Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%.
Непрочитано 23.02.2010, 21:40 #1
Kastrulkin
Подскажите пожалуйста.
В протоколе расчета после расчтета в Лире, имееться вот такая запись
"00:22 256_ Ошибки решения. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
00:22 260_ Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%."
Что это значит и насколько это критично для результатов расчета
спасибо
Непрочитано 23.02.2010, 22:40
Askarov
Инженер-проектировщик, конструктор, руководитель группы.
Махачкала
<phrase 1= Отправить сообщение для Askarov с помощью Skype™
А задача решилась?
Askarov вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.02.2010, 22:57
Kastrulkin
да задача решилась
ПРОТОКОЛ РАСЧЕТА от 22/02/2010
Version: 9.4, Processor date: 04/12/2008
Computer: GenuineIntel 2.7GHz, RAM: 3325 MB
23:11 65_ Фиксированная память - 1211 МБ, виртуальная память - 1211 МБ.
23:11 173_ Исходные данные.
Файл C:\PROGRAM FILES\LIRA SOFT\LIRA 9.4\LDATA\РС_12.TXT
23:11 168_ Ввод исходных данных основной схемы.
23:13 10_ Формирование форматов данных.
23:14 466_ Контроль исходных данных _1. Супеpэлемент типа 2000.
23:14 12_ Контроль исходных данных _2. Супеpэлемент типа 2000.
23:16 98_ Из системы уравнений исключено 187434 неизвестных.
X-0. Y-0. Z-0. UX-27768. UY-22953. UZ-136713.
23:16 1_ Данные записаны в файл расчета
C:\PROGRAM FILES\LIRA SOFT\LIRA 9.4\LWORK\РС_12#00.рс_12
23:16 523_ Упоpядочение матpицы жесткости основной схемы.
Постpоение гpафа матpицы.
23:16 105_ Упорядочение матрицы при помощи алгоритма минимальной степени.
23:17 562_ Перенумерация в схеме
23:17 101_ Оптимизация вpемени pасчета супеpэлемента 2000.
23:23 520_ Инфоpмация о pасчетной схеме супеpэлемента типа 2000.
- поpядок системы уpавнений 1825770
- шиpина ленты 1636722
- количество элементов 462570
- количество узлов 306911
- количество загpужений 1
- плотность матpицы 1%
- количество супеpузлов 0
- pазмеp виpтуальной памяти 93891 Kb
- дисковая память : 3665.716 M
23:23 522_ Ресуpсы необходимые для выполнения pасчета
1. Размеp виpтуальной памяти 78 - 79 M
2. Дисковая память : 9584.892 M
фоpматы данных 386.000 M
матpица жесткости основной схемы 3665.716 M
матpицы жесткости супеpэлементов 0.000 M
динамика (f04) 0.000 M
пеpемещения (f07) 13.930 M
усилия (f08) 29.575 M
pеакции (f09) 0.000 M
pасчетные сочетания (f10) 5489.671 M
3. Оpиентиpовочное вpемя pасчета 65.75 мин.
Гаусс 64.08 мин.
динамика 0.00 мин.
pасчетные сочетания 0.30 мин.
23:23 575_ Формирование матрицы жесткости основной схемы.
23:26 578_ Разложение матрицы жесткости основной схемы.
Ориентировочное время работы 65 мин.
00:20 39_ Контроль решения основной схемы.
00:22 502_ Накопление нагрузок основной схемы.
00:22 37_ Суммарные узловые нагрузки на основную схему
X Y Z UX UY UZ
1- 0.0 0.0 5.925+5 -6.030 3.437 2.356-5
00:22 580_ Вычисление перемещений в основной схеме.
00:23 268_ Загружение. Работа внешних сил
1 3.386+5
00:23 586_ Вычисление усилий в основной схеме.
00:23 604_ Выбор расчетных сочетаний усилий в основной схеме.
00:25 7_ ЗАДАНИЕ ВЫПОЛНЕНО. Время расчета 73.35 мин. "
Kastrulkin вне форума
Непрочитано 24.02.2010, 19:17
Askarov
Махачкала
Как я думая раз ошибка не помешала расчету, значит все не так страшно. Скорее всего эта ошибка произошла из-за какой либо проблемы при разложение матрицы, не решилось уравнение Рабиновича или еще что-то такое, попробуйте перенумеровать схему, или сменить тип оптимизации
Askarov вне форума
Непрочитано 24.02.2010, 19:28
Дрюха
Инженер-конструктор
А попробуйте выложить схему, может, найдем что-нть интересненькое
Дрюха вне форума
Непрочитано 24.02.2010, 20:31
Askarov
Махачкала
Без схемы трудно дать совет
Askarov вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.02.2010, 08:26
Kastrulkin
Сообщение от Дрюха Посмотреть сообщение
Схема выложить не могу. Т.к руководство может дать по шее.
Могу добавить только что подобное сообщение об ошибке стало возникать после добавления шарниров в схему. А их там очень много. Да и сама схема достаточно объемная.
Изначально схема создавалась в Мономахе и экспортировалась в Лиру. Поэтому все узлы были жесткими и данной ошибки не возникало.
В процессе работы, схема также ставилась на расчет "поэтажно" или частями в несколько этажей, и ошибки не возникало.
Но полностью собранная схема выдает вот такую ошибку.
