Наращивание колонны через ригель
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Наращивание колонны через ригель
Непрочитано 17.02.2010, 17:21 #1
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Добрый всем вечер!
Необходимо надстроить этаж из МК на существующий железобетонный каркас. Проблема в том, что ж.б. ригели покрытия,(которые теперь становятся ригелями перекрытия) полностью опираются на оголовок колонн и мешают выполнить опирание мет. колонн на железобетонные. Мне видится два варианта: 1) устройство каким-либо способом новых консолей у ж.б. колонн и демонтаж опорного участка ригелей (освобождение оголовка и организация опирания на консоли) 2) устройство этакой обоймы-опорного столика наверху железобетонной колонны, "обходящей" ригель.
В общем, прошу подсказать, что целесообразнее. Буду безмерно признателен, если кто поделится примерами.
ЗЫ. Ж.б. колонна - 400х400, ригель - 400х600h, металлическая колонна -25К1, опирание, разумеется, шарнирное.
Последний раз редактировалось Axe-d, 17.02.2010 в 17:53.
Непрочитано 18.02.2010, 08:21
vv_77
заказчик
Ярославль
Фото есть?
Думаю, проще просто на ригель мет стойку поставить.
vv_77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.02.2010, 08:55
Axe-d
иллюстратор
Фото есть?
Тоже думал над этим, но ширина 400 у ригеля - это только в нижней части. Наверху ригель уже, и база колонны может просто не встать - ну разве что только если нарастить ширину ригеля обоймой на вклеенных стержнях.
ID:	33801  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Axe-d, 18.02.2010 в 09:12. Причина: добавил фото
Axe-d вне форума
Непрочитано 18.02.2010, 11:03
vv_77
заказчик
Ярославль
Так там еще плиты сверху мешают? Или нет? Ригель Т-образный? Не видно.
vv_77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.02.2010, 11:17
Axe-d
иллюстратор
Плиты в неудовлетворительном состоянии - будут демонтироваться, поэтому не мешают. Ригели подозреваю, что Т-образные, хотя в отчете об обследовнии нарисованы Г-образные.
Axe-d вне форума
Непрочитано 18.02.2010, 11:43
Leonid555
А зачем тогда ригели сохранять?
Leonid555 вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.02.2010, 11:50
Axe-d
иллюстратор
Потому как новые такие же плиты будут укладываться (с раздвижкой)
Axe-d вне форума
Непрочитано 18.02.2010, 13:21
vv_77
заказчик
Ярославль
Тогда в чем проблема стойку просто поставить на ригель? Узел же шарнирный.
vv_77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.02.2010, 14:59
Axe-d
иллюстратор
Ригель вверху вроде как узковат для базы
Axe-d вне форума
Непрочитано 18.02.2010, 16:54
volksv
трудящийся
А Вы проверяли площадь опорной плиты исходя из условия прочности бетона ригеля? Если нет, то говорить о том что нельзя спроектировать опорную плиту прямоугольную в плане со стороной 400 мм нет смысла. Проверьте расчетом и тогда можете рассуждать о дальнейших решениях, таких как устройство анкерные болтов в существующих ригелях например и т.д. и т.п.
В моей конторе такая последовательность действий: 1)Создание концепции реконструкции (на этом этапе выясняются основные конструктивные особенности существующего здания и разрабатывается конструктивный эскиз того что будет после реконструкции с обязательным определением новых нагрузок и степени использования существующих конструкций). 2) Обследование существующих конструкций здания на предмет применения проектных решений (реконструкции) , разработка рекомендаций по усилению конструкций, либо по организации других вариантов. 3) Проектирование.
Любой из предложенных Вами вариантов может жить, но только при условии правильной оценки влияния новой колонны на существующие ригели и колонны, я имею ввиду не измениться ли при этом схема их работы (если да то необходимо пересчитать весь каркас), не повлечет ли дополнительное опирание ни каких последствий связанных с образованием дефектов или разрушений ( опять же надо все просчитать), ну и соответственно расчет того что Вы собираетесь опереть.
volksv вне форума
Непрочитано 18.02.2010, 17:32
Leonid555
Ну так сделайте над старыми колоннами монолитные участки в перекрытии, раз уж все равно плиты раздвигать будете. А на эти участки и опирайте сверху свои стальные колонны.
Непрочитано 18.02.2010, 18:29
Регистр
Подмосковье
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™
Посмотрите. Но надо доработать.
Тип файла: rar 123456.rar (7.5 Кб, 266 просмотров)
Регистр вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.02.2010, 08:45
Axe-d
иллюстратор
Сообщение от volksv Посмотреть сообщение
Да все я проверял, кроме, разве что, защемления ригеля стальной колонной. Просто количество, а точнее качество исходных данных не позволяет мне уверенно полагаться на вариант с опиранием колонны непосредсвенно на ригель. Я и задал вопрос, чтобы мне помогли оценить целесообразность возможности передачи нагрузки от стальной колонны, минуя ж.б. ригель
Axe-d вне форума
Непрочитано 19.02.2010, 12:11
volksv
трудящийся
Раз так то можно предложить такие варианты:
1) Провести детальное, инструментальное обследование ригеля (скорее всего со вскрытием) для определением характеристик материала и армирования, а так же если нет проектных данных, то и условия опирания и сопряжения. После чего взять предложенную Регистром схемку и попробовать просчитать ее.
2) Демонтировать ригели и опирать стальные стойку на существующие ж/д колонны и монтировать уже стальную балочную клетку.
volksv вне форума
Заделка металлической колонны в фундамент Eugenio Основания и фундаменты 20 17.02.2024 16:55
работа болтового соединения ж.б. колонны с фундаментом Net Основания и фундаменты 14 22.03.2006 22:48
SCAD и размещение арматуры в сечении колонны EUDGEN SCAD 110 20.01.2006 14:14
Опирание покрытия на колонны Лена Конструкции зданий и сооружений 12 06.12.2004 20:45
