Где сидит информация, что блок был создан с флажком "Scale Uniformly"
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Где сидит информация, что блок был создан с флажком "Scale Uniformly"
Непрочитано 26.02.2010, 08:29 #1
KAI
геологоразведка, строительство
Магадан
Acad 2008 eng.
Команда _-INSERT ведет себя по разному для блоков, которые были созданы с применением этого флажка или без оного. (То есть либо запрашивает Y scale либо нет).
В DXF кодах ничего подобного не нашел, может где-то еще в дебрях AutoCAD есть такая информация?
Лень - великий двигатель прогресса!
Непрочитано 26.02.2010, 09:23
Для описания блока проверяй свойство BlockScaling
Автор темы   Непрочитано 27.02.2010, 02:24
KAI
Магадан
AutoCAD 2008 - English SP1
Проверяю:
_$ (setq vlaobj (vlax-ename->vla-object en))
(vlax-property-available-p vlaobj 'Name)
(vlax-get-property vlaobj 'Name)
(vlax-property-available-p vlaobj 'Layer)
(vlax-get-property vlaobj 'Layer)
(vlax-property-available-p vlaobj 'BlockScaling)
(vlax-get-property vlaobj 'BlockScaling)
#<VLA-OBJECT IAcadBlockReference 12b48654>
T
"Lump"
T
"Geol_Lump"
nil
; error: ActiveX Server returned the error: unknown name: BLOCKSCALING
Похоже такого свойства у блока нет (причем это не зависит от того создан он с с флажком "Scale Uniformly" или без)
KAI вне форума
Непрочитано 27.02.2010, 06:21
Я ж говорил про описание, а не про вхождение...
[Выделить все]
(setq obj (vla-item (vla-get-blocks (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))) (vla-get-effectivename (vlax-ename->vla-object (car (entsel))))))
(vla-get-blockscaling obj)
Автор темы   Непрочитано 27.02.2010, 08:53
KAI
Магадан
Алексей!
Ну тупой я в vla.
А если у меня есть только имя блока, а не ename, как в этом случае?
KAI вне форума
Непрочитано 27.02.2010, 09:16
А какая разница?
[Выделить все]
(setq obj (vla-item (vla-get-blocks (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))) BlockName))
Автор темы   Непрочитано 27.02.2010, 09:41
KAI
Магадан
До этого я уже почти допер, но вот что меня интересует:
если имени такого блока не существует, то vla-item будет выдавать ошибку. А как проверить есть ли такой блок?
KAI вне форума
Непрочитано 27.02.2010, 09:46
Do$
AutoCAD/Civil3D LISP/C#
Отправить сообщение для Do$ с помощью Skype™
(tblsearch "block" BlockName)
Do$ вне форума
Непрочитано 27.02.2010, 09:49
Есть два варианта: универсальный и простой.
Простой: проверять наличие описания блока в текущем документе через (tblobjname "block" BlockName)
Универсальный: идти, например, так (в том числе и для неактивного документа сработает):
[Выделить все]
(vl-load-com)
(defun _dwgru-block-exist-in-doc (doc name / res)
*    Проверяет, существует ли в документе описание блока с указанным именем
*    Параметры вызова:
	doc - vla-указатель на обрабатываемый документ/ nil -> текущий
	name - имя блока
*    Возвращает vla-указатель на описание блока либо nil, если такого не существует
  (if (not doc)
    (setq doc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
    ) ;_ end of if
  (if (= (type (setq res (vl-catch-all-apply
                           (function
                             (lambda ()
                               (vla-item (vla-get-blocks doc name))
                               ) ;_ end of lambda
                             ) ;_ end of function
                           ) ;_ end of vl-catch-all-apply
                     ) ;_ end of setq
               ) ;_ end of type
         'vla-object
         ) ;_ end of =
    res
    ) ;_ end of if
  ) ;_ end of defun
Автор темы   Непрочитано 27.02.2010, 10:20
KAI
Магадан
Выручили, спасибо.
KAI вне форума
на злобу дня !! zaza-noza Разное 63 22.05.2009 15:10