Непрочитано 25.02.2010, 09:08
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Kastrulkin вы посмотрите на формы колебаний. К нам пришла чужая схема с подобными "примечаниями" ЛИРЫ, так вот формы очень удивили. На одной часть стены под землю ушла, на другой сливная воронка образовалась. Фундаменты завернуло. А по этим результатам люди армировали.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.02.2010, 13:57
Kastrulkin
Да я пока не загружал схему. Только собственны вес.
Основное неудобство в том что можно было бы потестить на различных установках и" настройках" эту схему. Но она уж больно долго считается - почти 1.5 часа, и не на самом слабом компе.
Поэтому я думал, может быть кто-то сталкивался с подобным сообщением.
Изначально протокол вообще был во такой
00:05 523_ Упоpядочение матpицы жесткости основной схемы.
00:05 105_ Упорядочение матрицы при помощи алгоритма минимальной степени.
00:06 562_ Перенумерация в схеме
00:07 101_ Оптимизация вpемени pасчета супеpэлемента 2000.
00:16 520_ Инфоpмация о pасчетной схеме супеpэлемента типа 2000.
- поpядок системы уpавнений 1825575
- шиpина ленты 1636571
- количество элементов 462379
- количество узлов 306878
- pазмеp виpтуальной памяти 93915 Kb
- дисковая память : 3583.600 M
00:16 522_ Ресуpсы необходимые для выполнения pасчета
2. Дисковая память : 9508.599 M
матpица жесткости основной схемы 3583.600 M
пеpемещения (f07) 13.928 M
усилия (f08) 29.608 M
pасчетные сочетания (f10) 5495.462 M
3. Оpиентиpовочное вpемя pасчета 85.36 мин.
Гаусс 83.18 мин.
динамика 0.00 мин.
pасчетные сочетания 0.41 мин.
00:16 575_ Формирование матрицы жесткости основной схемы.
00:21 578_ Разложение матрицы жесткости основной схемы.
Ориентировочное время работы 84 мин.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 290434, ТИП СВЯЗИ 6.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 290436, ТИП СВЯЗИ 6.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 293770, ТИП СВЯЗИ 6.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 293772, ТИП СВЯЗИ 6.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 295402, ТИП СВЯЗИ 6.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 295411, ТИП СВЯЗИ 6.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 295412, ТИП СВЯЗИ 6.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 295421, ТИП СВЯЗИ 6.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 295426, ТИП СВЯЗИ 6.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 295427, ТИП СВЯЗИ 6.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 295436, ТИП СВЯЗИ 6.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 295441, ТИП СВЯЗИ 6.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 295442, ТИП СВЯЗИ 6.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 295447, ТИП СВЯЗИ 6.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 295456, ТИП СВЯЗИ 6.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 295457, ТИП СВЯЗИ 6.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 295462, ТИП СВЯЗИ 6.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 295467, ТИП СВЯЗИ 6.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 295472, ТИП СВЯЗИ 6.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 295477, ТИП СВЯЗИ 6.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 295486, ТИП СВЯЗИ 6.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 295491, ТИП СВЯЗИ 6.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 295492, ТИП СВЯЗИ 6.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 295501, ТИП СВЯЗИ 6.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 295513, ТИП СВЯЗИ 6.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 295514, ТИП СВЯЗИ 6.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 295544, ТИП СВЯЗИ 6.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 295553, ТИП СВЯЗИ 6.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 295558, ТИП СВЯЗИ 6.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 295559, ТИП СВЯЗИ 6.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 295570, ТИП СВЯЗИ 6.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 295571, ТИП СВЯЗИ 6.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 295576, ТИП СВЯЗИ 6.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 295585, ТИП СВЯЗИ 6.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 295586, ТИП СВЯЗИ 6.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 295591, ТИП СВЯЗИ 6.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 295600, ТИП СВЯЗИ 6.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 295601, ТИП СВЯЗИ 6.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 295610, ТИП СВЯЗИ 6.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 295615, ТИП СВЯЗИ 6.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 295616, ТИП СВЯЗИ 6.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 295625, ТИП СВЯЗИ 6.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 295630, ТИП СВЯЗИ 6.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 295631, ТИП СВЯЗИ 6.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 295636, ТИП СВЯЗИ 6.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 295645, ТИП СВЯЗИ 6.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 295646, ТИП СВЯЗИ 6.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 295655, ТИП СВЯЗИ 6.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 295656, ТИП СВЯЗИ 6.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 295665, ТИП СВЯЗИ 6.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 295666, ТИП СВЯЗИ 6.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 295675, ТИП СВЯЗИ 6.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 295686, ТИП СВЯЗИ 6.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 295695, ТИП СВЯЗИ 6.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 295704, ТИП СВЯЗИ 6.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 295713, ТИП СВЯЗИ 6.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 295714, ТИП СВЯЗИ 6.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 295723, ТИП СВЯЗИ 6.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 295725, ТИП СВЯЗИ 6.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 295728, ТИП СВЯЗИ 6.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 295730, ТИП СВЯЗИ 6.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 295732, ТИП СВЯЗИ 6.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 295735, ТИП СВЯЗИ 6.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 295736, ТИП СВЯЗИ 6.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 295738, ТИП СВЯЗИ 6.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 295740, ТИП СВЯЗИ 6.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 295749, ТИП СВЯЗИ 6.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 295754, ТИП СВЯЗИ 6.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 295759, ТИП СВЯЗИ 6.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 295760, ТИП СВЯЗИ 6.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 295769, ТИП СВЯЗИ 6.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 295770, ТИП СВЯЗИ 6.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 295780, ТИП СВЯЗИ 6.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 295785, ТИП СВЯЗИ 6.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 295799, ТИП СВЯЗИ 6.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 295810, ТИП СВЯЗИ 6.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 295815, ТИП СВЯЗИ 6.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 300853, ТИП СВЯЗИ 6.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 301274, ТИП СВЯЗИ 6.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 301278, ТИП СВЯЗИ 6.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 301279, ТИП СВЯЗИ 6.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 301283, ТИП СВЯЗИ 6.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 301287, ТИП СВЯЗИ 6.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 301294, ТИП СВЯЗИ 6.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 301303, ТИП СВЯЗИ 6.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 301310, ТИП СВЯЗИ 6.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 301311, ТИП СВЯЗИ 6.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 301318, ТИП СВЯЗИ 6.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 301319, ТИП СВЯЗИ 6.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 301326, ТИП СВЯЗИ 6.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 301327, ТИП СВЯЗИ 6.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 301334, ТИП СВЯЗИ 6.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 301335, ТИП СВЯЗИ 6.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 301342, ТИП СВЯЗИ 6.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 301343, ТИП СВЯЗИ 6.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 301350, ТИП СВЯЗИ 6.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 301351, ТИП СВЯЗИ 6.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 301358, ТИП СВЯЗИ 6.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 301359, ТИП СВЯЗИ 6.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 301366, ТИП СВЯЗИ 6.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 301383, ТИП СВЯЗИ 6.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 301390, ТИП СВЯЗИ 6.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 301394, ТИП СВЯЗИ 6.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 301395, ТИП СВЯЗИ 6.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 301402, ТИП СВЯЗИ 6.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 301403, ТИП СВЯЗИ 6.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 301407, ТИП СВЯЗИ 6.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 301411, ТИП СВЯЗИ 6.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 301415, ТИП СВЯЗИ 6.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 301419, ТИП СВЯЗИ 6.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 301423, ТИП СВЯЗИ 6.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 301431, ТИП СВЯЗИ 6.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 301437, ТИП СВЯЗИ 5.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 301439, ТИП СВЯЗИ 6.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 301443, ТИП СВЯЗИ 6.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 301447, ТИП СВЯЗИ 6.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 301456, ТИП СВЯЗИ 6.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 301460, ТИП СВЯЗИ 6.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 301464, ТИП СВЯЗИ 6.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 301465, ТИП СВЯЗИ 6.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 301469, ТИП СВЯЗИ 6.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 301473, ТИП СВЯЗИ 6.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 301477, ТИП СВЯЗИ 6.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 301484, ТИП СВЯЗИ 6.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 301485, ТИП СВЯЗИ 6.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 301489, ТИП СВЯЗИ 6.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 301493, ТИП СВЯЗИ 6.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 301497, ТИП СВЯЗИ 6.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 301501, ТИП СВЯЗИ 6.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 301509, ТИП СВЯЗИ 6.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 301511, ТИП СВЯЗИ 6.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 301513, ТИП СВЯЗИ 6.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 301517, ТИП СВЯЗИ 6.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 301519, ТИП СВЯЗИ 6.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 301521, ТИП СВЯЗИ 6.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 301531, ТИП СВЯЗИ 6.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 301533, ТИП СВЯЗИ 6.