Переменная для формата сохранения по умолчанию или для формата сохранения Wblock по умолчанию.
IMHO, такой специальной переменной нет. Но вот в AutoCAD 2010 при выполнении комады "_wblock" ("пблок") можно задать версию AutoCAD'а.
Наткнулся на поразительную вешь: Запущены AutoCAD 2006 и AutoCAD 2010. В 2010 копирую в буфер обмена объект, перехожу в 2006 и хочу вставить. Фига. Думаете, ругается на несовместимость? Нет, просто автоматически на передний план вылезает AutoCAD 2010 и туда вставляется этот объект. Ладно, скопировал в буфер объект из 2010 и выгрузил его. Пробую вставить в 2006. Вставился, собака, но как OLE-объект. |
вот нашол , токо до конца непонял чо вводить:
http://www.ncsu.edu/project/graphics...0/saveas1.html |
Про настройки, вкурсе, я ищу в коде как бы это зделать, чтоб когда надо в 2004, а когда ненадо в 2007.
Бо щас в ручную мучаюсь. у нас такое нашол(косвенное по теме): http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...%F2#post199205 Гуглил пол дня и 0, серовно неверю что такая простая вещЧ невозможна, просто смешно ![]() Серовно буду искать... Последний раз редактировалось Positron, 18.02.2010 в 16:30. Причина: Гулил, гуглил и ... |
Формат сохранения файла по умолчанию - хранится в реестре, а не в переменной,
но все же можно с помощью команды из команднойй строки поменять формат (setenv "DefaultFormatForSave" "36") где: 1 - AutoCAD R12 DXF 12 - AutoCAD 2000 DWG 13 - AutoCAD 2000 DXF 24 - AutoCAD 2004 DWG 25 - AutoCAD 2004 DXF 36 - AutoCAD 2007 DWG 37 - AutoCAD 2007 DXF 48 - AutoCAD 2010 DWG 49 - AutoCAD 2010 DXF 50 - AutoCAD 2010 DWT 60 - AutoCAD 2013 DWG 61 - AutoCAD 2013 DXF 62 - AutoCAD 2013 DWT источник знаний http://wikihelp.autodesk.com/AutoCAD...Save_As_Format Когда я отправляю файл заказчику, то по его требованию нужно сохранять файл в версии dwg2007. Сам я работаю в Автокаде 2012, (то есть версия dwg2010) Если поставить в настройках автокада по умолчанию поставить - сохранять в версии 2007, то напрягает немного долгое сохранение фаила, так как происходит конвертирование с 2010 в 2007. А во время работы в Автокаде одна из самых нажимаемых кнопок - конечно же Save. Поэтому чтобы не тратить свои нервы, я оставил по умолчанию формат dwg2010. Ну а перед отправкой - делаю уже контрольное сохранение в формате dwg2007, с помощью дополнительной пользовательской кнопки на панели инструментов, к которой привязана пользовательская команда приведенная в коде Код:
Ну понятно, жизнь себе осложнить - милое дело... А слово _.etransmit знакомо?
Знакомо, использую иногда, когда надо отдать вместе с редкими шрифтами, и что бы их ручками не ковырять
делаю через etransmit. Но как-то не прижилось, чисто по субъективным причинам: не люблю zip; путь сохранения всех etransmitов - один, указанный в настройках; помимо dwg я отправляю еще дополнительно и другие фаилы: pdf, doc и пр. Пэтому архив для отправки уже комплектую уже из самой рабочей папки. |
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива | Profan | Готовые программы | 272 | 06.06.2021 23:12 |
Предложения по расчетным моделям сооружений | aldt | Расчетные программы | 8 | 06.07.2009 17:53 |
