Каркас "Унитек" для Норильска
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каркас "Унитек" для Норильска
Непрочитано 17.02.2010, 07:30 #1
Domovoj
Вопрос собственно вот в чем :
Есть ли реально реализованные проекты, какие сложности могут возникнуть?
Непрочитано 17.02.2010, 07:39
Evgeny31
почитайте здесь:
http://spf.ccr.ru/archive/3062
Evgeny31 вне форума
Непрочитано 17.02.2010, 23:18
viqa
проектировщик
беларусь
насколько я поняла это конструкции из гнутосварных труб, так их еще с 80-х в Молодечно катают, полно построено, а для Норилька только посмотрите марки стали для Вашего климата
viqa вне форума
Непрочитано 21.02.2010, 09:35
Doka
Здесь засада в другом. «Унитек» («Уникон») – это конструкции с использованием фланцевых соединений, тогда как согласно п. 1.1 «Рекомендаций по расчёту, проектированию, изготовлению и монтажу фланцевых соединений стальных строительных конструкций». - М.: ЦНИИПроектстальконструкция им. Мельникова, 1989 (см. вложения) применять их допускается только в районах с расчётноё температурой не ниже минус 40 °С (даже если они будут эксплуатироваться в отапливаемых помещениях). По данной ситуации мой знакомый из филиала ЦНИИПСК звонил в Московский ЦНИИПСК, где ему подтвердили, что применение фланцевых соединений в северной строительной климатической зоне не допускается. Также привели свежий пример, когда при строительстве физкультурного комплекса в г. Норильске с закрытой ареной при монтаже металлоконструкций с фланцевыми соединениями болты свистели как пули у виска. Пришлось потом каждый болт (КАЖДЫЙ!!!) подвергать входному контролю (испытанию). Брак составлял около 50-60 %! Хоть и были представлены соответствующие сертификаты соответствия.
Тип файла: rar Фланец.rar (51.1 Кб, 148 просмотров)
Непрочитано 21.02.2010, 12:31
viqa
проектировщик
беларусь
здесь есть два варианта решения: в зависимости от пролета договорится с транспортниками и перевозить целиком (мы перевозили 22м конструкции на расстояние ~100 км)
сделать стык на монтажной сварке, недостаток - это качество работ на площадке и возможности их контроля
пример взят из объекта в мурманской обл.
Тип файла: pdf Лист 09.pdf (29.7 Кб, 141 просмотров)
viqa вне форума
Непрочитано 21.02.2010, 15:52
Doka
Следует обратить внимание на фрикционные соединнения, которые разработаны в вып. 1 серии 2.440-2.
Ищу пример расчета инсоляции FINE Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 266 25.10.2017 18:54
использование подвала жилого дома Витос Прочее. Архитектура и строительство 28 19.12.2013 12:17
cерии на металлические ворота AnnoDomimi Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 02.11.2009 21:23
Копирование данных для спецификаций из выносок СПДС в таблицу из мтекстов Red Nova Программирование 177 08.12.2008 11:35