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 301535, ТИП СВЯЗИ 6.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 301539, ТИП СВЯЗИ 6.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 301543, ТИП СВЯЗИ 6.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 301547, ТИП СВЯЗИ 6.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 301551, ТИП СВЯЗИ 6.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 301555, ТИП СВЯЗИ 6.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 301559, ТИП СВЯЗИ 6.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 301563, ТИП СВЯЗИ 6.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 301567, ТИП СВЯЗИ 6.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 301579, ТИП СВЯЗИ 6.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 301583, ТИП СВЯЗИ 6.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 301587, ТИП СВЯЗИ 6.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 301591, ТИП СВЯЗИ 6.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 301595, ТИП СВЯЗИ 6.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 301599, ТИП СВЯЗИ 6.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 301603, ТИП СВЯЗИ 6.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 301607, ТИП СВЯЗИ 6.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 301611, ТИП СВЯЗИ 6.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 301615, ТИП СВЯЗИ 6.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 301619, ТИП СВЯЗИ 6.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 301623, ТИП СВЯЗИ 6.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 301630, ТИП СВЯЗИ 6.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 301634, ТИП СВЯЗИ 6.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 301638, ТИП СВЯЗИ 6.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 301639, ТИП СВЯЗИ 6.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 301646, ТИП СВЯЗИ 6.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 301647, ТИП СВЯЗИ 6.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 302262, ТИП СВЯЗИ 6.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 302264, ТИП СВЯЗИ 6.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 302266, ТИП СВЯЗИ 6.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 302268, ТИП СВЯЗИ 6.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 302270, ТИП СВЯЗИ 6.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 302272, ТИП СВЯЗИ 6.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 302274, ТИП СВЯЗИ 6.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 302276, ТИП СВЯЗИ 6.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 302278, ТИП СВЯЗИ 6.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 302280, ТИП СВЯЗИ 6.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 302282, ТИП СВЯЗИ 6.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 302284, ТИП СВЯЗИ 6.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 302286, ТИП СВЯЗИ 6.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 302288, ТИП СВЯЗИ 6.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 302290, ТИП СВЯЗИ 6.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 302292, ТИП СВЯЗИ 6.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 302294, ТИП СВЯЗИ 6.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 302296, ТИП СВЯЗИ 6.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 302298, ТИП СВЯЗИ 6.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 302300, ТИП СВЯЗИ 6.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 302302, ТИП СВЯЗИ 6.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 302304, ТИП СВЯЗИ 6.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 302306, ТИП СВЯЗИ 6.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 302308, ТИП СВЯЗИ 6.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 302310, ТИП СВЯЗИ 6.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 302312, ТИП СВЯЗИ 6.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 302314, ТИП СВЯЗИ 6.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 302316, ТИП СВЯЗИ 6.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 302318, ТИП СВЯЗИ 6.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 302320, ТИП СВЯЗИ 6.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 302322, ТИП СВЯЗИ 6.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 302324, ТИП СВЯЗИ 6.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 302326, ТИП СВЯЗИ 6.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 302328, ТИП СВЯЗИ 6.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 302330, ТИП СВЯЗИ 6.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 302332, ТИП СВЯЗИ 6.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 302334, ТИП СВЯЗИ 6.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 302336, ТИП СВЯЗИ 6.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 302338, ТИП СВЯЗИ 6.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 302340, ТИП СВЯЗИ 6.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 302342, ТИП СВЯЗИ 6.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 302344, ТИП СВЯЗИ 6.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 302346, ТИП СВЯЗИ 6.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 302348, ТИП СВЯЗИ 6.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 302350, ТИП СВЯЗИ 6.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 302352, ТИП СВЯЗИ 6.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 302354, ТИП СВЯЗИ 6.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 302356, ТИП СВЯЗИ 6.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 302358, ТИП СВЯЗИ 6.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 302360, ТИП СВЯЗИ 6.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 302362, ТИП СВЯЗИ 6.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 302364, ТИП СВЯЗИ 6.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 302366, ТИП СВЯЗИ 6.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 302368, ТИП СВЯЗИ 6.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 302370, ТИП СВЯЗИ 6.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 302372, ТИП СВЯЗИ 6.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 302374, ТИП СВЯЗИ 6.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 302376, ТИП СВЯЗИ 6.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 302378, ТИП СВЯЗИ 6.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 302380, ТИП СВЯЗИ 6.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 302382, ТИП СВЯЗИ 6.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 302384, ТИП СВЯЗИ 6.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 302386, ТИП СВЯЗИ 6.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 302388, ТИП СВЯЗИ 6.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 302390, ТИП СВЯЗИ 6.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 302392, ТИП СВЯЗИ 6.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 302394, ТИП СВЯЗИ 6.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 302713, ТИП СВЯЗИ 6.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 302852, ТИП СВЯЗИ 6.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 302854, ТИП СВЯЗИ 6.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 302856, ТИП СВЯЗИ 6.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 302858, ТИП СВЯЗИ 6.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 302860, ТИП СВЯЗИ 6.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 302862, ТИП СВЯЗИ 6.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 302864, ТИП СВЯЗИ 6.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 302866, ТИП СВЯЗИ 6.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 302868, ТИП СВЯЗИ 6.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 302870, ТИП СВЯЗИ 6.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 302872, ТИП СВЯЗИ 6.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 302874, ТИП СВЯЗИ 6.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 302877, ТИП СВЯЗИ 6.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 302878, ТИП СВЯЗИ 6.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 302880, ТИП СВЯЗИ 6.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 302882, ТИП СВЯЗИ 6.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 302884, ТИП СВЯЗИ 6.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 302887, ТИП СВЯЗИ 6.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 302888, ТИП СВЯЗИ 6.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 302890, ТИП СВЯЗИ 6.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 302892, ТИП СВЯЗИ 6.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 302895, ТИП СВЯЗИ 6.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 302896, ТИП СВЯЗИ 6.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 302898, ТИП СВЯЗИ 6.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 302900, ТИП СВЯЗИ 6.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 302902, ТИП СВЯЗИ 6.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 302904, ТИП СВЯЗИ 6.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 303079, ТИП СВЯЗИ 6.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 303082, ТИП СВЯЗИ 6.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 303083, ТИП СВЯЗИ 6.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 303086, ТИП СВЯЗИ 6.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 303088, ТИП СВЯЗИ 6.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 303090, ТИП СВЯЗИ 6.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 303091, ТИП СВЯЗИ 6.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 303094, ТИП СВЯЗИ 6.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 303095, ТИП СВЯЗИ 6.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 303098, ТИП СВЯЗИ 6.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 303100, ТИП СВЯЗИ 6.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 303102, ТИП СВЯЗИ 6.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 303103, ТИП СВЯЗИ 6.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 303105, ТИП СВЯЗИ 6.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 303107, ТИП СВЯЗИ 6.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 303109, ТИП СВЯЗИ 6.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 303111, ТИП СВЯЗИ 6.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 303113, ТИП СВЯЗИ 6.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 303115, ТИП СВЯЗИ 6.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 303117, ТИП СВЯЗИ 6.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 303119, ТИП СВЯЗИ 6.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 303121, ТИП СВЯЗИ 6.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 303123, ТИП СВЯЗИ 6.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 303125, ТИП СВЯЗИ 6.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 303127, ТИП СВЯЗИ 6.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 303129, ТИП СВЯЗИ 6.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 303331, ТИП СВЯЗИ 6.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 303333, ТИП СВЯЗИ 6.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 303335, ТИП СВЯЗИ 6.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 303337, ТИП СВЯЗИ 6.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 303339, ТИП СВЯЗИ 6.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 303341, ТИП СВЯЗИ 6.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 303343, ТИП СВЯЗИ 6.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 303345, ТИП СВЯЗИ 6.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 303347, ТИП СВЯЗИ 6.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 303349, ТИП СВЯЗИ 6.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 303351, ТИП СВЯЗИ 6.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 303353, ТИП СВЯЗИ 6.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 303355, ТИП СВЯЗИ 6.