DIESEL.Координата Z для точки.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > DIESEL.Координата Z для точки.
Непрочитано 19.02.2010, 14:08 #1
Сергей Дубина
Подскажите пожалуйста как на DIESEL написать макрос для следующих целей:
Нужно в модели мышью расставлять точки с запросом координаты Z. Lisp не предлагайте у меня LT, в этом, собстенно говоря, и трудность!!!
КазнитьØнельзяØпомиловать:eek:
Непрочитано 19.02.2010, 14:24
Карлсон
Я не уверен, что понял потребности автора, но предложил бы ему обратить внимание на так называемые фильтры координат.
Вот цитата из справки:
Для задания 3М точки с использованием координатных фильтров
В ответ на запрос координат точки в командной строке указать координатный фильтр (.x, .y, .z, .xy, .xz или .yz).
Например, для задания значения координаты Xввести .x.
Указать точку, из координат которой выделяются значения.
Например, в случае выбора фильтра .x в п.1 AutoCAD выделяет из координат указанной точки значение X.
В ответ на запрос остальных координат выполнить одно из действий:
Указать точку для получения остальных координатных значений.
Ввести другой координатный фильтр и вернуться к п.2.
Например, в случае выбора фильтра .x в п.1 AutoCAD запрашивает значения координат Y и Z. Указать вторую точку для получения сразу двух значений Y и Z, либо ввести фильтр .y или .z для отдельного задания значений Y и Z.
AutoCAD определяет координаты новой точки путем комбинирования координатных значений точек, указанных в п.2 и п.3.
Замечание При выполнении п.2 и п.3 вместо указания точек можно вводить числовые значения.
Т.е. автору предлагается использовать фильтр .xy при котором координаты x и y будут браться из указанной на экране точки, а координат z будет запрашиваться в командной строке.
Карлсон вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.02.2010, 15:46
Сергей Дубина
Спасибо, Карлсон, ты настоящий друг!!!
*^C^C_point .xy
Сергей Дубина вне форума
Как определить стоимость проектных работ, если не известна стоимость строительства? dextron3 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 37 27.08.2014 18:32
использование подвала жилого дома Витос Прочее. Архитектура и строительство 28 19.12.2013 12:17
Google SketсhUp в помощь архитекторам. Как и где приобрести программу? Igla Прочее. Программное обеспечение 14 03.07.2009 17:02
