Дымовая труба. Сопряжение газохода с дымовой трубой
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Дымовая труба. Сопряжение газохода с дымовой трубой
Непрочитано 25.02.2010, 12:21 #1
ITroy
инженер
В СНиПе II-35-76*"Котельный установки" говорится, что
7.21. В сопряжении газоходов с дымовой трубой необходимо предусматривать температурно-осадочные швы или компенсаторы.
Подскажите конструкцию таких температурно-осадочных швов?
Непрочитано 25.02.2010, 13:15
Шурик81
Котельни
Киев
Если большая дымовая труба то ставим компенсаторы в месте присоединения...если относительно небольшая, то ставим не совсем вместе присоединения...экспертизу прошло...подозрений не вызвало. бросаю чертеж...может чемто поможет...
DWG 2000
тмн222.dwg (1.11 Мб, 2887 просмотров)
Оказывается, если попробовать....то получается!!!:crazy:
Шурик81 вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.03.2010, 11:00
ITroy
инженер
Спасибо за информацию.
Но на сколько я знаю, линзовые компенсаторы плохо работают на поперечных сдвиг. Мне же нужно было скомпенсировать именно поперечный сдвиг ввиду разности осадок дымовой трубы и фундамента котла.
ITroy вне форума
Непрочитано 16.03.2010, 11:16
BM60
Где-то
http://www.**************/search_resu...B9%D1%82%D0%B8 - дымовые трубы.
http://www.zodchii.ws/poisk?cx=partn...ii.ws%252F#557 - температурно-осадочный
Фундамент котла достаточно далеко от трубы. Между котлом и трубой есть газоход.
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
Последний раз редактировалось BM60, 16.03.2010 в 11:22.
BM60 вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.03.2010, 11:27
ITroy
инженер
BM60
Спасибо огромные за ссылка.
Без сомнения, там есть вся интересующая меня информация. И даже больше, намного больше
Тема, в принципе, для меня уже давно не актуальна: ответы на интересующие меня вопросы я уже нашел.
Да, я знаю об этом.
Вопрос стоял как:
нормы требуют "в сопряжении газоходов с дымовой трубой необходимо предусматривать температурно-осадочные швы или компенсаторы", а линзовые компенсаторы, которые закладываются, плохо работают на осевые перемещения и, соответственно, за осадочный шов восприниматься не могут. Значит, нужен дополнительный осадочный шов какой-то, подумал я.
На самом деле, такой шов в 95% не нужен.
Последний раз редактировалось ITroy, 16.03.2010 в 11:42.
ITroy вне форума
Непрочитано 12.05.2010, 14:43
maxxde
Инженер проектов
Для таких случаев можно использовать неметаллические компенсаторы (тканевые компенсаторы). Они газоплотны и отлично работают на сдвиг и снимают вибрации. Можно поискать в интернете "Эластомерные компенсаторы для газоочистки"
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 12.05.2010 в 19:59.
maxxde вне форума
Непрочитано 12.10.2011, 16:21
Vladfile
Расчеты и конструирование. А также прочая лабуда
Ташкент ТЭП
Здравсвуйте.Вопросик.
Имеется ли нормативный документ на тканевые компенсаторы? интернет и стройконсультант молчат......
Но самое главное необходим осевой коэффициент сжатия этого компенсатора. Я понимаю что в это зависит от состава компенсатора, но мне ориентировачно.
Заказчик дал задание на проектирование (чертежи КМ,КЖ) дымовой трубы, но не дал горизонтальные усилия от компенсатора на ствол дымовой трубы, дает токо состав компенсатора: ткань + утеплитель.Толщина всего компенсатора приблизительно 120 мм.
Получить от него горизонтальные усилия пока не получается, говорит они равны нулю, на предложение написать в письменном виде отказывается. Пока идет борьба.
Лучше с умным потерять, чем с дураком приобрести.
Vladfile вне форума
Дымовая металлическая труба. Актуален ли СНиП 2.09.03-85 "Сооружения промышленных предприятий"? ITroy Металлические конструкции 34 19.11.2013 15:03
Дымовая труба с оттяжками, температурные воздействия Вячеслав А Конструкции зданий и сооружений 43 30.08.2011 06:31
Дымовая труба Ф=4м, Н=60м, сталь. Madtosh Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 18 29.06.2008 08:31
Кирпрчная дымовая труба proekt_mep Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 21.05.2008 10:21
Дымовая труба внутри здания. EUDGEN Прочее. Архитектура и строительство 8 04.12.2006 13:29