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 303357, ТИП СВЯЗИ 6.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 303359, ТИП СВЯЗИ 6.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 303361, ТИП СВЯЗИ 6.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 303363, ТИП СВЯЗИ 6.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 303365, ТИП СВЯЗИ 6.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 303367, ТИП СВЯЗИ 6.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 303369, ТИП СВЯЗИ 6.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 303371, ТИП СВЯЗИ 6.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 303373, ТИП СВЯЗИ 6.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 303375, ТИП СВЯЗИ 6.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 303377, ТИП СВЯЗИ 6.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 303379, ТИП СВЯЗИ 6.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 303381, ТИП СВЯЗИ 6.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 303383, ТИП СВЯЗИ 6.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 303385, ТИП СВЯЗИ 6.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 303387, ТИП СВЯЗИ 6.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 303389, ТИП СВЯЗИ 6.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 303391, ТИП СВЯЗИ 6.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 303393, ТИП СВЯЗИ 6.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 303395, ТИП СВЯЗИ 6.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 303397, ТИП СВЯЗИ 6.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 303399, ТИП СВЯЗИ 6.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 303401, ТИП СВЯЗИ 6.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 303428, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 303430, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 303433, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 303435, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 303437, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 303439, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 303441, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 303443, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 303445, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 303447, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 303449, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 303451, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 303453, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 303455, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 303457, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 303459, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 303461, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 303463, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 303467, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 303469, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 303482, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 303484, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 303486, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 303488, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 303490, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 303492, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 303494, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 303496, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 303498, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 303500, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 303502, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 303504, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 303506, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 303508, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 303510, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 303512, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 303516, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 303518, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 303554, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 303556, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 303558, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 303560, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 303562, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 303564, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 303566, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 303568, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 303572, ТИП СВЯЗИ 5.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 303575, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 303577, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 303579, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 303580, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 303582, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 303585, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 303587, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 303589, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 303591, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 303593, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 303595, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 303596, ТИП СВЯЗИ 5.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 303602, ТИП СВЯЗИ 5.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 303612, ТИП СВЯЗИ 5.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 303618, ТИП СВЯЗИ 5.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 303624, ТИП СВЯЗИ 5.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 303630, ТИП СВЯЗИ 5.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 303636, ТИП СВЯЗИ 5.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 303642, ТИП СВЯЗИ 5.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 303653, ТИП СВЯЗИ 5.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 303673, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 303675, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 303677, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 303679, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 303701, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 303703, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 303705, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 303707, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 303709, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 303711, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 303713, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 303715, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 303717, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 303719, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 303721, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 303723, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 303725, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 303727, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 303729, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 303731, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 303733, ТИП СВЯЗИ 5.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 303739, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 303741, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 303743, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 303746, ТИП СВЯЗИ 5.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 303752, ТИП СВЯЗИ 5.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 303758, ТИП СВЯЗИ 5.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 303764, ТИП СВЯЗИ 5.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 303770, ТИП СВЯЗИ 5.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 303776, ТИП СВЯЗИ 5.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 303782, ТИП СВЯЗИ 5.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 303788, ТИП СВЯЗИ 5.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 303794, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 303796, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 303798, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 303800, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 303802, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 303804, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 303806, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 303808, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 303810, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 303812, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 303814, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 303816, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 303818, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 303820, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 303822, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 303824, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 303829, ТИП СВЯЗИ 5.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 303831, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 303834, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 303836, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 303839, ТИП СВЯЗИ 5.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 304454, ТИП СВЯЗИ 5.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 304455, ТИП СВЯЗИ 5.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 304458, ТИП СВЯЗИ 5.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 304461, ТИП СВЯЗИ 5.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 304464, ТИП СВЯЗИ 5.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 304467, ТИП СВЯЗИ 5.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 304470, ТИП СВЯЗИ 5.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 304473, ТИП СВЯЗИ 5.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 304476, ТИП СВЯЗИ 5.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 304479, ТИП СВЯЗИ 5.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 304482, ТИП СВЯЗИ 5.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 304485, ТИП СВЯЗИ 5.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 304488, ТИП СВЯЗИ 5.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 304491, ТИП СВЯЗИ 5.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 304494, ТИП СВЯЗИ 5.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 304497, ТИП СВЯЗИ 5.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 304500, ТИП СВЯЗИ 5.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 304503, ТИП СВЯЗИ 5.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 304506, ТИП СВЯЗИ 5.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 304509, ТИП СВЯЗИ 5.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 304512, ТИП СВЯЗИ 5.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 304515, ТИП СВЯЗИ 5.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 304520, ТИП СВЯЗИ 5.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 304523, ТИП СВЯЗИ 5.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 304524, ТИП СВЯЗИ 5.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 304527, ТИП СВЯЗИ 5.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 304530, ТИП СВЯЗИ 5.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 304535, ТИП СВЯЗИ 5.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 304538, ТИП СВЯЗИ 5.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 304541, ТИП СВЯЗИ 5.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 304542, ТИП СВЯЗИ 5.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 304545, ТИП СВЯЗИ 5.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 304548, ТИП СВЯЗИ 5.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 304553, ТИП СВЯЗИ 5.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 304556, ТИП СВЯЗИ 5.