Монолитная плита: армирование постаментов, стыки вразбежку
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Монолитная плита: армирование постаментов, стыки вразбежку
Непрочитано 25.02.2010, 22:09 #1
deserpent
Студент
Два вопроса по армированию монолитной плиты 8х12,6 м по грунту (фундамент под ЛМК).
1. Толщина плиты 200 мм. В нескольких местах на ней выполнены постаменты (то есть на участках 1х0,7 м толщина плиты увеличивается на 250 мм вверх) под оборудование с замоноличеными болтами М16 для крепления.
Вопрос - где можно почитать указания по армированию таких постаментов (если конечно таковые существуют). Просмотрел "Руководство по конструированию бетонных и железобетонных конструкций..." - там нет.
2. В вышеупомянутом "Руководстве..." и нормативных документах везде указано, что стыки арматуры внахлестку без сварки необходимо выполнять вразбежку.
Кто-нибудь может на пальцах объяснить, что такое разбежка? Кто там и куда разбегается? Имеется в виду смещение соседних стыков на величину более 1,5*[длина нахлестки]?
Непрочитано 25.02.2010, 22:27
Кика
Инженер-конструктор
Попробуйте посмотреть здесь "АРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЗДАНИЙ. Пособие по проектированию ФГУП НИЦ Строительство.....".Не знаю как про "постаменты", а про стыковку вразбежку там есть.
Кика вне форума
Непрочитано 25.02.2010, 22:35
Дрюха
Инженер-конструктор
Более 1,3*длина нахлестки. Это относится к растянутой арматуры, для сжатой пофиг. Допускается увеличивать количество стыкуемой арматуры в одном расчетном сечении, увеличив в формуле определения длины нахлестки коэффициент альфа до величины 2. Подробности в СП 52-101-2003 и Пособии к Нему
Дрюха вне форума
Непрочитано 25.02.2010, 23:03
sudakov
Киев
Эти "постаменты" называются подколонники. Про их армирование см. упомянутое "Руководство..." разделы "Фундаменты и ростверки", в частности пп. 3.31 и далее, а также "Дополнительные указания к конструированию фундаментов стальных колонн".
sudakov вне форума
Фундаментная плита ребрами вниз (армирование) GGCAT Основания и фундаменты 56 19.05.2017 11:25
Конструирование узла монолитная ж.б. колонна - монолитная ж.б. плита покрытия, обвязочная балка соответсвенно. Tym Железобетонные конструкции 56 25.07.2015 20:10
Монолитная плита 7.2х9м Dmitrii Железобетонные конструкции 49 13.02.2014 07:14
Монолитная плита перекрытия. Принцип работы. AspirantMK Железобетонные конструкции 29 01.10.2009 18:32
Монолитная плита перекрытия размером 7.8х9 м konsi Железобетонные конструкции 13 28.02.2009 18:29
