проектировшик Регистрация: 01.01.2007
СССР
Хотел поинтересоваться, при эксплуатации данно техники (HP DesignJet 130) какие размеры рулонной бумаги самые оптимальные:
В магазинах есть: шириной 61см, 62см, 63см, цена одинаковая, но допустим если узкую вставлять к примеру не будет ли она смещаться, хотелось бы поинтересоваться кто уже с талкивался и пробовал печатал на разных ширинах, советы как говориться профессионалов....
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие |
У нас 500-й, формат А0, т.е. А1 мы печатаем по ширине, т.к. мы не изголяемся с форматами (считаем, что иных форматов для чертежей кроме А1 не бывает), то печатаем только А1, т.е. 841 по ширине. Отмерил, что плоттер с одной стороны от печатаемой области оставляет 7мм, добавил с другой стороны еще столько же и заказал бумагу 855мм. Режут нестандарт, причем денег не берут (раньше я брал 914мм или 1070мм). Теперь обрезать с боков не надо - только разрезаем рулон после печати на отдельные листы.
Если рулон вставлен правильно, то смещаться не будет. При начале печати плоттер определяет край рулона, поэтому печатать начнет все равно с нужным отступом. У меня даже для неровно смотанной бумаги проблем не бывает, даже если печатать по 40 листов без обрезки. Т.е. берите минимальный формат бумаги который Вам подходит по ширине. |
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
dextron3, ваши вопросы, как всегда, - верх изысканности (простите, не смог удержаться).
Посмотрел ттх вашего хп 130 и хочу теперь спросить, на ту ли машинку я смотрю, и, если да, то почему вы спрашиваете про 620-и 630-мм бумагу? |
инженер-конструктор Регистрация: 04.10.2005
У меня такой же плоттер.
Покупаю рулоны шириной 610 мм. Без "ужимания" влезают А1 ( вдоль ) и А2 ( поперек ). А еще к нему можно присоединить поддон ( идет в комплекте ) для бумаги А3 - и плоттер становится полностью универсальным. Вот только он, судя по всему, из разряда тех, кто "никогда не спит". Т.е. после включения постоянно шумит, даже когда находится в ожидании задания. 500-й - тот включается только когда на него отправляешь задание. |
СССР
big_muzzy, я уже эту проблему решил в провод воткнул рубильник теперь не жжужит, всю ночь простоял в режиме ожидания нагрелся, явно не 60Вт берет а поболее там еще и лампочка светиться, поэтому я на все рубильники воткнул
engngr, Дело в том что 61 найти не могу, а 62 завались, да 130 HP Вот что то никто не мог объяснить чем отличается HP DesignJet 130А1 и HP DesignJet 130А1+ каждый говорит свое а нужно точно чтобы сказали и как определить 1й от 2го ????
СССР
engngr, да это в магазинах в прайсах указаны:
[IMG]http://s005.***********/i211/1002/18/b5b5d8333832t.jpg[/IMG]
Московия*
dextron3, вы лучше на офсайт хьюлета ходите: http://h10010.www1.hp.com/wwpc/ru/ru...0Printer&cc=ru
Итого, есть модели: 130 (C7791C), 130r (C7791H) и более не реализуемые (не выпускаемые?) 130nr (C7791D и C7791F) и 130gp (C7791E). 130 от 130r отличаются, по-моему, только наличием рулонного податчика без необходимости его докупать; чем старые хуже-лучше, не уяснил. По теме: если рулон >610 лезет, а 610 нет, то куда вам деваться - не обрезать же самому. Последний раз редактировалось engngr, 22.02.2010 в 20:10. |
Программно выставить размер бумаги выбранного принтера или РС3-конфигурации | DonVik | Программирование | 1 | 19.05.2009 14:00 |
