ищу документ регламентирующий на сколько может отличатся то что построили от проекта.
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > ищу документ регламентирующий на сколько может отличатся то что построили от проекта.
Непрочитано 25.02.2010, 14:43 #1
Юлия Васильевна
Непрочитано 25.02.2010, 14:49
zebs
Ненасколько. Все изменения могут вноситься проектировщиками по письму или в "Исполнительной документации".
Есть долько допуски и отклонения на виды конструкций.
zebs вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.02.2010, 14:54
Юлия Васильевна
Т.е. если по проекту один размер, а по факту построили на 10-20 см дальше, то строители должны переделать? Где прописаны такие ситуации?
Юлия Васильевна вне форума
Непрочитано 25.02.2010, 14:55
BM60
Где-то
Несколько странное желание, вам не кажется?
В пределах допусков и отклонений, указанных в чертежах, и в пределах допусков и предельных отклонений, соблюдаемых заводами-изготовителями своих изделий и конструкций.
Кроме того, существуют СНиПы, если речь о строительном объекте, регламентирующие допуски и отклонения. Смотреть надо НД по технадзору и приемке объектов строительства. Такие НД есть на www.**************
К/с: технадзор, приемка, (предельные) отклонения, ...
Да нигде они не прописаны! Они в чертеже должны быть показаны (6000 +/-25). Если не указаны в чертеже, значит это СВОБОДНЫЙ размер (знаете такой?), и есть ещё такие два общечеловечьих понятия, как "отклонение в пределах разумного" и "не влияет на ... (какие-то) характеристики, параметры, условия монтажа, эксплуатации и т.д".
Если на что-то ничего не опирается, да пусть хоть 120 мм в сторону (фундамент, например).
А на 20 САНТИметров отклоняются только после ТРЕТЬЕГО стакана!!!
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
Последний раз редактировалось BM60, 25.02.2010 в 15:02.
BM60 вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.02.2010, 15:00
Юлия Васильевна
Вот пожалуй СНиПы, в которых написано было бы не просто что я должна производить авторский надзор, а где было бы четко написано, что отклонения в планировке по факту не должно отличатся от проекта, а если может отличать то на сколько и по каким параметрам, я и ищу... Или если я сказала, что ну ладно пусть эта стена будет сдесь а не там, то так и будет, и ни с какими документами я не должна сверяться? (ну естественно учитывая что при этом весь дом не развалится, и с другими разделами согласовано...)
Непрочитано 25.02.2010, 15:11
BM60
Где-то
Ничего не понял! Повторите раздельно, спокойно, по-порядку и конкретно.
Не просто "если отклонились, то насколько можно". Ни насколько нельзя!
Для чего чернила потрачены в №№2 и 4?
Изучите свой проект и идите в комплексдок.
www.zodchii.ws,
Download
BM60 вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.02.2010, 15:23
Юлия Васильевна
А где написано что нинасколько нельзя?
У меня типовой дом. В квартире, строителями, не несущая перегородка, между комнатой и коридором, сдвинута на 10 см в сторону комнаты. БТИ или кто другой может к этому придраться или это в пределах допустимого?
Непрочитано 25.02.2010, 15:38
BM60
Где-то
100 мм - это перебор. БТИ только обмеривает и фиксирует факт (инвентаризация это называется). Позвоните в своё БТИ и спросите, насколько принципиально смещение перегородки? Но придираться могут и должны не БТИ, если это уже не частный дом.
Вообще-то, такие отклонения фиксируются специальным актом, а вот должна ли быть там подпись представителя БТИ, уточните в БТИ.
Offtop: А сразу точно описать свою проблему было неохота, а то ведь ещё бы три листа ОБЩИХ рекомендаций надавали на все случаи гражданского и промышленного строительства.
www.zodchii.ws,
Download
Последний раз редактировалось BM60, 25.02.2010 в 15:50.
BM60 вне форума
Непрочитано 25.02.2010, 15:48
forMA
Сообщение от Юлия Васильевна Посмотреть сообщение
Вспомнился анекдот:
- Вам воду с сиропом?
- Без?
- Без какого сиропа?
forMA вне форума
Непрочитано 25.02.2010, 15:59
Владимир.
Проектирую
Из разряда общих рекомендаций...
Пойдет или не пойдет построенное решает специалист: строитель, сантехник и др., т.е. хозяин-проектировщик рассматриваемого объекта. Иногда бывает смещается и на десяток метров целая проплощадка.
Владимир. вне форума
Непрочитано 25.02.2010, 16:05
Сорокин
При строительстве проводится строительный контроль и ведется исполнительная документация. Если построено по проекту, то на рабочей документации делается надпись (ставится штамп) "Отклонений от проекта по геометрическим параметрам нет". Если нет, то выполняется отдельный чертеж, фиксирующий фактически получившееся.
Следующая фраза из стандарта для меня загадочна: "При наличии недопустимых отклонений помещаются согласующая надпись или данные (название документа, дата, номер и др.) об их согласовании с проектной организацией".
Сорокин вне форума
Непрочитано 25.02.2010, 16:06
zebs
СНиП 3.03.01-87 НЕСУЩИЕ И ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ
Здесь есть допуски. Хотя для квартиры это ерунда, Заказчик сам вправе принимать или не принимать работы.
zebs вне форума
Непрочитано 25.02.2010, 16:59
BM60
Где-то
Сорокин, эта загадачность, на мой взгляд, объясняется неверным употреблением слова "недопустимых". Логика д. называть это "превышающих указанные в РЧ или НД". МТК.
www.zodchii.ws,
Download
BM60 вне форума
Плоттер BBC GOERZ METRAWATT SE293. Ищу совета. spasm Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 14.12.2010 15:58