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 304559, ТИП СВЯЗИ 5.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 304562, ТИП СВЯЗИ 5.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 304565, ТИП СВЯЗИ 5.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 304568, ТИП СВЯЗИ 5.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 304571, ТИП СВЯЗИ 5.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 304574, ТИП СВЯЗИ 5.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 304577, ТИП СВЯЗИ 5.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 304579, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 304581, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 304583, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 304585, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 304587, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 304589, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 304591, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 304593, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 304595, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 304597, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 304599, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 304601, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 304603, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 304605, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 304607, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 304609, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 304614, ТИП СВЯЗИ 5.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 304617, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 304619, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 304621, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 304624, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 304626, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 304628, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 304629, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 304632, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 304634, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 304635, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 304637, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 304639, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 304641, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 304643, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 304645, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 304648, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 304649, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 304652, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 304654, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 304656, ТИП СВЯЗИ 5.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 304662, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 304664, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 304666, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 304669, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 304670, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 304673, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 304675, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 304677, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 304679, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 304680, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 304682, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 304684, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 304686, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 304688, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 304690, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 304693, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 304694, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 304697, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 304699, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 304701, ТИП СВЯЗИ 5.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 304707, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 304709, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 304711, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 304713, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 304715, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 304717, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 304719, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 304721, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 304723, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 304725, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 304727, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 304729, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 304731, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 304733, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 304735, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 304737, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 304739, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 304741, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 304743, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 304745, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 304747, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 304749, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 304751, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 304753, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 304755, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 304757, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 304759, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 304761, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 304763, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 304765, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 304767, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 304769, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 304771, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 304773, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 304775, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 304778, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 304779, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 304782, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 304783, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 304786, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 304787, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 304790, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 304791, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 304794, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 304795, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 304798, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 304799, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 304802, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 304803, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 304806, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 304807, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 304809, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 304812, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 304813, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 304816, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 304817, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 304820, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 304821, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 304824, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 304825, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 304828, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 304829, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 304832, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 304833, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 304836, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 304838, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 304839, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 304842, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 304844, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 304846, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 304848, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 304850, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 304852, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 304854, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 304856, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 304858, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 304860, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 304862, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 304864, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 304866, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 304868, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 304870, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 304872, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 304873, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 304875, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 304877, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 304879, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 304881, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 304883, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 304885, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 304887, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 304889, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 304891, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 304893, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 304895, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 304897, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 304899, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 304901, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 304903, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 304906, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 304908, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 304910, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 304912, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 304914, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 304916, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 304918, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 304920, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 304922, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 304924, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 304926, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 304928, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 304930, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 304932, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 304934, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 304936, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 304938, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 304940, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 304942, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 304944, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 304946, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 304948, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 304950, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 304952, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 304954, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 304956, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 304958, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 304960, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 304962, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 304964, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 304966, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 304968, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 304970, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 304972, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 304974, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 304976, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 304978, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 304980, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 304982, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 304984, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 304986, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 304988, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 304990, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 304992, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 304994, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 304996, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 304998, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 305000, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 305002, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 305004, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 305006, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 305008, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 305010, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 305012, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 305014, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 305016, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 305018, ТИП СВЯЗИ 5.