редактирование блока
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > редактирование блока
Непрочитано 25.02.2010, 13:03 #1
chili-9
попался в руки блок, хочу исправить его свойства, но не соображу как это сделать.
DWG 2007
чертёж 1.dwg (43.0 Кб, 8140 просмотров)
Непрочитано 25.02.2010, 13:10
выделить блок, щёлкнуть правой клавишей и выбрать из контекстного меню "Редактор Блоков"
Непрочитано 25.02.2010, 13:13
А что, панель свойств не вызывается разве?
Автор темы   Непрочитано 25.02.2010, 13:14
chili-9
это понятно, в самом блоке нельзя менять высоту текста, нельзя сделать 2 строки. можно ли внести такие изменения?
chili-9 вне форума
Непрочитано 25.02.2010, 13:17
Можно. Войти в редактирование блока и делать там все что хочется.
Непрочитано 25.02.2010, 13:23
В текстовом стиле Arial обнули высоту текста, проставленную по умолчанию. И в редакторе атрибутов можно будет менять высоту.
Далее. Настройки->Выбор поставить галку на "Отображать ручки внутри блоков" (или как-то так)
Выделить блок, схватить за ручку атрибут, из контекстного меню "Редактирования за ручки" выбрать "Копировать" и скопировать атрибут
ID:	34209  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Хмурый, 25.02.2010 в 13:29.
Автор темы   Непрочитано 25.02.2010, 13:41
chili-9
спасибо
chili-9 вне форума
Непрочитано 25.02.2010, 13:45
всё-равно придётся открывать редактор блоков, потому, как атрибут имеет "Фиксированное положение" и его будет не скопировать. В редакторе блоков выделить описание атрибута и отредактировать его свойства
Непрочитано 26.02.2010, 06:10
milamu
Красноярск
можно еще вопрос про блоки....
как сделать чтобы блок перекрыл примитивы?
milamu вне форума
Непрочитано 26.02.2010, 08:07
1 | #10
http://dwg.ru/pub/12
Непрочитано 26.02.2010, 09:02
milamu
Красноярск
А кто нибудь может сказать, Autodesk учитывает в своих новых версиях Акада, все эти идеи о которых пишут в статьях на сайте и в частности "Блок, который сам режет линию под собой"
(Владимир Свет
New York, 2008
Опубликовано в журналах Autocad magazin, 2008, Германия, и
Конструкторское бюро н-р 11/12, 2008 http://kb.promtransizdat.ru/)
и делает ли хоть какие то шаги по применению данных...?
milamu вне форума
Непрочитано 15.12.2014, 13:53
Asdwerq
Туркменистан
Помогите,я здесь ещё новый человек,у меня в автокаде 2014,захожу в редактор блоков,редактирую блок,хочу закрыть редактор.а он не закрывается.если зайти в редактор,но не редактировать,то редактор спокойно закрывается.при попытке закрытии редактора(нажатии на кнопку)виндовз издаёт звук(дзинь)как будто какоето окно вылезает,ну или ошибка.и всё,редактор остаётся открытым
Asdwerq вне форума
Непрочитано 15.12.2014, 14:08
LynxM
Kyiv
<phrase 1= Отправить сообщение для LynxM с помощью Skype™
Asdwerq, закрываете редактор блоков как, так как на рисунке?
Название: редактор блоков.png
Лучше не обещать, чем обещать и не исполнять.
LynxM вне форума
Непрочитано 15.12.2014, 14:13
trir
Там диалоговое окно выскакивает - типа сохранить изменения да/нет, ищите, может на другом мониторе...
trir вне форума
Непрочитано 15.12.2014, 14:16
Asdwerq
Туркменистан
LynxM,закрываю именно так,не закрывается,в настройках программы нечего не менял...может переустановить прогу????
----- добавлено через ~50 мин. -----
Все,разобрался,надо сохранять вручную блок. Не знаю как это делают другие,но у меня оказывается надо вручную сохранится.
Asdwerq вне форума
Непрочитано 17.12.2014, 09:55
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Сообщение от Asdwerq Посмотреть сообщение
Да все руками работают. Есть там разработки что бы компьютер на мысль реагировал, но в масове призводство ещё не пустили. Всегда было что при закрытии редактора динамических блоков выдавался запрос на необходимость сохранения.
Valery Brelovsky вне форума
Непрочитано 17.12.2014, 17:54
Asdwerq
Туркменистан
Сообщение от Valery Brelovsky Посмотреть сообщение
неееет,сначало нажимаю на значек сохранения,а не на закрытия в последуйщим нажатием в выскакивающим окошке "сохранить изменения"то есть перед тем как нажать иконку с крестиком"закрыть редактор",мне нужно нажать на иконку с флоппи диском"сохранить"она находится немного слева,и я не такой чайник чтоб не понимать что да как должно закрыватся,вы просто привыкли закрывать редактор таким способом,у меня он не пошел...
Asdwerq вне форума
Непрочитано 19.12.2014, 09:22
Mihailus
Добрый день! Скажите, пожалуйста, можно ли автоматически заменять блок во всех файлах, в которых оный размещен?
Например:
Я отредактировал блок (добавил отверстие). И нужно, чтобы отверстие добавилось в этом блоке разных файлов.
Можно ли это как-то автоматизировать? Чтобы не открывать каждый файл содержащий этот блок.
Или, хотя бы, чтобы была автоматическая проверка блоков на изменение. Например, поменял сегодня блок. а послезавтра при открытии другого уже файла, но с этим блоком, программа мне выдала, что блок был изменен и следовало бы его менять.
Mihailus вне форума
Непрочитано 19.12.2014, 11:13
shuttermage
Для этого надо пользоваться вхождениями DWG (ссылки), а не блоками. Смысл будет такой же, однако при обновлении файла с вставляемым фрагментом - он обновится во всех файлах, где он используется.
Информация о блоке содержится в самом файле DWG, и такая махинация (по крайней мере без стороннего или самописного) софта невозможна, на сколько я знаю.
shuttermage вне форума
Непрочитано 06.04.2015, 22:31
Archi84
Кто подскажет, как лучше редактировать (размеры,выноски) в чертеже. Чертежи 1:1. Делаю исполнительные схемы в разных масштабах. Проблема в том, что размеры и выноски в блоках (с примитивами). По одному редактировать каждую выноску и размер - как-то не очень. Может кто подскажет как можно проще и быстрее. Чертежи нужно делать в формате А3. Привык работать в модели. Можно было бы и через лист, но блоки не анотативные.
Archi84 вне форума
Запрет на редактирование значения атрибута в составе вхождения блока hwd AutoCAD 10 26.01.2016 12:02
VBA. Редактирование аттрибутов блока. Bart Программирование 32 04.12.2009 13:59
Редактирование блока, используя значение его атрибутов Mazai Программирование 14 19.01.2009 20:49
Редактирование блока ALM AutoCAD 1 27.06.2008 10:54
Как в пространстве редактора блоков запустить редактирование вложенного блока. Supermax Программирование 5 18.12.2007 17:50
