Расчет узла фермы из круглых труб
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет узла фермы из круглых труб
Непрочитано 21.02.2010, 18:31 #1
Volod'ka
Днепропетровск
Добрый день!
Выполняю расчет фермы из круглых труб согласно Пособия по проектированию стальных конструкций (к СНиП II-23-81*), глава 18. Возник ряд вопросов по формулам, применяемым в данном пособии.
1. Вычисление величин g_ij, epsilon_ij для таблицы 58. Непонятно, в каком случае какие знаки брать: когда рассматриваемые стержни находятся с одной или разных сторон пояса или как-то по другому.
2. Вычисление mu_i: в том варианте пособия, что есть у меня, в формуле 2 раза присутствует М, хотя одно из них должно быть М, а второе М' (момент в плоскости и из плоскости). Прошу уточнить, у кого есть оригинальный документ.
3. Вычисление FI_ij.
4. Обозначения в формуле 139 (приложил). По идее, все величины, используемые в этой формуле, относятся к раскосу, однако словами это не сказано, а принимать формулы "по своему разумению" не хочу.
Также был бы весьма признателен на ссылку с примером расчета таких узлов.
P.S. Приложил саму методику, чтобы каждый не искал у себя
ID:	34002  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	34003  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: pdf Пособие по проект стальных констр к СНиП.pdf (1.98 Мб, 535 просмотров)
Последний раз редактировалось Volod'ka, 22.02.2010 в 11:54. Причина: Дополнение
Непрочитано 26.02.2010, 13:13
IBZ
Расчетчик МК
Перед тем, как начинать реальный расчет, я бы посоветовал досконально разобраться с обозначениями/индексами. И даже порисовать эскизики с проставлением расчетных размеров. Года 3 назад, когда считал такую ферму, именно так и делал и даже проверял отдельные формулы. В результате выявил, например, что в СП-53-102-2004 присутствуют грубые ошибки и пользоваться им не стоит. Чтобы ответить абсолютно точно на вопросы, надо весьма глубоко вникать. Поэтому к ответам отнеситесь, как мнению, сложившемуся когда-то и давно не обновляемому.
Сообщение от Volod'ka Посмотреть сообщение
Вот здесь как раз нарисуйте эти расстояния и будет все понятно. Как помнится, дело тут в "налазят" или нет раскосы/стойки друг на друга. Не налазят- плюс, налазят - минус.
Второе слагаемое в скобках должно выглядеть так : 2.5*M'/bf.
Это в каком месте?
Да вроде и словами это сказано в расшифровке величин, да и первая фраза пункта говорит именно о прочности элементов решетки.
По обсуждаемой методике примера не знаю. Есть примеры по немного другим методикам в книге Бирюлев В.В. "Металлические конструкции" Спецкурс (1990) стр.117., Лихтарников Я.М. "Расчет стальных конструкций" (1984) стр.241. Есть и Временная инструкция по расчету трубчатых стропильных ферм с бесфасоночным соединением стержней в узлах ЦНИИСК (1971)
IBZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.02.2010, 23:38
Volod'ka
Днепропетровск
Спасибо большое за ответ.
Этим и занимаюсь :-)
Это в каком месте?
Фij - угол между плоскостями примыкания смежного и рассматриваемого примыкающих элементов, рад (плоскость примыкания проходит через ось примыкающего элемента параллельно оси пояса) - пояснения к ф.138. Дело в том, что ферма у меня пространственная, к нижнему поясу раскосы подходят в двух плоскостях. тут надо рисунок нарисовать, чтобы нормально задать вопрос, постараюсь на выходных это сделать.
В этой формуле используется тонкостенность дельта- это тонкостенность этого элемента решетки или пояса? gamma_d вообще не объяснено нигде. кси - тоже очень спорный параметр, не понял, как его применять.
За литературу спасибо, буду искать
Volod'ka вне форума
Расчёт опорного узла пространственной фермы Mozgunov Конструкции зданий и сооружений 39 15.12.2014 10:07
Расчет и проектирование промышленных дымовых труб MarineLLe Конструкции зданий и сооружений 7 08.04.2014 11:25
Аксонометрия узла деревянной фермы. Литература. Saha Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 07.12.2008 15:36
Расчет верхнего пояса фермы на изгиб в SCAD... Chief Justice SCAD 10 13.12.2005 16:41
SCAD: расчет металлической фермы Torino SCAD 36 13.01.2005 16:42
