Неполучается совместно работать в Skad + Кросс...
Конструктор Регистрация: 10.06.2008
Не отслеживал RZ, но Скадовцы рекомендовали нам считать упругое основание так:
Делаешь расчет конструкции со всеми нагрузками на основании допустим 500, выделяешь плиту для расчета и вызываешь КРОСС из вкладки Назначения, выбираешь комбинацию всех загружений, за исключением воды, для расчета RZ, получаешь площадку в КРОССе, делаешь скважины, нагрузку задаешь 0, вводишь только Отметму подошвы, делаешь расчет, передаешь данные в СКАД, и так несколько раз пока разница между новым и старым значением не станет минимальной... Кстати С2 вообще не рекомендуют применять ибо по расчетам там можно получить только сферического коня в вакууме, но никак не реальные цифры... P.S. ну естественно площадку без плиты можно сохранить чтобы не задавать скважины каждый раз ![]() |
Так так так! Способ взят на вооружение НО... В Кросс экспорт осуществляется нормаааально.. А вот как в Scad внести результаты, что получили в Кроссе? После вычисления Кросса нажимаю Файл-> Сохранить данные для Скад.. Затем закрываю Кросс (на вопрос о сохранении нажимаю да).. Затем открывается Скад - и вот как и что мы нажимаем в окне "назначение коэфф упругого основания"???
град Воронеж
для проверки изменения и принятия коэфф-тов постели рекомендую ставить галки на пунктах
-назначение заданного кол-ва коэфф-тов -средние значения -значения коэфф-тов В этом случае вы можете видеть какие коэффициенты назначаются. Кроме того не обращайте внимание на то, что после нажатия всех кнопок по присвоению коэфф-тов выделение схемы (красным) не снимется. Коэффициенты благополучно присваиваются. Можно проверить посмотрев свойства элемента. Еще одна тонкость. Отметка (координата) элементов плиты в СКАДе должна совпадать с отметкой посадки в КРОССе. Иначе ахинея, либо коэффициенты не назначаются (хотя кросс их считает).
С уважением, yarrus77 |
Да-да, надо поставить галки чтобы видеть коэфф, для не протяженных конструкций достаточно 1-го значения, а если у Вас скажем 10х100м тогда уже 3-5.
Контролировать легко если в фильтрах включить отображение жесткости цветом и выбрать С1 (будет видно текущий и предыдущий), и перед следующим расчетом надо делать Удаление дублирующихся типов жесткостей... Не понял, а можно поподробней? |
Суть... После расчета в Кроссе, если нажать кнопку просмотра коэфф, то они от итерации к итерации почему-то неизменны.. А вот когда ставлю галку "значения коэфф" видно, что каждый раз значения разные... Так до какого момента делать итерации, если значения в кроссе не меняются...
Ну обычно получается 5-10 итераций до разницы в 1-5%...
Сравнивать надо новое и прошлое принятые значения, а на картинке это показаны начало интервала и среднее значение в этом интервале, или минимально или максимальное, зависит от галки выше, в текущем расчете... Опять же, каких габаритов площадка, 85 коээф ![]() |
И еще дурацкий вопрос))
Когда выбираю в скад и жму расчитать коэф - он задает вопрос о загружении для которого считать - вот там у меня 3 моих загружения отдельно... а как сделать чтобы там можно все 3 выбрать??? П.С. 85 - потому что так разбита плита (так то она 6,8 на 2).. ![]() |
град Воронеж
так какая проблема - сделай сочетание
а не маловато 2 скажины? у меня это минимальное число, а так 4 и больше.
Да-да прикладывать надо результаты от Комбинации загружений, причем без воды, если она есть...
Коэфф в СКАДе достаточно выбрать 1, средний ![]() Цитата:
![]() Ну, а если надо учесть весь рельеф и геологию, есть же Plaxis ![]() Да они и не нужны... я же говорил СКАДовцы советовали брать более 1 (2-4) коэффа для протяженных конструкций, ~50м и больше... Тогда конечно надо больше скважин... Последний раз редактировалось StasMan, 27.02.2010 в 17:42. |
г.Н.Новгород
StasMan, тоже считаю подземеные сооружения (резервуары, маслосборники). Есть несколько вопросиков:
1. Как Вы считаете днище с учетом гидростатического давления грунтовой воды? Ведь основание в Скаде и верх и вниз одинаково работает? Сам делаю две расчетные схемы: одну без упругого основания под дном с водой и уравновешиванющей нагрузкой (с1=с2=0,001), вторую с остатком от вертикальной нагрузки вниз с учетом упр. основания под днищем. Далее в ручную суммирую моменты и продольные напряжения в днище и прикидываб его в арбате для сечения шириной 1 м армирование в обоих направлениях. Правилно ли я делаю, и есть ли способ попроще? 2. Насколько корректно не пользуясь Кроссом задавать упр. основание непосредственно в СКАДе (ведь соответствующая услуга там имеется, значит востребована) без дальнейшего уточнения? По какому из двух предложенных методов? Результаты то разные... 3. Вопрос в общем по геологии. Где грань между влажным поверхностным грунтом, и верховодкой, которая оказывает гидростатическое даление. Ведь в период снеготаяния вода будет? а будет ли гидростатическое давление от нее? По моему мнению все это должны разъяснять геологи, но они в последнее время везде поверхностную грунтовую воду пишут. Хотя раньше лужи за верховодку не считали. Видимо страхуются. Заранее спасибо за ответ |
Я думаю, есть. Попробуй воспользоваться режимом "Вариация моделей". Можно создать несколько разных схем с различными вариантами коэффициентов постели, а затем засунуть их в VPR. Здесь важно грамотно поиграться со взаимоисключениями-сопутствиями в РСУ, чтобы учесть все возможные варианты в армировании. Смысл в том, что усилия от одних загружений можно взять из одной схемы, а других - из другой. Удачи!
Будет. Остальное к геологам. Поздновато уже, спать пора. Днем попробую более развернуто ответить, если нужно. Просто тоже сейчас занимаюсь подобным случаем. К геологам также есть вопросы по поводу верховодки. ДОБАВЛЕНО. yarrus77 Цитата:
![]() Вот даже специально проверил. Задавал для одной и той же схемы (с разницей только в отметке узлов днища 0 и 175м) в Кроссе нагрузку 0,0 и отметку подошвы 175,0 - совершенно никакой разницы. То же и с отрицательными отметками подошвы в Скаде. Какая версия? __________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. Последний раз редактировалось Клименко Ярослав, 22.04.2010 в 17:05. |
г.Н.Новгород
В похожих темах упоминается возможность моделирования грунта линейными ОКЭ в СКАДе при линейным же расчете. По моему полный бред. Чем это лучше тех же коэффициентов постели. В Лире хоть для этого нелинейный ОКЭ придумали...
Кстати кто как моделирует давление воды на плиту в скаде? |
Здравствуйте, при нажатии кнопки расчет в программе Кросс выходит сообщение: "Не задана нагрузка или отметка подошвы на фундаментной плите". При этом нагрузка задана, отметка верхней границы скважин задана, что еще нужно задать и в каком окне?
