АРБАТ (11.3.1.1) - Сопротивление ж/б сечений
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > АРБАТ (11.3.1.1) - Сопротивление ж/б сечений
Непрочитано 25.02.2010, 14:21 #1
StasMan
Конструктор
Есть небольшой вопрос по вводу данных:
Зачем здесь поля ввода Длина элемента, Коэфф. расчетной длины, Случайный эксцентриситет, если они не влияют на результат расчета?
Они ведь уже посчитаны и введены на вкладке Усилия
Это очередной "easter egg" от разработчиков?
Как и 15-я арматура?
ID:	34217  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	34218  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 25.02.2010, 18:22
Дрюха
Инженер-конструктор
потому что в случае эксцентриситета, полученного по расчетам, меньшего,чем случайный, принимаем значение случайного эксцентриситета (для статически неопределимых) и сумме их (для статически определимых). подробности в Нормах. и не стоит указывать на несуществующие косяки прог, предварительно не разобравшись...
Дрюха вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.02.2010, 21:58
StasMan
Конструктор
Так и знал что первый коммент будет про эксцентриситет...
Это не вызывает вопросов, вопрос в том что если ввести в эти поля (и случайный эксцентриситет тоже) значения от 0.0000001 до 100000000, результат не меняется...
Последний раз редактировалось StasMan, 25.02.2010 в 22:22.
StasMan вне форума
Непрочитано 25.02.2010, 22:33
1 | #4
Дрюха
Инженер-конструктор
Ёксель-моксель, так у Вас же элемент внецентренно-растянутый
Дрюха вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.02.2010, 09:18
StasMan
Конструктор
А слона-то я и не приметил, заработались однако
Ммм, надо то ли больше пить, то ли меньше работать, отдыхать в общем иногда
StasMan вне форума
Непрочитано 26.02.2010, 19:05
Дрюха
Инженер-конструктор
Пить явно не надо!!!
Дрюха вне форума
Непрочитано 30.11.2012, 14:53
timur_ekb
С колоннами, работающими на сжатие/внецентренное сжатие понятно. А как быть с балками, плитами, например?
В лире набиваю материалы, и если по бетону поставить случайный эксцентриситет, то значения арматуры резко увеличиваются. Балки и плиты относятся к внецентренно растянутым элементам, и значения e=0. Или я не прав?
Подскажите, пожалуйста!
timur_ekb вне форума
Вопрос по Кристаллу. Сопротивление сечений! lego_go Расчетные программы 6 26.02.2009 11:35
Надстройка над существующим ж/б каркасом Artiznov Железобетонные конструкции 22 04.12.2008 19:40
