Как убрать неиспользуемые видовые слои?
Строительное проектирование Регистрация: 21.08.2003
Mikhail>
Возможно, в Вашем чертеже есть блоки, элементы которых расположены на уже ненужном слое. Т.е. блок вроде бы на одном слое, а на самом деле его составляющие используют несколько, причем отображается все только на одном. :roll: |
архитектор Регистрация: 21.08.2003
Команда в Express Tools: Layers -> Layer delete удаляет слои ничего не спрашивая. Ставьте тулзы и пользуйтесь осторожно.
В этих "пустых" слоях созданы какие-то блоки, которые Вы потом стёрли, но, возможно, они использованы в других слоях. Попробуйте выполнить команду purge и затем ещё раз попробовать стереть ненужные слои. Если они не стираются, значит точно - блоки созданные в этом слое используются в чертеже. Если воспользуетесь "Экспрессами", то вы сотрёте определение этих блоков (не сможете их больше вставить). Эта тема широко обсуждалась на старом форуме. Если воспользуетесь поиском узнаете много нового, в том числе, другие методики стирания "пустых" слоёв. |
Спасибо.
я пока воспользуюсь советом SASA так как и просто и действует. А Express Tools почему то нет, то ли диск плохой то ли еещ что. Попробовал поставить 2004 там они есть, но тут сетевой комп и стаится все под Админом, а когда под своим именем заходишь експрессы не работают, ну да ладно с ними. Буду копировать и делать. p.s. а кроме как через EXPRESS TOOLS никак не удалить? Спаибо. |
сисадмин Регистрация: 26.08.2003
Самара
Так в том и прикол, что деиствительно пустые слои можно удалить и так, без Экспрессов. А вот если на слой что то "затесалось", напримет точка привязки размера или какая то привязка.... то Layer Manager начинает ругаться, что "слой содержит объекты.....". В этом случае помогают Экспрессы. Поначалу есть боязнь что то лишнее удалить, но ведь всегда есть предупреждения об опасности и возможность принять решение. В любом случае надежнее заранее проверить наличие чего то нужного, отключая видимость или замораживая слой, который предполагается удалить.[/b]
Не знаю, будет ли кому полезно, но я пытался разобраться с этим же вопросом уже для AutoCAD 2011.
Так вот, функции работы со слоями теперь интегрированы в сам AutoCAD и в ExpressTools они отсутствуют. Нашёл такую комманду (вводится в командной строке): LAYDEL после вводим параметр И (у меня русская версия) и выбираем имена слоёв для полного удаления (можно сразу несколько, удерживая клавишу Ctrl). P. S. Если кто знает, подскажите, доступна ли эта команда как-то ещё, не из коммандной строки? |
Для русского AutoCAD:
Лента:Главная вкладка - Слои панель - Удалить Меню: Формат - Инструменты слоя - Удалить слой
leprous, kpblc
Спасибо. Лентой правда не пользуюсь (мне по душе классические панели инструментов). А на стандартных панелях этой кнопки нет. Как можно добавить? ... Уже разобрался. Добавил через "Адаптацию". Последний раз редактировалось vovkaf, 16.09.2011 в 13:31. |
Принтер печатает на чертеже название файла! Как убрать? | ТРУП | AutoCAD | 8 | 24.10.2008 17:42 |
как убрать Active Assistance в Autocad 2000i...2002 ??????? | CatEye | AutoCAD | 1 | 23.04.2004 17:41 |
