Параметрическая оптимизация решетчатых конструкций по критерию силового веса.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Параметрическая оптимизация решетчатых конструкций по критерию силового веса.
Непрочитано 24.02.2010, 18:47 #1
aka raduntsev-nias
tester
Уважаемые. Начинаю разбираться в этой теме, те на данный момент очень слабо в ней что-то понимаю.
Пока уяснил, что на первом (предварительном) этапе в качестве критерия оптимизации принимается силовой вес системы. Но силовой вес не может служить достоверным критерием оптимальности конструкции и его вычисление следует рассматривать как прелюдию для последующих действий, связанных с определением выражений для Копт и Мопт по критерию массы и приведенных затрат.
В вычислениях встречаются аффинные преобразования, много вириалов сил, интегралов, квадратичных зависимостей и дифференциалов.
Хотелось бы узнать, есть в программе Ansys возможность упростить эти вычисления? Литературы по Ansys много, сложно найти именно то, что надо. И может подскажете учебник(и) где об этом понятно рассказывается?
Последний раз редактировалось aka raduntsev-nias, 24.02.2010 в 18:55. Причина: уточнил тему
Непрочитано 24.02.2010, 20:43
1 | #2
ETCartman
В Ansys - создается параметрическая модель. В виде скрипта. Как в примере http://dwg.ru/dnl/6092
Потом в модуле оптимизации настраиваются переменные, и сей скрипт подцепляется. У меня завалялся пример, много лет назад скачанный с кадфем
Но в образовательной версии которая у меня есть - оптимизация не работает (стандартная). так что продемонстрировать не могу.
Тип файла: zip OPT.zip (50.8 Кб, 165 просмотров)
ETCartman вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.02.2010, 21:04
aka raduntsev-nias
tester
Спасибо большое, поразбираюсь что это.
Еще бы найти литературу:
Комаров А.А. "Основы проектирования силовых конструкций"
Козырев Я. Ф.Ж "К вопросу о теоретическом весе статически определимых ферм"
Ржаницын А.Р. "К вопросу о теоретическом весе стержневых конструкций"
Рабинович И.М.: "Стержневые системы минимального веса"
Если у кого есть, заранее премного благодарен.
aka raduntsev-nias вне форума
Непрочитано 26.02.2010, 13:43
1 | #4
СергейД
расчеты МКЭ и CFD. ктн
Подмосковье
критерием оптимизации= целевой функцией можно назначить что угодно. любой параметр.не обязательно вес.
например, я когда-то оптимизировал, добиваясь максимальной равнопрочности.
критерий- минимизация среднеквадратичного отклонения эквивалентных напряжений во всей модели
или подгонял демпфирование, минимизируя среднюю невязку амплитуд (отличие расчетных и замеренных) по нескольким резонансным частотам
если укажете "стоимости" (материалов, вариантов и тп), можно минимизовать цену.
если написать скрипт-макрос, параметрически создающий модель, выполняющий необходимые оценочные расчеты (прочность, динамика, устойчивость), опрашивающий результаты и вычисляющий целевую функцию
, то далее добавляется собственно параметры оптимизации.
варьируемые параметры (их в принципе, может быть одновременно и несколько десятков), начальные их значения и диапазон их изменения
ограничения на вспомогательные параметры и получаемые результаты (например, запас по прочности при любом из загружений не меньше .., запас по устойчивости не меньше..., частота не ниже ... и не выше...)
метод оптимизации= (их десяток со своими плюсами и минусами). и его опции
кроме того есть вероятностное проектирование (Probabilistic Design), когда для проектных параметров назначаются их статистические законы распределения (по Гауссу, логариф, треуг, Парето и тп)
и результаты описываются статистически.
есть оптимизация внешней формы двумерной или трехмерной модели (Topological Optimisation)
есть и еще более современные методы. (DOE, 6sigma и тп). Не все даже смотрел.
у вас в городе живет один из дилеров (DElcam Ural).порасспрашивайте их.
ну или к нам в Москву...проводим обучение.
Последний раз редактировалось СергейД, 26.02.2010 в 13:52.
СергейД вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.02.2010, 17:53
aka raduntsev-nias
tester
Сообщение от СергейД Посмотреть сообщение
Да, нашел курсы в Питере. http://www.fea.ru/education/cae/ansy...aining-95.html
С удовольствием бы сходил, но предприятие в кризисе, зп урезали. Может так кто на мысль натолкнет.
и еще кому интересна эта тема, привожу ссылку на похожий вопрос на стороннем сайте
http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=23144
Последний раз редактировалось aka raduntsev-nias, 26.02.2010 в 18:28.
