Инсоляция в квартирах-студиях
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Инсоляция в квартирах-студиях
Непрочитано 18.02.2010, 11:57 #1
lampa_da
Здравствуйте!
подскажите пожалуйста, как обстоит дело с инсоляцией квартир-студий, ведь по сути жилой площади в квартире ноль. Может кто-нибудь сталкивался с данным вопросом?
Заранее спасибо.
Непрочитано 18.02.2010, 12:04
Аshаs-ка
проектировсчик
Как это "жилой площади ноль" ? Жилая зона есть, кровать стоит, а площади нет? Так не бывает. И "Квартира- студия" - жилое помещение, и от расчета и выполнения норм по инсоляции Вам никуда не деться. Хоть она и студия - но квартира.
Аshаs-ка вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.02.2010, 12:11
lampa_da
но в фрс подаём документы, в которых указывается общая площадь квартиры сколько-то кв.м. и жилая ноль((
lampa_da вне форума
Непрочитано 18.02.2010, 12:19
Аshаs-ка
проектировсчик
Бумага Фсе стерпит
Аshаs-ка вне форума
Непрочитано 18.02.2010, 12:53
kotofey
Стройка
Отправить сообщение для kotofey с помощью Skype™
Сообщение от lampa_da Посмотреть сообщение
жилая ноль((
Это круто...
Работаю с хорошими людьми
kotofey вне форума
Непрочитано 18.02.2010, 13:31
Аshаs-ка
проектировсчик
Да не живут они там, не живут! Разве это жизнь!!!
Аshаs-ка вне форума
Непрочитано 18.02.2010, 17:42
ardi
Даже в квартире-студии у вас всё равно будет как минимум два помещения, причем одно из них точно санузел. От того как вы назовете оставшуюся площадь, а может и поделите её (хотя бы условно) и будет зависеть показатель жилой площади.
ardi вне форума
Непрочитано 22.02.2010, 12:11
GAE
Обучение проектированию
По СанПиН инсолироваться должны жилые комнаты. Т.е. помещение типа "библиотека" или "кабинет", имхо, могут не инсолироваться. Соответственно и помещение "производственного" назначения - студия - тоже. То, что там иногда спят, ничего не значит. В офисах тоже иногда спят, но инсоляция для оф.помещений не требуется.
GAE вне форума
Непрочитано 22.02.2010, 12:17
Serafima
Интересно, "квартира-студия" -на первом месте все-таки квартира, т.е. назначение жилое. Почему тогда не назвать офисом? И потом на постоянных рабочих местах по нормативам тоже требуется естественное освещение.
Serafima вне форума
Непрочитано 22.02.2010, 12:50
GAE
Кгм, Серафима, речь шла об инсоляции, а не об освещености.
GAE вне форума
Непрочитано 22.02.2010, 13:03
George V.
<phrase 1= Отправить сообщение для George V. с помощью Skype™
GAE
Освещенность предполагает, как раз, искусственное освещение.
А инсоляция-естественное.
Но вообще вопрос интересный...))
Получается, что можно повернуть при согласованиях так, как удобно...)
George V. вне форума
Непрочитано 22.02.2010, 13:12
GAE
Робяты, давайте-ка откроем учебник по строительной физике. И там прочтем, что инсоляция - попадание в помещение ПРЯМЫХ солнечных лучей, а освещенность бывает естественная и искусственная. И естественная освещенность может обеспечиваться как прямым, так и рассеянным светом неба, а также отраженным светом. Стыдно не знать архитекторам базовые профессиональные понятия.
GAE вне форума
Непрочитано 22.02.2010, 13:48
Serafima
Кажется мне, что квартира-студия, это не охваченное пока СНиПами понятие, И если по ним пока ничего нет в нормативах, то вырастут у нас в ближайшее время еще более уплотненные кварталы, без соблюдения каких-либо цивилизованных норм, жить в которых, конечно будут малообеспеченные семьи. Жить постоянно, с детьми, без нормированной инсоляции и не назовут ли их впоследствии как-нибудь похлеще коммуналок и хрущоб?
Serafima вне форума
Непрочитано 22.02.2010, 15:16
GAE
А существует ли вообще такое понятие? Или его можно заменить другим, например, "мастерская". Тогда все становится предельно ясным (см., например, МГСН 3.01-01 ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ, раздел "НЕЖИЛЫЕ ЭТАЖИ (ПОМЕЩЕНИЯ)". 3.53. На последнем (в том числе мансардном) этаже жилых зданий с высотой расположения верхнего этажа 75,0 м включительно допускается проектировать мастерские для художников и архитекторов, при этом выход на лестничную клетку жилой части здания следует предусматривать через тамбур с противопожарными дверями...
а также СНиП 31-01-2003 ЗДАНИЯ ЖИЛЫЕ МНОГОКВАРТИРНЫЕ 4.13 На верхнем этаже жилых зданий допускается размещать мастерские для художников и архитекторов, а также конторские (офисные) помещения с числом работающих в каждом не более 5 чел., при этом следует учитывать требования 7.2.15 данного СНиП...
Т.е. либо это квартира, используемая для постоянного проживания с всеми вытекающими требованиями к жилым помещениям, в которой имеются некоторые нежилые помещения, либо это творческая мастерская (студия), жилой площади нет, к жилым помещениям никак не относится...
Игра понятиями опасная вещь!
GAE вне форума
Непрочитано 25.02.2010, 09:52
Максонов
Генплан
Сибирь Западная
обычно в таких квартирах выделяют жилую часть (условно), я для них всегда считал инсоляцию и никогда не было замечаний от СЭС.
Максонов вне форума
Непрочитано 25.02.2010, 10:46
Персикоff
от тудова
Всеравно СЭС попросит хотя бы пунктиром указать разделение на зоны. И нет у нас по нормам понятия квартиры со свободной планировкой и квартиры-студии.
Персикоff вне форума
Непрочитано 25.02.2010, 10:54
Максонов
Генплан
Сибирь Западная
не просит, так как наши архитекторы это уже делают (выделяют зоны пунктиром)
Максонов вне форума
Непрочитано 25.02.2010, 10:58
Персикоff
от тудова
Сообщение от Максонов Посмотреть сообщение
не просит
А я и не для вас писала. Я для всех.Да и что можно понимать под квартирой-студией? Если по нашим нормам санузел должен быть над санузлом, а кухна над кухней и эти зоны должны быть отделены от жилых помещений.
Ищу пример расчета инсоляции FINE Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 266 25.10.2017 18:54
Инсоляция. Корректура планировки 5-эт дома Aleks ManaeFF Архитектура 28 16.10.2015 09:51
Инсоляция высших учебных заведений Ельчанинова Светлана Прочее. Архитектура и строительство 2 23.03.2009 07:46
Инсоляция Читы Pasha_sevkav Архитектура 9 04.09.2008 08:40
Еще один раз инсоляция + КЕО armmen Прочее. Архитектура и строительство 7 04.11.2006 20:03
