а это и могут быть потери в системе отопления. Вот и "не будет" перепада. "Ты суслика видишь? Нет. И я не вижу. А он есть" (С) |
г. Кострома
Автор темы АУУУУУУУУУУУУУ!!!!!!!!!!!!
Элеватор есть или нет? С какой целью интересует данный вопрос? У вас холодно, если нет, то и нестоит об этом даже и задумываться - это только для посвещенных!!!
