Обрезка плит перекрытия
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обрезка плит перекрытия
Непрочитано 30.11.2005, 11:30 #1
Om81
Хочу быть фотографом :)
Москва, Кисловодск
Уважаемые коллеги!
Что вы думаете по вопросу обрезки плит ПК на разную величину, для укладки их на кривые или ломаные в плане стены? Насколько я понимаю, плиты (в моем случае 3ПК) - преднапряженные.. Тем не менее строители часто подрезают плиты на стройке, иногда без проекта. Насколько это плохо и возможно ли вообще? Может быть, у кого-нибудь есть серии по плитам марок ПК..?
Непрочитано 30.11.2005, 11:45
p_sh
новичок
Ярославль
преднапряженные :shock:
тот кто это сделает - новоселье в казенном доме.
есть плиты непреднапряженные с прямоугольными пустотами безопалубочного формования - выпускают у нас в Ярославле и много где еще. пролет до 9м, высота 220мм. нагрузка до 900 кг. - их можно резать под углом, (предельный угол не знаю).
p_sh вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.11.2005, 11:50
Om81
Москва, Кисловодск
Уважаемый p_sh!
Спасибо, что откликнулись. Значит, плиты марок ПК с круглыми пустотами пролетом до 7200 нагрузкой 800 - резать ни в коем случае нельзя? Я не уверен в их преднапряженности, просто предполагаю)
Om81 вне форума
Непрочитано 30.11.2005, 12:18
Radcha
Конструктор
Украина, Донецк
Преднапряженные плиты ни в коем случае резать нельзяю. Если вы хотите в проекте показать плиту отличающуюся, размером от серийной, то вы чертите эскиз плиты (если срезана под углом) и указываете по типу какой (серийной) выполнить армирование. Подрядчик с этим эскизом идет на завод и заказывает плиты.
Radcha вне форума
Непрочитано 30.11.2005, 12:21
Kryaker
инженер
- Пустотные плиты теоретически вообще нельзя резать. Практически не стоит резать преднапряженные. ( не значит категорически нельзя)
- При резке многопустоток важен вопрос чем резать, какие собственно плиты, сколько отрезаем.
- В советские времена как правило домоноличивали участки на которые не удалось положить плиты. Я стараюсь делать так и теперь.
- Для развернутого ответа опять мало информации, а общие слова вроде все сказаны.
No comments!
Kryaker вне форума
Непрочитано 30.11.2005, 12:22
Radcha
Конструктор
Украина, Донецк
Панели перекрытияй (пустотные) 220 мм длиной свыше 4200 мм - преднапряженные. Серия 1.141-1
Radcha вне форума
p_sh
новичок
Ярославль
Сообщение от Radcha
к сожалению он ничего хорошего на заводе не услышит. (в смысле цены). вероятнее МУ будет дешевле.
p_sh вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.11.2005, 12:29
Om81
Москва, Кисловодск
В общем, придется делать МУ.. а значит считать)) И еще.. при пролете 7200 реально ли сделать МУ при высоте, ессно, 220 и расч. нагрузках ок. 800 кг/м2 ?
Om81 вне форума
Непрочитано 30.11.2005, 12:34
wjea
Om81
Пред напряжение многопустотных плит, производится на бетон, потому их можно резать.
Главное и сложное, это методика дисковой резки, при резке плиты в рабочем положении, т.е. рабоч. арматура снизу, при завершении есть опасность смещения оси напряжения арматуры и её выкалывания. Необходимо обеспечить полное касание плиты всей плоскостью во время резки.
Одновременно учтите. Что Вы срезаете, над опорную и поперечную сетку. Загляните в раб. чертежи плит , и если у Вас нет частичного защемления и бетон проходит на поперечною силу , то всё в порядке.
wjea вне форума
Непрочитано 30.11.2005, 13:01
p_sh
новичок
Ярославль
Сообщение от om81
если 800 полезная то по стальным профилям.
