Панели инструментов в Автокаде
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Панели инструментов в Автокаде
Непрочитано 23.02.2010, 13:35 #1
Dormer
Как вывести на рабочий экран панели инструментов? В принципе я сам теоретически знаю как это сделать:Вид-->Панели и поставить галочку около нужной панели и панель появится.Так у меня работало пока у меня стоял Автокад 2002,но недавно поставил Автокад 2006.Делаю тоже самое в Автокаде 2006(Вид-->Панели) ну и мне Автокад выдает какое-то непонятное окно с которым я не могу разобраться. В общем если кто знает подскажите пожалуйста.
Непрочитано 23.02.2010, 14:55
Dormer, тебе скрин "непонятного" окна не показать, что ли?
P.S. Почитай про настройку интерфейса и рабочие пространства - думаю, ответ на твой вопрос где-то там.
Непрочитано 23.02.2010, 15:44
правой клавишей в "сером" поле окна AutoCAD щёлкнуть
Непрочитано 24.02.2010, 08:16
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
А как другим способом их включить? Например, если закрыть все инструменты правой кнопкой тыкать некуда.
Krieger вне форума
Непрочитано 24.02.2010, 09:00
Profan
Сообщение от Dormer Посмотреть сообщение
Это у вас появляется "Настройка интерфейса пользователя". Выделите в левой части окна пункт "Параметры AutoCAD по умолчанию". В правой части окна нажмите широкую кнопку "Адаптация рабочего пространства". Теперь в левой части можно развернуть пункт "Панели" и поставить галочки там, где нужно. После этого нажать внизу кнопки "Применить" и "Ок".
Profan вне форума
Непрочитано 09.12.2010, 14:30
segunya
Доброго времени суток всем.
Подскажите, кто нибудь сталкивался с такой проблеммой и как ее решить?
В AutoCAD Civil 3D 2008 при адаптации рабочего пространства (при добавлени одного из меню) интерфес не изменяется.
Действия: правой кнопкой на панелях -> адаптация, выбор текущего рабочего пространства, в меню поставление галочки напротив необходимого (в окне "Адаптации все файлы НПИ", то же при перетаскивании меню). В окне "Содержимое рабочего пространства" данное меню появляется. После нажатия кнопки применить-> ок в окне программы данное меню не появляется. После нажатия кнопки "Адаптация рабочего пространства" после->готово выдает
окно (в прикреплении).
segunya вне форума
Непрочитано 11.07.2016, 14:53
tujn08
Привет!
Я создал панель + команду адаптации + путь поиска рабочих вспомогательный файлов. 2013х64
Как все эти настройки быстро импортировать на другие ПК сохранив их настройки?
----- добавлено через ~35 мин. -----
разобрался!
Последний раз редактировалось tujn08, 11.07.2016 в 15:16.
tujn08 вне форума
Непрочитано 12.04.2017, 15:38
expert
обследование экспертиза проектирование
<phrase 1= Отправить сообщение для expert с помощью AIM Отправить сообщение для expert с помощью MSN Отправить сообщение для expert с помощью Yahoo Отправить сообщение для expert с помощью Skype™
Хочу повернуть панели инструментов на 90 градусов и поместить их по краям экрана. Экран широкий, а мне удобнее, когда полезное изображение не сплющено. Как повернуть панели инструментов, освободив рабочее пространство сверху и снизу, чтобы было как на картинке?
expert вне форума
Непрочитано 12.04.2017, 15:42
Bull
просто перетащить набок. Они сами становятся вертикальными. Сорри, у меня классический интерфейс в 2013-м. Про ленту не подскажу.
Возможно, в тему
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 12.04.2017, 15:45
sertor
Геодезист
Ухта
Наверное речь идет не о панелях, а о ленте и меню?
Как-то так.
sertor вне форума
Непрочитано 12.04.2017, 15:47
возможно, что ленты вначале придётся открепить
Непрочитано 12.04.2017, 15:59
sertor
Геодезист
Ухта
В версии 2017 немножко по-другому:
Как-то так.
sertor вне форума
Непрочитано 28.04.2017, 15:44
expert
Удалось переместить ленту. Теперь надо переместить строку меню и панель с кнопками функций от F1 до F12
expert вне форума
Непрочитано 28.04.2017, 15:54
sertor
Геодезист
Ухта
Сообщение от expert Посмотреть сообщение
А переменная menubar у Вас в 1?
