Замена текста мтекста и атрибутов с помощью lsp и dcl
Внес минимальные изменения - теперь и атрибуты обрабатываются. В файле DCL ничего не менял. В файле LSP:
У меня ощущение, что код как-то странно написан (я про исходный). Зачем там строка типа (setq val (strcat val))? И сравнение
![]() ![]() Класс! работает как звэр! Большое спасибо вам уважаемые! Appreciated! ну вот теперь каждый чертёжник может сгрузить это и заменять на чертеже какието тексты на часто повторяющиеся словосочетания а ещё я вставляю стандартные фразы с помощю подобных програм вот они... а вот программка с помощью которой я расставляю объекты на одинаковом расстоянии как бы сделать так чтобы показывать Array direction и Distance for array за один приём? Последний раз редактировалось МИХАИЛCAD, 19.02.2010 в 02:14. Причина: добавление |
Не смог просто заменить GETANGLE и GETDIST на GETPOINT, добавил еще обработку нажатия ESC (привычка уже, спасибо kpblc'у
![]() ![]() Еще добавил восстановление системной переменной после завершения работы программы. |
Еще один вариант arrm:
Вся проблема в том, что лично мой код будет работать только в мировой системе координат. Преобразование точек я не делал
Массовое редактирование свойств атрибутов блоков | kgb | Программирование | 11 | 13.06.2023 14:39 |
Групповой поиск и замена текста | Torino | Программирование | 22 | 05.03.2016 23:00 |
LISP. Выравнивание текста по двум точкам. | Krieger | Готовые программы | 10 | 24.12.2011 16:02 |
Поиск и замена текста на чертежах Autodesk Inventor | Бриг | Прочее ПО от Autodesk | 4 | 21.01.2009 17:05 |
Создание базы данных атрибутов текста чертежа в VBA | -still alive- | Программирование | 4 | 26.08.2008 15:10 |