ж.б. вариант на 1,6 т общей - ненормативный расход стали получается (стале-бетон какой-то). а по профилям можно собственный вес сильно уменьшить, плиту сделать ~80мм + керамзитобетон все остальное.
а если общая 1т/м2, то на метр: нижняя 10D32 верхняя 10D20. тоже не мало
p_sh вне форума
Непрочитано 30.11.2005, 13:05
Kryaker
инженер
wjea
Опасные советы даете батенька. Ну где они найдут в обычных условиях мокрую резку. Прораб удавится но отрежет болгарками, и то если следить. А так перфоратор + таджики. И тогда кирдык.
No comments!
Kryaker вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.11.2005, 13:27
Om81
Москва, Кисловодск
Сообщение от Kryaker
Да, действительно.. на таком объекте, как 2-эт. здание из кирпича, вряд-ли знают, что такое мокрая резка) Тем более вопрос денег.. Так что монолит.
Не понимаю, как я тему в САПР засунул.. Perezz!!!!! этого не простит))
Заранее извиняюсь...
Om81 вне форума
Непрочитано 30.11.2005, 13:32
Radcha
Конструктор
Украина, Донецк
Метод натяжения рабочей арматуры - электротермический с натяжением на упоры (серия 1.141-1). А по поводу эскиза, у нас это очень даже распространено (никто не жаловался). Да, нашел 61 выпуск, там напрягаемые плиты и на 3 м есть.
Radcha вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.11.2005, 13:41
Om81
Москва, Кисловодск
Сообщение от p_sh
Вот странно.. ввел данные в программу "каркас" 3.0, так она выдала ниж. 10 D14.... и это с учетом трещиностойкости.. Можете объяснить, в чем дело? Может, в ней нельзя считать ничего? ))
Om81 вне форума
Непрочитано 30.11.2005, 13:59 Привет
DEM
YngIngKllr
Монолитные участки на полезную нагрузку 800 кг/м^2 лучше делать корытообразными (ребрами в верх) засыпку производить керамзитом. В принципе есть даже методические указания по расчету подобных монолитных участков(таблицы с армированием). Кстати если у кого нибудь есть в электронном ввиде подобная литература не могли бы поделиться. Я хотел бы перевести эти талицы в эксельку для автоматического расчета армирования.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 30.11.2005, 14:41
wjea
Radcha
Здесь же разговор идёт не о способе изготовления плиты, а о системе работы арматура- бетон. А не арматура анкер - башмак.
wjea вне форума
Непрочитано 30.11.2005, 15:06
p_sh
новичок
Ярославль
Сообщение от om81
Сообщение от p_sh
в арбате прогиб считаю: 7200/250=28,8 мм
собственный вес 2.7т/м3*0,3м (с полом и т.п.)=0,81т/м2
временная 200 кг/м2 (хотя надо 60кг/м2) но тут в запас!
прогиб получается 25,6 мм
защитные слои по 30мм
прогиб при 860кг/м2 и 10D14 получается 65,5 мм :shock:
p_sh вне форума
Непрочитано 30.11.2005, 15:21
p_sh
новичок
Ярославль
Сообщение от p_sh
при обеспеченной трещиностойкости на 0,7!!!!
p_sh вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.11.2005, 15:28
Om81
Москва, Кисловодск
Это ужасно.. Может туда двутавры и швеллеры забетонировать (двутавр в середине, швеллеры по бокам)? Ширина участка 1.2 м примерно..
Om81 вне форума
Непрочитано 30.11.2005, 15:29 Привет
DEM
YngIngKllr
Хм правильно у вас собственный добавляет около 550 кг /м^2. Попробуйте корыто образный монолитный участок с высотой ребер 250 мм, Я думаю 30 мм вам архитекторы простят
(чистые полы минимум у них 50 мм).
Или установите стальные балки а по ним уже монолитное перекрытие (хотя сечение проката будет не маленькое)
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