Как-то так.
sertor вне форума
Непрочитано 16.05.2017, 21:53
Deglator
Проблема (кратко): в AutoCAD 2016 "слетают" панели инструментов, загруженные пользователем из mnu-файла.
Подробно: панели инструментов пользователя были загружены при помощи команды menuload из mnu-файла, скомпилировались в cuix без проблем, были в рабочем состоянии (вызывались lisp-прогамки). После размещения по желанию пользователя рабочее пространство было сохранено под отдельным именем.
После закрытия AutoCAD и повторного его открытия эти пользовательские панели исчезли ("родные" автокадовские, типа Standart, остались на месте), рабочее пространство было то, которое было специально создано и сохранено. Попытка отобразить исчезнувшие панели при помощи toolbar успеха не принесла, т.к. они оказались не отключёнными, а просто не загруженными.
После повторной загрузки (menuload) эти панели возникли на нужных местах, в рабочем состоянии, но каждый раз при повторном запуске AutoCAD слетают и требуется их загружать снова и снова.
Примечание: в AutoCAD 2012 таких проблем не было от слова совсем.
Deglator вне форума
Непрочитано 16.05.2017, 23:26
Автосохранение изменений в рабочем пространстве стоит?
Непрочитано 17.05.2017, 08:45
pan
добрый человек
Глушь
Сообщение от Deglator Посмотреть сообщение
Менюшки, загруженные с помощью menuload, теперь действуют только в текущем сеансе.
Чтобы они сохранились, грузите их с помощью команды cuiload или в диалоге cui.
Правильно сформулированный вопрос содержит 90% ответа.
pan вне форума
Непрочитано 17.05.2017, 09:28
Если не установлено сохранение рабочего пространства, то не поможет.
Непрочитано 17.05.2017, 13:53
Deglator
Автосохранение было установлено, но я и в рукопашную принудительно сохранял - нулевой эффект.
Попробую cuiload (когда доберусь до пользователя с его AutoCAD 2016).
Спасибо за подсказку.
P.S. Сейчас у него, как временное решение, lsp-скриптик написал принудительного автоматического вызова menuload при открытии асада и загрузки mnu-файла по известному его pathname.
----- добавлено через ~7 ч. -----
Попробовал загружать с помощью cuiload - облом, при повторном запуске AutoCAD пользовательские панели исчезли, т.е. не загрузились автоматом...
На всякий случай перепроверил автосохранение изменений рабочего пространства - оно было установлено...
P.S. Мне вот интересно, разрабы это всё специально сотворили? типа чтобы пользователи перешли на ленту (ведь даже Классическое рабочее пространство отсутствует, приходится в рукопашную, используя menubar и -toolbar, восстанавливать пользователю привычный классический вид акада).
Последний раз редактировалось Deglator, 17.05.2017 в 20:40.
Deglator вне форума
Непрочитано 19.05.2017, 14:17
Pilot
Проектировщик свиноводство
Сообщение от pan Посмотреть сообщение
У меня собственные панели инструментов первый раз были загружены menuload и прекрасно живут на своих местах.
(Акад-2016, лента.)
P.s. Вот еще спросил у коллеги. И у него без проблем.
Последний раз редактировалось Pilot, 19.05.2017 в 14:35.
Pilot вне форума
Как вызывать панели инструментов в 2010-м Автокаде? Tannik AutoCAD 6 04.10.2009 02:41
Слетают панели инструментов и меню на обновленном AutoCAD Arcitecture 2009 Рyslan Вертикальные решения на базе AutoCAD 5 24.07.2009 11:54
Help!!! Пропали все панели инструментов ??? Борисович AutoCAD 3 25.07.2006 10:35
Панели инструментов AutoCAD и ADT Airiz AutoCAD 6 20.04.2006 14:21
Как установить на Workspace необходимые панели инструментов? vn AutoCAD 4 09.03.2006 08:49
