противопожарная отделка металлических конструкций
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > противопожарная отделка металлических конструкций
Непрочитано 25.02.2010, 16:36 #1
dimati
...господа, посоветуйте пожалуйста из опыта, какую противопожарную отделку нможно применить для защиты несущих металлических конструкций (стойки и балки, помещение венткамеры)???
...В одном из проектов применяли огнезащитный состав ВДМ, но он очень дорогой. А объект бюджетный...
Непрочитано 25.02.2010, 19:33
Serafima
Штукатурка по сетке или облицовка несколькими слоями гипсокартона.
Serafima вне форума
Непрочитано 25.02.2010, 23:34
SetQ
Петрозаводск
Или огнезащитные минераловатные плиты Технониколь.
SetQ вне форума
Непрочитано 26.02.2010, 09:22
BoogeyMan
Архитектор
Екатеринбург
обложить кирпичем и оштукатурить
ни один пожарник не придерется
BIM for SIPs construction
BoogeyMan вне форума
Непрочитано 26.02.2010, 10:22
a-shmeleva
г. Оренбург
вообще-то, если объект бюджетный, то его не строят без проекта, пройденного гос. экспертизу, ну а в проекте и должно быть указано, согласно каким нормам и чем делают огнезащиту.
Вот рекомендации нашла, посмотрите вложение
Последний раз редактировалось a-shmeleva, 26.02.2010 в 10:35.
a-shmeleva вне форума
Ищу книги по изготовлению металлических конструкций ЛАО Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 10 17.12.2015 16:04
Ограждающие конструкции для склада кат.Б Alla Архитектура 18 24.03.2010 13:19
Бирюлев_Проектирование металлических конструкций eilukha Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 05.12.2008 22:45
Испытание нагружением металлических конструкций oleg_81 Металлические конструкции 7 26.12.2007 14:12
