Как перенести результаты армирования из Robot structural в autocad structural, для получения плиты с армированием!?
aka LEGANTMAR
DJ AntOn, просьба: перед созданием темы внимательно читать правила!
aka LEGANTMAR Регистрация: 26.06.2009
мне не нужно переносить один в один кривое оформление чертежа в роботе затем в автокад.. хочется получить приемлемый чертеж, если это возможно в ASD (или ревите).. а не перерисовывать заново. хотелось бы услышать людей использующих связку: RST - robot - ASD для автоматизации процесса "создания модели-расчета-оформления чертежей". Последний раз редактировалось DJ AntOn, 25.02.2010 в 16:35. |
инженер по специальности САПР Регистрация: 10.04.2009
г. Климовск
Робот передает в АСД армирование в 2М виде, вид его будет отличаться от наших норм... придется править чертежи. Со стальными конструкциями в этом плане лучше. Что касается рабочки то можно передавать в Ревит через расширения (Extensions) а можно наоборот из Ревита в Робот. Здесь уже арматура переносится в 3М виде:
галочка напротив "арматурные проекты"... |
а можно поподробнее.. или на каком нить примере в картинках.. а то у меня не получилось перенести армирование из Робота в Ревит. 1. арматура в роботе 2. настройки экстеншн переноса модели из робота в ревит 3. ревит чето обновил (довольно быстро) но при этом арматуры так и не добавилось .. (в настройках вида арматура включена) Последний раз редактировалось DJ AntOn, 25.02.2010 в 17:46. |
Robot и Хобот Регистрация: 20.11.2006
Киев
ответ автора DJ AntOn (правда из другой ветки)
1) после расчета теоретической арматуры.. сохраняемся и закрываем робот.. (для себя конечно можно прикинуть фактическую и общий расход арматуры) 2) открываем ASD (autocad structure detailing) 3) в режиме железобетона находим иконку "импорт армирования из робот" 4) открывается робот указываем нужную плиту... в ASD нажимаем enter.. вставляем нижнее и верхнее армирование (теоретич. в виде крестиков) 5) далее в авто режиме раскладываем основную и доп. (где надо) арматуру.. в итоге исчезают все крестики 6) вставляем спецификации по элементам и общий расход 7) при необходимости дорабатываем напильн... эээ .. в спдс за подсказку спасибо simonofff'у P.S. армирование балок, колонн, фундаментов еще проще в ASD
Robot и Хобот |
Предложения по расчетным моделям сооружений | aldt | Расчетные программы | 8 | 06.07.2009 17:53 |
Новый драйвер для Phantom AutoCAD OLE/ADI Printer. Как? | CyberMan | AutoCAD | 4 | 26.04.2009 10:19 |