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 305020, ТИП СВЯЗИ 5.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 305022, ТИП СВЯЗИ 5.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 305024, ТИП СВЯЗИ 5.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 305026, ТИП СВЯЗИ 5.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 305028, ТИП СВЯЗИ 5.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 305030, ТИП СВЯЗИ 5.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 305032, ТИП СВЯЗИ 5.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 305074, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 305075, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 305078, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 305080, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 305082, ТИП СВЯЗИ 5.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 305088, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 305090, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 305093, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 305095, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 305098, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 305100, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 305102, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 305103, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 305106, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 305108, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 305110, ТИП СВЯЗИ 5.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 305116, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 305118, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 305121, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 305123, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 305126, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 305128, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 305130, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 305131, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 305134, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 305136, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 305138, ТИП СВЯЗИ 5.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 305144, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 305146, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 305149, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 305151, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 305154, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 305156, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 305158, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 305159, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 305162, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 305164, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 305166, ТИП СВЯЗИ 5.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 305172, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 305174, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 305177, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 305179, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 305182, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 305184, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 305186, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 305187, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 305190, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 305192, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 305194, ТИП СВЯЗИ 5.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 305200, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 305202, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 305205, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 305207, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 305210, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 305212, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 305214, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 305215, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 305218, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 305220, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 305222, ТИП СВЯЗИ 5.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 305228, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 305230, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 305233, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 305235, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 305238, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 305240, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 305242, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 305243, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 305246, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 305248, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 305250, ТИП СВЯЗИ 5.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 305256, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 305258, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 305261, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 305263, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 305266, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 305268, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 305270, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 305271, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 305274, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 305276, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 305278, ТИП СВЯЗИ 5.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 305284, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 305286, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 305289, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 305291, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 305294, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 305296, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 305298, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 305299, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 305302, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 305304, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 305306, ТИП СВЯЗИ 5.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 305312, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 305314, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 305317, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 305319, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 305322, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 305324, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 305364, ТИП СВЯЗИ 5.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 305376, ТИП СВЯЗИ 5.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 305388, ТИП СВЯЗИ 5.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 305396, ТИП СВЯЗИ 5.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 305404, ТИП СВЯЗИ 5.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 305410, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 305412, ТИП СВЯЗИ 5.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 305418, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 305422, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 305424, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 305426, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 305428, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 305430, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 305432, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 305434, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 305436, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 305437, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 305439, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 305441, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 305443, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 305446, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 305448, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 305450, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 305452, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 305453, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 305455, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 305457, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 305459, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 305462, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 305463, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 305465, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 305468, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 305470, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 305471, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 305473, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 305476, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 305477, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 305479, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 305482, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 305484, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 305485, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 305487, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 305490, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 305492, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 305494, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 305495, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 305498, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 305500, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 305502, ТИП СВЯЗИ 5.