| | Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
| Поиск в этой теме |
Узел стыка железобетонных балок (двух опорная+консоль балки)
Литва
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
аналогичная ситуация: сразу огорчу. опирающуюся на консоль балку, кроме как собственным весом+"немного" нагружать более ничем нельзя, потому как возникнут ненормативные крутящие моменты, т.е. арматура на кручение будет более чем страшная. (надо смотреть конкретнее)
вышлите схему подробнее, с нагрузками и смежными примыкающими. можно посчитать. |
Ярославль
быть может, единственно возможным окажется вариант шарнирного сопрояжения этих балок:
1. втроростепенная непосредственно опирается на главную сверху, если непозволит поперечное усилие сделать вариант 2. 2. вариант с подрезкой (тут возможны варианты: 2.1. обе подрезаются, 2.2 подрезается главная). все строго по расчету.! |
Литва
сегодня прислать
схему с нагружениями не смагу (все рсчеты в другом компе0 возму вечером)... ![]() схемы по подробнее выложу завтра... А как понимть вариант с "подрезкой" не очень понял.... Лично у меня была мысль (незнаю правилная ли), но суть такая нижние стержни двух опорной балки загнуть под углом 90 градусов и засунуть их около 500-600 мм в консоль другой балки затем поперечной арматурой передать усилие (опорная реакция двух опорной балки) на верхние стержни консоли... |
Ярославль
у меня такая конструкция: на главные балки опираются сборные плиты, второстепенная - чисто обрамляющая, - плит не хватает по ширине (так сказать узкий монолитный участок) и тот дает приличные кручения.
с подрезкой "в уровне" [ATTACH]1133343740.JPG[/ATTACH] |
Хочу быть фотографом :) Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
не вижу неразрешимой проблемы, вполне реальный узел. посчитать консоль действие распределительной плюс сосредоточенной на конце, посчитать на кручение (думаю с высотой 900, как у вас проблем тут не будет). имел опыт с консолями и побольше, правда в покрытии.
Литва
rakshin
не вижу неразрешимой проблемы, вполне реальный узел. посчитать консоль действие распределительной плюс сосредоточенной на конце, посчитать на кручение (думаю с высотой 900, как у вас проблем тут не будет). имел опыт с консолями и побольше, правда в покрытии. а немогли бы Вы прислать мне только узел стыка таких балок в формате *.dwg буду благодарен zyze@centras.lt |
Ярославль
для недопущения accident'а высылайте апельсины. (короче шлите вашу схему со всеми данными - а то загубите невинные души) Надо по хорошей расчетной схеме усилия взять. одним арбатом такую задачку сложно расколоть. вот сюда еще гляньте http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=...568258c854939f |
Инженер-конструктор Регистрация: 10.03.2005
Абсолютно согласен с rakshin, достаточно стандартная ситуация.
Надо сделать нормальный расчет, определить величину крутящего момента в консольной балке, по полученным усилиям законструировать узел с установкой поперечной арматуры в виде замкнутых хомутов. Вся эта кухня неплохо изложена в справочном пособии под ред. Голышева стр.168. Желательно считать всю систему в целом, с учетом реальных жесткостей балок, т.к. опорный изг. момент двухопорной балки и будет крутящим для консоли. |
