Горизонтальный масштаб в Civil 3D 2010
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Горизонтальный масштаб в Civil 3D 2010
Непрочитано 22.02.2010, 09:21 #1
den-gl
Дорожник
Такой вопрос: у меня стоит цивил с адаптацией под российские госты. Продольный профиль, поперечный уже выходят с нормальными шапками и т.д а не буржуйскими, так вот такой вопрос: в профиле я нашел как поменять вертикальный масштаб, а горизонтальный все перерыл немогу найти. В шапке если изменяешь масштаб анотаций то он меняет надпись (гор масштаб такой то), но по сути ничего не меняется только сама шапка и все анотации меняются в масштабе, но не сам профиль А очень часто приходится выдавать чертежи с разными масштабами. Да и сама съемка получается только в 1000 масштабе обрабатывается, а изменить масштаб съемки видимо нельзя? Потом в акаде я могу отмасштабировать съемку допустим, но неужто нет масштабирования в цивиле???
Непрочитано 22.02.2010, 21:02
bernata
здесь могла быть ваша реклама
den-gl,
попробуйте построить профиль заново предварительно изменив параметры его отображения.
bernata вне форума
Непрочитано 12.11.2010, 10:52
Андрей2000
Сообщение от den-gl Посмотреть сообщение
Кто может помоч ответить на вопрос?
Андрей2000 вне форума
Непрочитано 12.11.2010, 15:12
Velik84
Генплан и транспорт
Я тоже столкнулся с этой проблемой. Я делал так: в сивиле сделал профиль 1000 -100, потом масштабом аннотаций поставил 2000. потом експортировал в акад и уже там в видовом экране поставил 1 к 2. Получается что в модели он в 1000 а в листе уже в 2000.
Hi people))):crazy:
Velik84 вне форума
Непрочитано 12.11.2010, 15:21
Андрей2000
спасибо!!!
Непрочитано 12.11.2010, 15:28
Velik84
Генплан и транспорт
Андрей 2000 попробуй, потом отпишись получилось или нет?
Hi people))):crazy:
Velik84 вне форума
Непрочитано 12.11.2010, 15:47
Андрей2000
да всё получилось , отлично=)
Непрочитано 12.08.2013, 17:52
Ily@
Та же проблема, но решение с эспортом в акад и заменой на 1 к 2 не сработало. Может я не понял чего. Можно еще раз и подробнее??))
Ily@ вне форума
Непрочитано 12.08.2013, 17:53
dorogi-dorogi
Проектирование дорог
Ily@, в Сивиле Вы всегда работаете 1:1, все масштабы настраиваются аннотациями и видовыми экранами.
dorogi-dorogi вне форума
Непрочитано 12.08.2013, 18:00
Ily@
Решил проблему по другому. Civil горизонтальный масштаб ставит по умолчанию как у самого чертежа. Перед тем как делать профиль меняем в анотациях 1000 на 100 и все отлично!
Ily@ вне форума
Не могу переустановить Autocad 2010 Ignatych AutoCAD 51 27.08.2021 18:24
Как в Civil 3D 2010 создать простую подпись вершины угла с параметрами?? jork Вертикальные решения на базе AutoCAD 26 25.02.2013 12:13
Новый AutoCAD Civil 3D 2010 Ygorekk Вертикальные решения на базе AutoCAD 21 03.04.2010 21:51
AutoCAD 2008 и Civil 3D 2010 Jоhnny AutoCAD 5 21.10.2009 19:49
То, что вы бы хотели видеть в Civil 3D 2010 Ygorekk Вертикальные решения на базе AutoCAD 10 17.09.2008 13:58
