Расчет наконечника для винтовой сваи
Инженер-проектировщик
Нижний Новгород
Хочу развить тему:
Имеется установка для закручивания свай. Пытаюсь подобрать сечение трубы для винтовой сваи. Известен крутящий момент механизма поворота – например 70 кН*м. HELP, как определить при какой толщине стенки сломается труба-т.е. скрутит. СРОКИ жестко ограниченны. Вроде можно определить касательные напряжения по формуле: tmax=Mt/Wt. А как далее, ведь свая вращается в грунте, и переходит из свободного кручения в стесненное. :?: :?: :?: |
конструктор Регистрация: 21.11.2005
Если речь идет о шпунте.
Все правильно, мехенизм и расчитан, на то, чтобы провернуть сваю в грунте. Наконечник всегда принимал по толщине трубы, об усилии не заморачивался. Иногда их вообще не делают. Если наконечник другой нужно знать куда он входит(грунт), а уж потом что им движет. |
конструктор Регистрация: 10.04.2004
OlegM
Копался, копался ничего путного у себя не нашел, только вскользь сказанные габариты, в книге Цитовича --- длина винтовой лопасти 1.25 витка. и диаметр 3—3.5 диаметра сваи. Наверно следует взять у механиков, метод расчета буровых шнеков, может кто нибудь отзовётся здесь из профессионалов, или поискать сайт, на котором они обитают. |
конструктор Регистрация: 24.09.2005
МО
еще одна шахтерская тема!
Конечно точно сказать не могу как его считают (Наконечник), но у нас в городе, что то процветать ничинают эти самые винтовые. Даже ТУ сертифицировали, вот ссылочка, может чем поможет. К своему сожалению не применял, но если ТУ есть значит можно применять (хотя если честно, то надо бы это дело проверять, почему и как объяснять думаю не нужно)! Успехов! Ссылочка основная: http://rosterra.ru/
Ну и вспомогательные: http://www.izhstroy.ru/catalog/article/11208/ http://gagarina-t.narod.ru/article01.html Везде свои + и - Последний раз редактировалось FOCUS, 20.01.2015 в 16:16. |