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 305508, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 305510, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 305512, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 305514, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 305516, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 305517, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 305519, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 305521, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 305523, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 305526, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 305528, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 305534, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 305536, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 305537, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 305539, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 305541, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 305543, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 305545, ТИП СВЯЗИ 5.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 305547, ТИП СВЯЗИ 5.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 305549, ТИП СВЯЗИ 5.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 305552, ТИП СВЯЗИ 5.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 305553, ТИП СВЯЗИ 5.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 305556, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 305557, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 305560, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 305562, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 305564, ТИП СВЯЗИ 5.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 305570, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 305572, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 305574, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 305576, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 305578, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 305580, ТИП СВЯЗИ 5.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 305582, ТИП СВЯЗИ 5.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 305584, ТИП СВЯЗИ 5.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 305585, ТИП СВЯЗИ 5.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 305587, ТИП СВЯЗИ 5.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 305589, ТИП СВЯЗИ 5.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 305709, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 305711, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 305712, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 305714, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 305716, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 305718, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 305721, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 305723, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 305724, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 305726, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 305728, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 305730, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 305733, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 305735, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 305736, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 305738, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 305740, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 305742, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 305745, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 305747, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 305748, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 305750, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 305752, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 305754, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 305757, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 305759, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 305760, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 305762, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 305764, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 305766, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 305769, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 305771, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 305772, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 305774, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 305776, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 305778, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 305781, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 305783, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 305784, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 305786, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 305788, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 305790, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 305793, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 305795, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 305796, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 305798, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 305800, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 305802, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 305804, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 305807, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 305808, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 305811, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 305812, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 305815, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 305816, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 305819, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 305820, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 305823, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 305824, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 305827, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 305828, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 305831, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 305832, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 305835, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 305837, ТИП СВЯЗИ 5.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 305843, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 305845, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 305847, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 305849, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 305851, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 305853, ТИП СВЯЗИ 5.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 305859, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 305861, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 305863, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 305865, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 305867, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 305869, ТИП СВЯЗИ 5.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 305875, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 305877, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 305879, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 305881, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 305883, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 305885, ТИП СВЯЗИ 5.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 305891, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 305893, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 305895, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 305897, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 305899, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 305901, ТИП СВЯЗИ 5.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 305907, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 305909, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 305911, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 305913, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 305915, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 305917, ТИП СВЯЗИ 5.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 305923, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 305925, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 305927, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 305929, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 305931, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 305933, ТИП СВЯЗИ 5.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 305939, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 305941, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 305943, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 305945, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 305947, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 305949, ТИП СВЯЗИ 5.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 305955, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 305957, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 305959, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 305961, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 305963, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 305973, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 305975, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 305977, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 305979, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 305981, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 305983, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 305985, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 305987, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 305989, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 305991, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 305993, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 305995, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 305997, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 305999, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 306001, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 306003, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 306040, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 306041, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 306044, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 306046, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 306048, ТИП СВЯЗИ 5.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 306054, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 306056, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 306058, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 306059, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 306061, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 306064, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 306066, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 306069, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 306070, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 306073, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 306075, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 306077, ТИП СВЯЗИ 5.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 306083, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 306085, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 306087, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 306088, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 306090, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 306093, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 306095, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 306098, ТИП СВЯЗИ 5.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 306100, ТИП СВЯЗИ 5.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 306102, ТИП СВЯЗИ 5.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 306104, ТИП СВЯЗИ 5.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 306107, ТИП СВЯЗИ 5.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 306109, ТИП СВЯЗИ 5.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 306111, ТИП СВЯЗИ 5.