Пинцип работы двухкулачковго патрона ручного действия
Самоустанавливается насадной кулачок поз.4 (в приведенной схеме верхний) относительно базовогого кулачка поз.3. Базовый кулачок имеет возможность поступательного движения вдоль радиуса (движение зажима, на схеме по вертикали), а насадной кулачок имеет возможность вращательного движения вокруг центра радиусной выточки (по оси прижимного винта поз.5) в сумме имеем самоустанавливающие кулачки.
Не уверен что очень доходчиво объяснил, но что смог. Все же 12 ночи на дворе. ![]()
для минимизации вибраций и ударных нагрузок на всю систему Станок-Приспособление-Инструмент-Деталь. Вот и получается, что самоустанавливающися кулачок выполняет эту задачу. ![]()
![]() Первая и главная функция это силовая, восприятие усилия на кулачок по вертикали при зажиме заготовки, а вторая функция - направляющая, при вращения дет.4 относительно оси винта крепления поз.5 задавать центрирующую ориентацию для зажимаемой заготовки совместно с противолежащим кулачком.
Как определить стоимость проектных работ, если не известна стоимость строительства? | dextron3 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 37 | 27.08.2014 18:32 |
Поиск работы | Perezz!! | Разное | 46 | 21.03.2008 12:50 |
