Печать на HP 500 непрерывной схемы(пол-рулона)как?
Машиностроение, Проектирование Регистрация: 15.09.2003
а сколько максимально печатает?
На демонстрацию собираетесь, транспоранты печатаете? ![]() |
А как тогда понимать эту галочку в настройках?
И сообщение "Out of memory" на принтере без неё?
А может автор просто формат листа правильно не выставляет.
(Ничего личного) |
Максимальная длина печатаемого чертежа (HP Designjet 500): 15240мм, при этом в области печати 15206мм. Ограничение, наверное, из-за объема памяти.
Почему же транспоранты? Топосъемка ж/д перегона, например ![]() |
Я это понимаю так, что информация в растровом виде передается на управляющий компьютер, а не напрямую на плоттер. Можно ведь и без этой галочки печатать, если памяти в самом плоттере достаточно. Но я хотел именно подчеркнуть, что струйные плоттеры - растровые, в отличие от перьевых.
Экспорт из AutoCad в Mapinfo | LiSa | AutoCAD | 21 | 25.02.2020 16:20 |
Печать на плоттер HP DesignJet 500 c AutoCad200рус | proekt | AutoCAD | 9 | 22.05.2008 13:16 |
Покупаем новый плоттер - посоветуйте какой взять. | Pilot | Компьютерная и бытовая техника, электроника и инструмент | 41 | 05.12.2007 09:50 |