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 306113, ТИП СВЯЗИ 5.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 306114, ТИП СВЯЗИ 5.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 306116, ТИП СВЯЗИ 5.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 306118, ТИП СВЯЗИ 5.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 306120, ТИП СВЯЗИ 5.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 306122, ТИП СВЯЗИ 5.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 306124, ТИП СВЯЗИ 5.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 306305, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 306308, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 306310, ТИП СВЯЗИ 5.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 306316, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 306318, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 306320, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 306322, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 306324, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 306326, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 306329, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 306331, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 306333, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 306334, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 306337, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 306339, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 306341, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 306342, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 306345, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 306347, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 306349, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 306350, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 306353, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 306355, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 306357, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 306358, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 306361, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 306363, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 306365, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 306367, ТИП СВЯЗИ 5.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 306371, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 306373, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 306375, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 306377, ТИП СВЯЗИ 5.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 306381, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 306383, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 306385, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 306387, ТИП СВЯЗИ 5.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 306391, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 306393, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 306395, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 306397, ТИП СВЯЗИ 5.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 306401, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 306403, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 306405, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 306407, ТИП СВЯЗИ 5.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 306411, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 306413, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 306415, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 306431, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 306434, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 306436, ТИП СВЯЗИ 5.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 306442, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 306444, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 306446, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 306448, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 306450, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 306455, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 306457, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 306461, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 306463, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 306467, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 306469, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 306473, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 306475, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 306479, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 306481, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 306485, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 306487, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 306491, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 306493, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 306497, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 306499, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 306503, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 306505, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 306509, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 306511, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 306515, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 306517, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 306521, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 306523, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 306527, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 306529, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 306533, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 306535, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 306539, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 306541, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 306545, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 306547, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 306551, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 306553, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 306574, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 306576, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 306578, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 306578, ТИП СВЯЗИ 5.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 306578, ТИП СВЯЗИ 6.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 306586, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 306588, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 306590, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 306593, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 306595, ТИП СВЯЗИ 5.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 306601, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 306603, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 306605, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 306607, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 306609, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 306610, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 306613, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 306615, ТИП СВЯЗИ 5.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 306621, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 306623, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 306625, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 306627, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 306629, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 306633, ТИП СВЯЗИ 5.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 306634, ТИП СВЯЗИ 5.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 306636, ТИП СВЯЗИ 5.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 306703, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 306706, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 306708, ТИП СВЯЗИ 5.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 306714, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 306716, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 306718, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 306720, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 306722, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 306767, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 306769, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 306779, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 306783, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 306787, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 306791, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 306795, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 306799, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 306803, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 306807, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 306809, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 306811, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 306813, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 306815, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 306823, ТИП СВЯЗИ 5.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 306835, ТИП СВЯЗИ 5.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 306845, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 306847, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 306854, ТИП СВЯЗИ 5.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 306861, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 306863, ТИП СВЯЗИ 4.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 306865, ТИП СВЯЗИ 6.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 306870, ТИП СВЯЗИ 6.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 306871, ТИП СВЯЗИ 5.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 306873, ТИП СВЯЗИ 5.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 306875, ТИП СВЯЗИ 5.
01:40 29_ Геометрически изменяемая система. УЗЕЛ 306877, ТИП СВЯЗИ 5.
01:40 39_ Контроль решения основной схемы.
01:43 256_ Ошибки решения. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
01:43 260_ Максимальная ошибка в узле 261170 по направлению 1: 0.233%.
01:43 260_ Максимальная ошибка в узле 259561 по направлению 2: 1.631%.
01:43 502_ Накопление нагрузок основной схемы.
01:43 37_ Суммарные узловые нагрузки на основную схему
X Y Z UX UY UZ
1- 0.0 0.0 5.942+5 -3.647 4.996 2.356-5
01:43 580_ Вычисление перемещений в основной схеме.
01:46 268_ Загружение. Работа внешних сил
1 3.164+5
01:46 586_ Вычисление усилий в основной схеме.
01:46 604_ Выбор расчетных сочетаний усилий в основной схеме.
01:48 7_ ЗАДАНИЕ ВЫПОЛНЕНО. Время расчета 110.43 мин.
И при этом посчиталось.
Чтобы избавться от изменяемости, пришлось в шарнирам небольшую жесткость задавать- что впринципе больше похоже на реальную работу конструкции.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 25.02.2010 в 16:09.
Kastrulkin вне форума
Непрочитано 25.02.2010, 18:19
Дрюха
Инженер-конструктор
Классно рассуждать, гадая на кофейной гуще...
Дрюха вне форума
Непрочитано 03.12.2011, 12:47
Пилон
Направление 2 - это направлени по оси У. Попробуйте в этом узле пставить связь по этому направлению или удалить шарнир.
Пилон вне форума
Непрочитано 06.12.2011, 15:35
di12
Сообщение от Пилон Посмотреть сообщение
А если ее (связи) там по факту нету? Вас это не смущает?
to Kastrulkin
"Посчитальось" - еще не аргумент. Лира посчитает и стойку с шарнирно-соединенной консолькой (Попробуйте ради смеха).
di12 вне форума
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%.
Расчет ветровой нагрузки с учетом пульсации Валера Конструкции зданий и сооружений 120 23.10.2019 00:32
Несоответствие результатов в Лире s.vas Лира / Лира-САПР 19 11.11.2009 07:31
Помощь по Лире Серега М Лира / Лира-САПР 52 28.05.2007 02:47
