Шаг свай при шахматной расстановке при расчете ростверка
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Шаг свай при шахматной расстановке при расчете ростверка
Непрочитано 19.02.2010, 12:59 #1
pahan4ik
Суть проблемы в следующем. Сваи с шахматной разбивкой. В руководстве по расчету свайных фундаментов (Приложение 9 п. 2 ) дано что L - расстояние между осями свай по линии ряда или рядам. Поясню, при двухрядной, трехрядной - все понятно. Для расчета нужно брать расстояние в свету между сваями. При шахматной берется расстояние между сваями соседних рядов, что даже показано в примере 2 к этому приложению. Но меня не понимают. Говорят что надо брать по нитке и что в пособие опечатка.
Даже замечание с экспертизы пришло о перерасходе арматуры. И всеравно проблему ищут в другом.
Была у меня книжечка где был и рисунок с этим случае (но утеряна). Буду признателен за ваше мнение коллеги, особенно за ссылочки на литературу где нет "опечаток".
Может я не прав? Тогда скажите.
Непрочитано 19.02.2010, 13:34
sudakov
Киев
Кроме пособия у меня еще есть такая инфа
sudakov вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.02.2010, 14:23
pahan4ik
Вот скопировал из пособия. Вроде как несколько противоречит...
Но взять по диагонали это тоже логично...
Тип файла: doc К вопросу.doc (108.0 Кб, 1451 просмотров)
pahan4ik вне форума
Непрочитано 19.02.2010, 14:49
sudakov
Киев
Лично мое мнение, что в в пособии в этом примере расчет L некорректен.
sudakov вне форума
Непрочитано 19.02.2010, 14:56
Liam
Бумагомаратель
Пермь
Лично мое мнение, что в пособии расчет вообще некорректен.
Я всегда считаю по типу рандбалок в каменном снипе.
Если по пособию свайному считать, то расходы колоссальные получаются!
Liam вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.02.2010, 19:01
pahan4ik
Что значит некорректен? Там в большинстве случаев рассматривается неразрезная многопролетная балка. С моментом ql2/12. Все корректно.
Вот только тут разговор о частном случае.
Где логика скажем, с одной стороны в шахматке сваи идут с шагом 1800, с другой со сбивкой 900. Но за шаг в 1800 ростверк лежит на 3 опорах а не на 2 х.
Вот расстояние между сваями по диаогонали взять можно. И перерасход невелик и в книжке так написано. Но пропускать промежуточную опору. Не мне вам говорить 1,82^2/12 ил 0,9^2/12. Деньги считают все....
pahan4ik вне форума
Непрочитано 20.02.2010, 08:33
Liam
Бумагомаратель
Пермь
Объясните толком кто кого не понимает. И кто чем аргументирует свое мнение!
В пособии опечаток нет. p=q*L/a, q*L = реакции сваи (нагрузка на сваю), следовательно L - зона влияния одной сваи! Пусть даже в шахматном порядке они расположены, всё равно на одну сваю приходится нагрузка с участка "L" стены.
На самом деле, можно выполнять этот расчет вообще не оглядываясь на расстояние между сваями, а оперировать только с принятой нагрузкой на сваю: p=N/a.
Последний раз редактировалось Liam, 20.02.2010 в 08:49.
Liam вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.02.2010, 09:39
pahan4ik
Liam.Вот спасибо дорогой человек. Все правильно.
Я даже им пример со стулом на 3 ножках привел и говорю что реакция опоры пойдет на 3 а не на 2 ножки. И плита стула - плита на 3 опорах а не на 2 х.
А аргументы такие:
Главспец, которому я ничего не смог доказать. и наврят ли докажу: А я так всю жизнь считала.
Я: А в руководстве есть примерчик и там четко этот случай рассмотрен..
Она: Все дураки а я в танке. Экспертиза ошиблась в пособии опечатка...
sudakov сбросил листик где черным по желтому написано. Я напечатал и показал.
Она: что то не то. Пусть лучше будет запасик.
Я: а на хер вы вообще мое мнение спрашиваете. .. В конце дня с плюнул и сказал ко мне больше не обращаться с чужими расчетами.
Вывод: Когда считаем какую либо конструкцию надо понимать физический смысл формул как эта делает Liam. Спасибо всем!
pahan4ik вне форума
Непрочитано 27.02.2011, 23:37
AlexRudz
Конструктор
Не стал новую создавать тему. У меня сваи в три ряда с шахматной разбивкой. Растояние по линии ряда или рядами я нашел. Нормируется ли расстояние по диагонали между сваями?
Свая, как и коса, не всегда находит на камень(с)
AlexRudz вне форума
Непрочитано 28.02.2011, 01:08
kaban_spb
Конструктор
Сообщение от AlexRudz Посмотреть сообщение
Те же 3 диаметра, между осями только мереть надо по диагонали...
kaban_spb вне форума
Непрочитано 28.02.2011, 09:39
AlexRudz
Конструктор
Сообщение от kaban_spb Посмотреть сообщение
Я стал сомневаться после того как Foundation 12.4 выдал мне меньшее расстояние.(Сваи буронабивные)
AlexRudz вне форума
Непрочитано 28.02.2011, 19:22
and.rey
инженер
Внимательно читаем СП - для буронабивных свай минимум 1 метр между гранями.
and.rey вне форума
Как задать ветер на здание в целом при расчете в SCAD? Chief Justice SCAD 27 05.12.2006 10:44
Учет кручения в Скаде при расчете железобетона veritas SCAD 2 13.02.2006 19:14
Нагрузки в Scad при расчете к-ций на упругом основании. veritas SCAD 4 07.02.2006 14:54
