привязки в paper space
Ты ожидаешь проблему там, где ее нет. Рисуешь в модели в масштабе 1:1. Если на листе ожидается всего один масштаб, располагаешь детали так, как хочешь их увидеть на листе. Далее, в листе рисуешь или вставляешь рамку, организуешь viewport, командой Pan подводишь в середину свои картинки, масштабируешь его. Затем PAN-ом подправляешь,гвигая туда-сюда. Грипсами за уголки VP раздвигаешь или сжимаешь его, и при этом остаешся в границах рамки. Если окажется, что промежутки между деталями великоваты или, наоборот,тесно, вернешся в модель и подвинешь.
По 2 вопросу. Если все чертежи имеют одинаковый размер рамки,то сделай первый layout, Удать по нему правой кнопкой мыши, из меню выбери Copy и поставь птичку End. В этой копии первого layout сделай изменения в штампе, открой VP и подвинь модель так, чтобы в VP оказалось нужное содержимое. |
электрик Регистрация: 11.03.2005
Киев
Немного дополню Вову.
Не забывайте после выставления маштаба порта просмотра viewport его блокировать. Подганять размеры viewport можно и ручками, или даже вырезать произвольной формы. Чтобы не печатались границы viewport следует его поместить на непечатаемый слой, например defpoints. Также для образмеривание детали на листе, должна стоять галочка в опциях асоциотивность размеров. Организация штампов во всех листах лучше делать блоком. В блоке может менятся всё, но из него следует извлечь изменяемые поля (название листа), а номера листов лучше организовать атрибутами. |
Машиностроение, Проектирование Регистрация: 15.09.2003
Согласен с предыдущими ораторами полностью!
renoex! перед тбой открываются новые возможности оформления документации! ![]() Не понял насчет привязок.. зачем такая сложность? |
сисадмин Регистрация: 26.08.2003
Самара
инженер-электрик Регистрация: 12.08.2005
Иркутск
Ответы:
1. В листе можешь таскать видовой экран с моделью, цепляясь оснапом за характерные точки модели. У меня строительный план, отрисованный в модели 1:1, своей точкой пересечения осей А и 1 вставлен в листе 1:100 строго в точку (100,100,0), например. И пять других этажей на своих листах вставлены аналогично. 2. Штамп рекомендую делать внешней ссылкой для ВСЕХ файлов основного комплекта чертежей, тогда редактировать надо всего один файл, а не переопределять блоки по всем файлам. В файле штампа не указываешь только название листа и номер листа, все остальное неизменно для всего комплекта чертежей. |
Иркутск
В развитие темы: все, что я говорил, относится к строительно-монтажному проектированию с ГОСТовским штампом.
=бывает, что комплект чертежей состоит из 20 (40) файлов; =бывает, что в начале, в середине, в конце процесса проектирования меняется наименование объекта (слово "капремонт" надо убрать); =бывает, что новый объект я начинаю с полной копии предыдущего или аналогичного ранее спроектированного; = бывает еще много чего. Во многих случаях мне достаточно поправить один файл штампа и дальше заниматься только интеллектуальной творческой инженерной работой. Ну а самое главное, я просто не умею пользоваться атрибутами ![]() |
