Расчет давления в полости цилиндра при истечении жидкости через малое отверстие
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Расчет давления в полости цилиндра при истечении жидкости через малое отверстие
Непрочитано 18.02.2010, 09:34 #1
Господа гидравлики, подскажите.
Есть цилиндр, в полости которого находится жидкость (условно -вода).
Под действием пружины жидкость выталкивается из полости через малое отверстие (0,4 мм). Как прикинуть при известных габаритах и усилии на пружине максимальное давление в камере и скорость истечения струи?
Заранее благодарен за советы.
Непрочитано 18.02.2010, 10:27
Serge Krasnikov
Если применить постулаты объемного гидропривода, по давление будет соотвествовать усилию пружины, на площадь поршня, при этом не следует забывать что усилие пружины будет не постоянным.
Скорость истечения, я уже пас, гидравликой давно не занимался
Serge Krasnikov вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.02.2010, 10:32
Так ведь закон Паскаля не действует, если жидкость движется, вот что меня смущает...
Про это я не забываю
Непрочитано 18.02.2010, 10:46
1 | #4
Serge Krasnikov
Закон паскаля действует если жидкость движется (но это в самом испускном отверстии), а в полости можно спокойно принять постулаты объемного привода
Ну на то мы и механики, чтобы знать, когда пружина будет выдавать какое усилие, то бишь калькулятор в руки и считать...
Непрочитано 18.02.2010, 12:59
1 | #5
sbi
SPB
Солидворкер Давление P перед в ходом в отверстие #2.
Скорость истечения V= фи * корень квадратный из 2 * g * P/гамма,
где фи коэффициент скорости.
Более подробно
С уважением sbi
sbi вне форума
Газопровод по фасаду здания proekt Прочее. Архитектура и строительство 13 30.09.2022 07:49
