Глина при замачивании размокает. Чем это грозит?
Из отчета - "глина твердая, трещиноватая, по трещинам обводненная... Глина при замачивании размокает". Эта глина является коренным грунтом. В него я загоняю висячую сваю на 1,2-1,6 метра. Что-то поменяется при расчете сваи? Следует ли учитывать этот фактор, если эта глина залегает на глубине от 2,8 метра от дневной поверхности.
Вообще, насколько мне известно, степень "размокания в воде глин" никак не нормируется. Скорее всего, фраза имеет чисто описательный характер, и говорит лишь о том, что грунт способен интенсивно поглощать воду, вероятно, с ухудшением механических свойств, да и то лишь после того, как окажется вскрытым или поднятым на поверхность земли. В естественном сложении размокать в воде ему, видимо, не дает нагрузка от вышележащих слоев грунта.
Добавлено: Какая степень водонасыщения в естественном состоянии и велика ли разница механических свойств грунта в естественном и замоченном состоянии? |
Offtop: Был у нас случай один.
При отрывке котлована под жилой дом(протяженный в плане) наткнулись на глиняную линзу мощностью 3,5м(которой в ИГИ не было) в песках. Геологи определили что она полутвердая, выдали характеристики, все замечательно. Через неделю пошли дожди (несколько дней шли) и эта глина превратилась в жижу, в которой "утонул" Камаз - примерно на 1м погрузился в эту грязь при попытке засыпать эту линзу щебнем для последующей трамбовки. |
Где-то
Глину специально замачивают в воде перед приготовлением раствора (песчано-глиняного). Ключевое слово "глина свойства", "грунт свойства", если речь о содержании в грунте
Размокаемость грунтов (по грунтоведению) - это полная потеря прочности грунта в спокойной воде в результате разрушения структурных связей (т.е. размокаемость - это одна из причин просадочности). Вообще все дисперсные грунты являются размокаемыми, отличается только время, скорость и характер размокания, а для скальных есть понятие размягчаемость - это не полная потеря прочности, а лишь ее снижение. Раз на этом заострили внимание в отчете, наверное высокая скорость размокания грунта.
Что значит, "приведены обычные характеристики грунта"? В общем, я думаю, что просто стоит, если не предусмотреть какие-либо мероприятию по незатоплению котлована при строительстве (если, конечно, эта глина будет вскрыта), то хотя бы отметить в проекте нежелательность такого события (насколько знаю, какие-то стандартные мероприятия по отведению дождевых вод от котлована все равно предусматриваются в любом проекте, но не факт, что всегда исполняется строителями). Иначе может произойти то, о чем выше написал ЛИС. |
![]() Обводненный грунт не может быть просадочным. Offtop: Цитата:
Offtop: Да нет, я помню, что точно по определению - полная, а размягчаемость - неполная. Просто эти понятия скорее из грунтоведения, чем из механики грунтов.
Просадочность - свойство характеризующее механическое поведение грунта под нагрузкой при замачивании, для него нужно, чтобы грунт был под нагрузкой, не был обводнен, обладал соответствующей пористостью и обладал соответсвующей размокаемостью (т.е. структурные связи разрушались от воды). Если нет размокаемости, то нет и просадочности, т.е. размокаемость - одна из причин просадочности. По-моему, все правильно. |
А вдруг по трещинкам водичка добежит до основания свайки и все размокнет? Нет, лучше так, буровая свая заливается бетоном, который отдает воду в глину и она размокает ![]() |
Скорее всего она весьма плотная, как никак там наверно камушков много, так что на сколько она там замочится еще непонятно. Опереть в нее сваю да и забыть про них.
Если очень интересует несущая способность сваи при полном водонасыщении, то погрузите сваю откопайте приямок, по периметру пробурите 4 скважины, пролейте водой и испытайте на статические вдавливающие (за пределами контура здания только) способ относительно недорогой ... зато спать крепче будите. |
Программы для расчёта преднапряжённых ж.б. конструкций. | ГОСТЬ | Железобетонные конструкции | 29 | 21.10.2004 13:49 |
