Отладка программы в Autocad 2010
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Отладка программы в Autocad 2010
Непрочитано 17.02.2010, 21:39 #1
Skyper
Досталась доля переделывать программу:кое-что добавить и запустить в autocad 2010.
Как я понял ругает на объявление слоя?Как его правильно объявить в 2010?(см. скрин)
Непрочитано 17.02.2010, 22:03
gad
Строитель
Лукоморье
А "Variant" не покатит?
gad вне форума
Непрочитано 17.02.2010, 22:23
AlexV
Инженер
С-Пб
Может, переменная NLayer объявлена на уровне модуля? (и получается повторное объявление на уровне процедуры?)
...Не пытайся гнуть ты ложку,
Не вяжи её узлом.
Ложка - ложка понарошку,
А по правде, - это лом!
AlexV вне форума
Непрочитано 18.02.2010, 00:54
AlexV, а разве это имеет значение? Ведь область видимости переменной никуда не девается... Или в VBA все не так?
Непрочитано 18.02.2010, 08:35
AlexV
Инженер
С-Пб
Ну да, так. Переменные уровня модуля видны в каждой из процедур, и я подумал, мало-ли, может она была объявлена с другим типом, наример. Но, похоже, це значения не имеет.. По крайней мере, просто объявление переменных на разных уровнях к остановке по ошибке не приведет, и в процедуре будет использоваться переменная уровня процедуры.
Не вяжи её узлом.
AlexV вне форума
Непрочитано 03.03.2010, 20:08
Марат Миргалеев
Как, решили уже проблему?
Похоже, надо references поправить: меню Tools - References - "AutoCAD/ObjectDBX Common 18.0 Type Library" (18.0 соответствует 2010-му Автокаду)
Успехов!
Марат Миргалеев,
Технический консультант
Autodesk Developer Network (ADN)
Марат Миргалеев вне форума
Не могу переустановить Autocad 2010 Ignatych AutoCAD 51 27.08.2021 18:24
Как интерфейс AutoCad 2010 перенастроить в интерфейс AutoCad 2007 konovik AutoCAD 15 26.03.2013 10:56
AutoCAD Architecture 2010 и волшебный экспорт .dwg для 3ds max 2009 shihi Вертикальные решения на базе AutoCAD 7 11.01.2010 20:14
Перспективы AutoCAD Structural Detailing 2010 Saha Вертикальные решения на базе AutoCAD 33 01.09.2009 17:24
