Дуговые сегменты перекрытий - из отрезков. Почему? ACA2008
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Дуговые сегменты перекрытий - из отрезков. Почему? ACA2008
Непрочитано 21.02.2010, 22:25 #1
bugel
Строю плиту перекрытия в AutoCAD Architecture 2008, с дуговыми сегментами.
Проблемы следующие:
1. Дуга получается не плавная. Должно быть видно на рис. ACA_дуга. Так же прилагаю рис. с соответствующими настройками.
2. Как образмерить дуговой сегмент перекрытия? Радиус не получается поставить. AD-размер проставляет только линейный размер.
3. При экспорте в Autocad, дуговой сегмент заменяется отрезками. Хотелось бы получить дугу.
ID:	34009  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	34010  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 21.02.2010, 22:38
1. whiparc -> 1
2. А обычный размер?
3. Зачем эскпортировать-то?
Автор темы   Непрочитано 21.02.2010, 23:11
bugel
1. whiparc -> 1
Да.
Обычный _dimradius просит дугу, и не распознает ее в перекрытии.
Сложный вопрос, хз. Но главное в том, что получаю на выходе отрезки вместо дуги.
Прилагаю файл. Может кому не лень будет поиграться. Дома у меня MEP, не суть важно.
DWG 2007
ACA_перекрытие_дуга.dwg (221.6 Кб, 947 просмотров)
bugel вне форума
Непрочитано 21.02.2010, 23:54
Сообщение от bugel Посмотреть сообщение
Втупую, без проверки: а если образмеривать не объект, а его представление в виде?
Автор темы   Непрочитано 22.02.2010, 00:11
bugel
На внешней ссылке. Разницы не заметил.
bugel вне форума
Непрочитано 22.02.2010, 00:44
engngr
сети
Московия*
Обвести "дугу" дугой и поставить её размер.
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.02.2010, 00:53
bugel
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
Наверно только так.
Блин, ну в дуговых стенах реально дуги строит. А в перекрытиях, что помешало.
bugel вне форума
Непрочитано 24.09.2011, 21:19
G-E-K
КМ, КЖ, инж. IIк
СНГ
Апну старую темку, может быть кто то уже нашел решение проблемы.
Работаю в ACA2012, те же проблемы что и у ТС, с отображением дуговых поверхностей плиты как то смирился, но при отрисовке балки круглого сечения получаю восьмигранник вместо окружности, ну ладно бы там 16-20 гранник можно было бы смириться но восьмигранник, я уже все перепробовал, игрался с экранными представлениями, с параметрами отображения АД объектов, все тщетно, ничего не изменяется, восьмигранник так и остается
В справке есть раздел "О дуговых несущих элементах", в нем написано что за отображение дуговых тел отвечает переменная FACETDEV, но при любых значениях этой переменной круглая балка так и остается восьмигранником. Пока отрисовываю все дуговые элементы простыми 3д телами, но может быть есть решение проблемы.
В общем вот картинка, помогите плиз.
Последний раз редактировалось G-E-K, 25.09.2011 в 04:16.
G-E-K вне форума
Непрочитано 24.09.2011, 22:46
Проверь и поиграйся с системными переменными dispsilh и whiparc.
Непрочитано 25.09.2011, 04:11
G-E-K
КМ, КЖ, инж. IIк
СНГ
Алексей огромное те спасибо.
В общем при перезагрузке файла стала работать переменная AecFacetDev (отклонение в фасетах) которой я ранее присвоил значение 0.1, до перезагрузки файла изменений в отображении не было (модель естественно регенерировал).
Труба стала отображаться визуально правильно, но с многочисленными линиями, что мягко сказать на разрезах плохо смотрится. Первая переменная которую ты привел решила проблему с линиями (сеткой), теперь можно нормально работать с круглыми балками и формообразующими. Ура товарищи!
Хотя радиус как и прежде поставить нельзя.
Первая картинка AecFacetDev = 0.1, вторая dispsilh = 1.
ID:	66683  Нажмите на изображение для увеличения
G-E-K вне форума
