Использование ферм в качестве прогонов.
Я, наверное, не понял суть проблемы, но на эскизе увидел вполне нормальное и логичное решение, и трудностей реализации не разглядел. Разве что вместо фермы поставил бы арку с затяжкой или ферму с одной центральной стойкой
ЗЫ И домики мне нравятся
Мне тоже кстати, ничего не хотел сказать плохого про данную архитектуру ![]() |
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
Я бы сделал так:
[IMG]http://s001.***********/i194/1002/00/39bd1fd78041.jpg[/IMG]
Шарнирными их и надо делать. Если сделать жесткие узлы, то главные балки будут испытывать крутящий момент.
Чтоб не плодить темы, напишу здесь же. Посмотрел узел поэтажного опирания балок по серии 2440-2в1. Вроде бы все просто, но возникли 2 вопроса.
1. Там применено болтовое соединение,это 100%-й шарнир. помня неписанное правило, что шарнирный узел должен быть максимально поддатливым, сомневаюсь, можно ли применить сварку угловым швом? 2. Не проходит толщина полки главной балки в месте сопряжения со вспомогательной. Подойдет ли вариант доваривания пластины нужной ширины к низу полки (внахлест)? |
Делайте опорные столики на главных балках. Узлы на сварке.
Полку и стенку гл. балки можно усилить приваркой вертикального ребра к стенке. На болтах при наклонных балках- думаю точность не обеспечат.
Серию не нашел с наклонными балками, так пойдет? А то ведь распор же будет в узле
![]() Про полку не знал, спасибо! |
Распор будет восприниматься затяжкой.
![]() По узлу: что там за пластина такая- треугольная. Строгать будете? Не трудоемко ли это? Может лучше опорный столик из листов собрать:
Ярославль
У автора пластина тоже не совсем верно показана, ее длинней надо делать, чтоб тоже привариться можно было. Почему просто на болтах не хотите сделать (с треугольной подкладкой, приваренной к верхней балке)? |
Хотя если балки будут делать на заводе, думаю, можно и на болтах собрать. На площадке отверстия сверлить замучаются.
беларусь
нагрузка передается на главную балку вертикально |
Использование прогонов в качестве распорок для связей: за и против | Vavan Metallist | Металлические конструкции | 64 | 01.06.2017 11:09 |
Серия 1.460.3-23.98 без прогонов | Xo66iT | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 15.11.2016 09:53 |
Использование файлов *.htm в качестве панели инструментов к макросу. | Supermax | Программирование | 107 | 30.04.2013 10:30 |
Возможно ли использование типового прогона ПРГ60 в качестве колонны | ЛАПИДУС2009 | Конструкции зданий и сооружений | 77 | 29.06.2009 03:45 |
