Стадия П
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Стадия П
Стадия П
Непрочитано 29.11.2005, 12:00 #1
Стадия П
rakshin
Господа, очень срочно надо найти раздел в СниПе или ГОСТе (не знаю, где это точно должно быть) о том, что должен содержать в себе раздел П по конструктиву! Помогите, плиз!
Непрочитано 29.11.2005, 13:27
Катерина Половникова
Инженер-строитель
Иваново
ГОСТ 21.501-93
Группа Ж01
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СИСТЕМА ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ
1.1. Архитектурно-строительные рабочие чертежи выполняют в соответствии с требованиями ГОСТ 21.101, а также настоящего стандарта.
При выполнении рабочих чертежей металлических конструкций следует руководствоваться соответствующими стандартами Системы проектной документации для строительства (СПДС).
1.2. Рабочие чертежи архитектурных решений и строительных конструкций, предназначенные для производства строительных и монтажных работ, выполняют в составе основных комплектов, которым присваивают марки в соответствии с ГОСТ 21.101.
По рабочим чертежам марки АР, при необходимости, составляют спецификацию оборудования по ГОСТ 21.110.
1.3. Условные графические изображения строительных конструкций и их элементов приведены в приложении 1.
1.4. На архитектурно-строительных чертежах указывают характеристики точности геометрических параметров зданий, сооружений, конструкций и их элементов по ГОСТ 21.113.
Требования к точности функциональных геометрических параметров зданий, сооружений и конструкций должны быть увязаны с требованиями к точности изготовления изделий (элементов конструкций), разбивки осей и установки элементов конструкций путем расчета точности по ГОСТ 21780.
1.5. На архитектурно-строительных рабочих чертежах (на изображениях фундаментов, стен, перегородок, перекрытий) указывают проемы, борозды, ниши, гнезда и отверстия с необходимыми размерами и привязками.
2. ОСНОВНОЙ КОМПЛЕКТ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ
АРХИТЕКТУРНЫХ РЕШЕНИЙ
2.1. В состав основного комплекта рабочих чертежей архитектурных решений включают:
1) общие данные по рабочим чертежам;
2) планы этажей, в т. ч. подвала, технического подполья, технического этажа и чердака;
3) разрезы;
4) фасады;
5) планы полов (при необходимости);
6) план кровли (крыши);
7) схемы расположения элементов сборных перегородок*;
8) схемы расположения элементов заполнения оконных и других проемов*;
* Схемы расположения металлических элементов сборных перегородок и заполнения оконных проемов выполняют в составе рабочих чертежей металлических конструкций. Схемы расположения элементов сборных железобетонных перегородок выполняют, как правило, в составе основного комплекта рабочих чертежей железобетонных конструкций.
9) выносные элементы (узлы, фрагменты);
10) спецификации к схемам расположения в соответствии с ГОСТ 21.101.
2.2. Общие данные по рабочим чертежам
2.2.1. В состав общих данных по рабочим чертежам, кроме сведений предусмотренных ГОСТ 21.101, включают ведомость отделки помещений по форме 1 (при отсутствии основного комплекта рабочих чертежей интерьеров).
Катерина Половникова вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.11.2005, 13:50
rakshin
не очень понятно... то есть только геометрия интересует? а армирование?
rakshin вне форума
Непрочитано 29.11.2005, 14:06
Чувак
инженер
Унас это регламентирует ДБН на стадии "П" схематично показывается конструктивная схема здания. Расчеты на стадии "П" не производятся, армирование тоже не показывается
Чувак вне форума
Непрочитано 01.12.2005, 17:48 Re: Стадия П
Dmitry S.K.
Конструктор
<phrase 1= Отправить сообщение для Dmitry S.K. с помощью Skype™
Сообщение от rakshin
Это регламентируется положениями СНиП 11-01-95 Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений.
Dmitry S.K. вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.12.2005, 17:52
rakshin
Большое спасибо!
rakshin вне форума
Непрочитано 23.06.2007, 18:16
KonGo
Строитель
Киев
Прошу просвятить меня недалекого
Кто-нибудь может сказать мне примерный состав чертежей стадии П для строительства монолитного каркасного общественного здания. В идеале хотелось бы взглянуть на ведомость рабочих чертежей по подобному проекту.
Предвосхищая гневные выпады типа "смотрите в ДБН" скажу, что толком там ничего не написано, общие фразы только. Хочу посмотреть, что включают в данную стадию на практике.
Заранее благодарен
KonGo вне форума
Непрочитано 24.06.2007, 22:07 Re: Стадия П
A III
На восток от Эдема... примерно: N+5...° 44' 35.88", E+38° 2' 59.85"...
Сообщение от Dmitry S.K.
Данный СНиП уже отменен
A III вне форума
Непрочитано 25.06.2007, 10:51
s-proffi
Экспертизу (на примере МО) абсолютно не интересуют ни расчеты, ни армирование конструкций! Смотрят только принципиальное решение и основные технико-экономические показатели. И все!!!
Только что прошел экспертизу проект многоэтажного жилого дома, выполненый на стадии П, но фундаменты сделаны на уровне рабочки. При этом в свайных ростверках была допущена грубейшая ошибка в армировании ростверков. Так вот заключение (положительное) мы сами себе писали, а эксперты просто проверили его соответствие с проектом. И этот проект можно теоретически отдавать на стройплощадку! Вот такая у нас экспертиза!
s-proffi вне форума
Непрочитано 25.06.2007, 11:08
Profan
А нас экспертиза заставляет на стадии "П" выполнить расчет здания на прогрессирующее обрушение. Законно ли это?
Profan вне форума
Непрочитано 25.06.2007, 11:29
s-proffi
Вообще-то, в документе "ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
государственной экспертизы проектной документации
в Московской области" есть такой пункт, цитирую: 4.5. При необходимости "Мособлгосэкспертиза" по вопросам, относящимся к ее компетенции, имеет право запросить у заказчика (инвестора) проектной организации дополнительную документацию по рассматриваемым проектам строительства (обосновывающие расчеты, чертежи и тому подобное). Так что, их требование вполне законно.
s-proffi вне форума
