Повышение частоты вращения А.Д.
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Повышение частоты вращения А.Д.
Непрочитано 18.02.2010, 03:07 #1
rv-com
Есть двигатель мощностью 5.5 кВт, 2800 об/мин.
Движок движет вентилятором.
Стоит задача увеличить частоту вращения на 10%. дабы поднять продуктивность сабжа.
Возможно ли воплотить в жизнь такую идею? если да то как.
Непрочитано 18.02.2010, 03:23
guran
Преобразователь частоты – это электрическое устройство, предназначенное для регулирования скорости вращения электродвигателей переменного тока. Преобразователи частоты также называют инверторами.
Преобразователи частоты предназначены для преобразования одно- или трехфазного напряжения с частотой 50 Гц в трехфазное напряжение с переменной частотой в диапазоне от 0,2 до 400 Гц.
Последний раз редактировалось guran, 18.02.2010 в 03:54.
guran вне форума
Непрочитано 18.02.2010, 05:48
Serge Krasnikov
Сообщение от rv-com Посмотреть сообщение
Я не специалист в частотных преобразователях, здесь и без меня хватает, но...
При снижении оборотов крутящий момент пары Эл.двиг+частотник остается прежним, при повышении оборотов на сколько я помню он крутящий момент снижает, на сколько ты уж сам считай, предположительно на те же 10%
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 18.02.2010, 08:42
Ну насчет снижения момента вряд ли - чем выше частота, тем веселее индукционные токи бегают, соответственно и взаимодействуют лучше, а вот что греться будет больше так это точно... По мне 10% не так много чтобы сильно задумываться.
Воплощение? Идешь в контору которая этим занимается, и они тебе воплощают... Хотя конечно можно железо и самому купить и потом думать что с ним делать
P.S. вентилятор с прямым приводом? Обычно ремешками такое подводят... Если так, то проще шкив новый соорудить
Непрочитано 18.02.2010, 09:34
Main Urod
Увеличить частоту вращения на 10% это не проблема. Ставишь преобразователь частоты и даешь ему 55Гц.
Только вот кто тебе сказал, что продуктивность вырастет?
1) Упадет момент. Хватит ли после этого движку момента раскрутить вентилятор.
2) Изменится сопротивление сети. И кто тебе сказал, что при увеличении оборотов вентилятора на 10% производительность сети увеличится на теже 10%? Если бы все так просто было, ОВшники были бы не нужны.
3) Увеличится нагрев движка. Хватит ли ему увеличившегося потока для охлаждения?
Main Urod вне форума
Непрочитано 18.02.2010, 10:41
Serge Krasnikov
Упадет он, упадет, а вот на счет индукционных токов не знаю, я с ними не бегал
По поводу того что 10% не много, тожА не знаю, по моему у осевых вентиляторов КПД больше 0,6-0,8 не было(какой там у него может радиальный), посему пусть судит сам топикстартер, чего ему надо
Автор темы   Непрочитано 18.02.2010, 19:49
rv-com
Момент упадет однозначно ибо чем больше угловая скорость тем меньше момент.
Мда наверное задачу я не выполню, двигатель уже и так нагружен, хз что с ним будет если гнать его и дальше...
rv-com вне форума
Непрочитано 22.04.2010, 11:20
СМК
При подключении дымососа ДН 6,3 через частотный преобразователь увеличивал частоту до 100 Гц.
Частотный преобразователь был настроен на постоянную мощность двигателя (Возможны другие настройки-зависит от модели преобразователя)
Как правило мощность двигателя поставляемого с вентилятором завышена. Реальную потребляемую мощность можно оценить по H-Q характеристике вентилятора (см. паспорт вентилятора)
СМК вне форума
Непрочитано 22.04.2010, 19:13
zprizrak
Вечный отдых.
Старый Оскол
Заложи специализированный ЧП.
По инструкции укажи тип двигателя. Далее ПО ЧП само установит необходимые параметры. Проверить и отредактировать необходимые параметры.
Ошибка первых, есть обоснование героизма вторых.
zprizrak вне форума
Непрочитано 22.04.2010, 21:15
sbi
SPB
Если продуктивность есть производительность в куб м в час, а сабжем является вентиляционная действующая установка, то первым наперво надо снять ее характеристики, расход, как функция от числа оборотов, а уж потом решать, что делать дальше. (можно многое менять)
С уважением sbi
sbi вне форума
Непрочитано 24.04.2010, 21:18
Top Drive
Студент
Астрахань
<phrase 1= Отправить сообщение для Top Drive с помощью Skype™
При двух параллельных двигателях, работающих на одну нагрузку, мощность, а значит и момент и скорость складываются на выходном валу же? Если выходной вал вращается со скоростью n=50 об/мин и M=60 кН*м, то каждый из двух ведущих валов даёт 25 об/мин и 30 кН*м. Вопрос такой, какой момент брать при расчёте зубьев ведомого колеса на прочность?
Новую тему не стал создавать, т.к. вроде бы просто, но терзают смутные сомнения.
Top Drive вне форума
Непрочитано 24.04.2010, 22:08
sbi
SPB
Сообщение от Top Drive Посмотреть сообщение
Хорошо, что терзают. При параллельном соединении (электрических, механических цепей) мощности суммируются? А у Вас двойное произведение M на n равна выходной мощности? Вопрос в данном случае не корректен.
С уважением sbi
sbi вне форума
Непрочитано 24.04.2010, 23:34
BM60
Где-то
Идея в жизнь невоплотима! Идея манагерская. Отдайте её тому, кто её придумал.
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума
Непрочитано 25.04.2010, 09:37
Serge Krasnikov
Ну момент то мого быть и складывается, а с какого перепугу ты скорость склыдываешь , любопытно, кинематику пожалуйста в студию
Наверное на те самые "М=60кН*м"
Непрочитано 25.04.2010, 16:33
Top Drive
Студент
Астрахань
Ой, я извиняюсь, скорости конечно не складываются. Конечно надо сначала подумать, а потом глупые вопросы задавать Спасибо Serge Krasnikov
Непрочитано 09.05.2010, 23:22
Frimen86
Инженер-конструктор
Я думаю М=30кН*м. У нас же эта сила воникает в зацепление между колесом и шестерней. А вот когда будеш считать количество циклов нагружения (точно не помню) для ведомого колеса то его возможно следует увеличить в двое.
Frimen86 вне форума
Определение остаточного ресурса сооружения через измерение частоты собственных колебаний rybin74 Обследование зданий и сооружений 67 28.03.2012 11:00
